darkangel85
Jun 25 2013, 09:24 AM
Ciaoa tutti,
ho provato a fare foto di notte, ma vengono praticamente sempre mosse.
a differenza di come facevo con la compatta, anche usando l'autoscatto vengono comunque mosse.
allora mi sono detto, perche non provare a sollevare lo specchio prima dello scatto?
sicuramente un beneficio lo porta, ma non è abbastanza, perche quando ripremo il pulsante per scattare la foto cmq faccio muovere la macchina fotografica.
quindi mi chiedevo, è possibile usare un telecomando impostando le due azioni:
1- solleva lo specchio
2- scatta la foto
in questo modo eliminerei il problema del movimento dovuto al sollevamento dello specchio e alla pressione del tasto per lo scatto.
che ne pensate?
avete dritte?
Jun 25 2013, 01:29 PM
Usa un treppiedi stabile-
Lutz!
Jun 25 2013, 03:01 PM
O appoggia la macchina su un muro o meglio ancora... su un piccolo cuscino pieno di riso/lenticchie/sabbia/sale...
darkangel85
Jun 25 2013, 03:37 PM
ho usato un treppiede in queste prove, ma sono venute cmq mosse
Jun 25 2013, 03:44 PM
allora hai un treppiede traballante non adatto alla tua fotcamera, come controprova con usa cchetto di riso economico ed efficace.
Jun 25 2013, 05:24 PM
Che marca di treppiede? modello? prezzo? che tipo di testa?
darkangel85
Jun 25 2013, 05:44 PM
è dell'hama
il modello sinceramente non me lo ricordo. lo avevo preso per la compatta e ora stavo provando ad usarlo con la reflex, anche se la macchina ha tutt'altro peso
come altezza è circa 80/90 cm
melek1965
Jun 25 2013, 08:38 PM
QUOTE(darkangel85 @ Jun 25 2013, 06:44 PM)
è dell'hama
Diciamo che non è proprio la stessa cosa, a parte il peso c'è anche il rischio che la reflex faccia un bel volo se il cavalletto non è stabile o non adatto.
darkangel85
Jun 26 2013, 08:30 AM
il problema del volo, ci sto ben attento
piu che altro, quello che ho notato è l'attacco, che ha uno snodo per permettere il cambio di inclinazione da orizzontale a verticale e non mi pare il massimo.
considerando il peso della reflex e la presenza dello specchio che crea un po di vibrazione, potrebbe non essere la soluzione ideale.
a questo punto devo rivedere anche il discorso treppiede e magari prenderne uno piu stabile per la reflex
Jun 26 2013, 11:24 AM
Valutare le vibrazioni di un treppiede non è difficile.
montagli la macchina sopra e poi dai qualche colpetto ai piedi.
Se la struttura vibra non va bene.
brik85
Jun 26 2013, 05:06 PM
che reflex usi? e che obiettivo? perchè trovo un po' strano il tuo problema... o il treppiede è di quelli super cina da 2 euro o sbagli qualcosa, perchè una comune dx con 18/55 o 18/105 non pesano una follia quindi con telecomando ecc la foto non dovrebbe essere così mossa...
io ho avuto modo di usare un treppiede cinese comprato in viaggio e lì è rimasto ma con d90 e 18/105 non ha mai dato problemi usando l'autoscatto a 2 secondi
Jun 26 2013, 05:51 PM
In effetti stiamo dando per scontato che sia tutta colpa del treppiedi, il che è davvero facile, per un modello alto 80 cm adatto a compatte di peso irrisorio.
Però sarebbe il caso, ed è cosa facilissima, che tu provassi davvero la soluzione del sacchetto di riso, o, ancora più facile, la fotocamera ben appoggiata sul davanzale della finestra e provare a fare un paio di scatti con pose lunghe.
Non so se hai ottiche VR, in tal caso il VR va assolutamente escluso.
Fai un paio di prove e postaci i risultati
darkangel85
Jun 27 2013, 08:14 AM
allora,
vi dico che ho una d7000 con un 18-105
il cavalletto un un hama da tipo 80 cm come detto, non è cineseria anche se è chiaro che non è di quelli super resistenti e stabili. si vede benissimo.
sapevo della disattivazione del VR, anche se io in realta non l'ho disattivato pensando solo che non avrebbe avuto effetto essendo la macchina ferma
Jun 27 2013, 10:16 AM
fai le altre prove
darkangel85
Jun 27 2013, 01:00 PM
questa sera mi cimento e vi aggiorno
darkangel85
Jun 29 2013, 03:40 PM
rieccomi.
ieri sera ho fatto delle prove non molto soddisfacienti.
sebbene non ci fosse la luna, visto che volevo fare delle prove con lei
ho fatto altre prove non utilissime
pero se devo essere sincero ho notato che secondo me quel cavalletto è troppo instabile.
i piedi si muovono troppo e basta veramente poco per farlo muovere.
sia per quanto riguarda la parte bassa del cavalletto che per quanto riguarda gli snodi verso l'attacco per le varie regolazioni.
considerate che solo i piedi, si muovevano e non ci stava un punto in cui raggiungevano una stabilità
se io provavo a muovere i piedi con la mano, loro si muovevano. sintomo che c sta un bel po di gioco tra le componenti delle zampe.
mi sa che serve comunque un cavalletto migliore di quello che ho. sia per la stabilità a terra che per quella degli attacchi per la regolazione della posizione
quello che ho dovrebbe essere questo
https://www.hama.com/c1004105/hama-star-5-tripod
brik85
Jun 29 2013, 10:03 PM
Per carità non sarà il top ma così instabile non mi sembra... Una foto con scatto ritardato o telecomando viene bene... Hai provato a appoggiare la reflex su un muretto?
MarcoD5
Jun 30 2013, 09:29 AM
QUOTE(darkangel85 @ Jun 29 2013, 04:40 PM)
Una vera schifezza
darkangel85
Jun 30 2013, 11:43 AM
questa foto l'ho fatta ieri sera nell'intenzione (fallimentare) di fotografare i fuochi d'artificio che ci sono stati a roma.
messa su cavalletto alla minima altezza, VR disattivato e priorita dei tempi su 10 sec
non mi sembra venuta male. ma l'altezza era quella minima
sarogriso
Jun 30 2013, 12:32 PM
QUOTE(darkangel85 @ Jun 30 2013, 12:43 PM)
Quando l'immagine postata a 3,2Mb deve servire per valutare fuoco o mosso deve esserne abilitata la visualizzazione full altrimenti ci si deve affidare alla fiducia dell'autore.
saro
Jun 30 2013, 03:00 PM
Comunque a me non sembra malvagia, anzi!
darkangel85
Jun 30 2013, 04:09 PM
Clicca per vedere gli allegatiho provato inserendola come allegato ma non so se cambia qualcosa.
credo che si veda bene ora
Jun 30 2013, 05:21 PM
Ma mi dici cosa vorresti di più?! si distingue persino la razza delle persone!
darkangel85
Jun 30 2013, 05:23 PM
guarda come riesco ti posto una foto fatta alla luna con cavalletto alzato. perche senno sembro matto
sarogriso
Jun 30 2013, 05:37 PM
QUOTE(darkangel85 @ Jun 30 2013, 05:09 PM)
Come giustamente affermato da buzz hai raggiunto il "raggiungibile", forse con un AF-D 20 o simile potresti migliorare,
riguardo alla visione full in futuro, se rimani a max 5 Mb, senza postare l'allegato come hai fatto, basta che prima del salvataggio nel gallery metti la spunta sul permesso del down come da esempio, in questo modo nella visualizzazione dell'immagine compare la scritta salva originale.
saro
MarcoD5
Jun 30 2013, 05:39 PM
Bella sempre con quel treppiede???? ( scusate la parola grossa)
darkangel85
Jun 30 2013, 05:57 PM
si si . è la stessa foto
