playrick2001
Feb 4 2013, 02:42 AM
Ciao ragazzi,
ho un piccolo problema da risolvere: nonostante i trigger Yongnuo siano in teoria utilizzabili fino ad 1/200 sec già impostano quel tempo si vede la classica banda della tendina nella parte inferiore del fotogramma; risolvo tutto impostando ad 1/160s. Siccoma in sala posa utilizzo anche il 70-200 a 200mm per i primi piani, questa cosa non mi va giù.
Colpa del trigger secondo voi? Comprando il Cactus V5 risolverei? Ho fatto anche una prova collegando i monotorcia alla D4 col cavo sincro e sembra che vado un po' meglio, variando il tempo di posa da 1/160 a 1/200 l'istogramma varia come se ci fosse una caduta du luce du 1/2 stop occhio e croce.
Grazie a tutti.
Riccardo
Feb 4 2013, 12:30 PM
A me era successo con un trigger economico: più chiudevo il diaframma, più mi faceva quel lavoro.
Alla fine avevo trovato un f adeguato per l'1/200 (D700).
maxiclimb
Feb 4 2013, 01:44 PM
Personalmente ho dei trigger radio Yongnuo che uso a volte con gli sb-800 (quando il CLS non funziona a dovere).
Con la d700 a 1/250 si vede l'ombra della tendina ma fino a 1/200 il syncro è perfetto.
Comunque, se scatti in sala posa e l'illuminazione è fornita solo dal flash, non hai problemi di mosso anche usando focali ben più lunghe di 200mm.
E' la rapidità del lampo che congela il movimento, non l'otturatore.
playrick2001
Feb 4 2013, 04:24 PM
lo so, però volevo essere sicuro che la luce guida non subentrasse nello scatto e quindi sono costretto a usare 1/160. Ho ordinato i Cactus V5 sperando di risolvere con l'accordo col venditore di reso in caso di non risoluzione del problema e poi mi perdono colpi e ogni tanto partono i flash da soli.
Grazie intanto e vedremo... però ogni volta c'è qualcosa... che p---e
