Piero677
Ciao ragazzi, ho una nikon d90 da qualche mese con obiettivo 18-105 AS-F VR. E' la mia prima reflex e non so se l'effetto che noto quando è attivo lo sabilizzatore dell'obiettivo, sia normale o meno..
In sostanza, prima di scattare una foto (ma anche senza scattarla) nel momento in cui faccio la "mezza corsa" del pulsante di scatto, sento il meccanismo dell'obiettivo che si muove e nello stesso tempo l'inquadratura nel mirino si abbassa di un millimetro per poi ritornare come prima al rilascio del pulsante (o dopo lo scatto).
Ogni spostamento dell'inquadratura nel mirino (alla mezza pressione e al rilascio) è accompagnato da un movimento della meccanica nell'obiettivo...
Se disattivo, invece, lo stabilizzatore, l'immagine nel mirino rimane ferma durante tutto il processo di scatto... E' normale o dovrei iniziare a pensare di portarla in assistenza?
Grazie in anticipo
(questo è il mio primo post sul forum)
Piero
Cesare44
non uso molto lo stabilizzatore, ma quello che noti, è normale, perché ogni volta che metti in funzione il pulsante di scatto, anche a metà corsa, ovvero senza scattare la foto, se attivi la messa a fuoco, e con VR su ON, questo dispositivo si attiva, ed è quello che noti, diversamente se hai lo stabilizzatore disattivato.
Piero677
QUOTE(Cesare44 @ Jul 14 2013, 02:32 PM) *
Ciao Cesare, grazie per l'intervento...
quel che dici è sicuramente sensato, tuttavia continuo a nutrire qualche dubbio sul buon funzionamento del mio obiettivo... spiego perchè... se scatto una foto da fermo, con soggetto fermo, mi aspetterei che lo stabilizzatore, pur essendo attivo, non intervenga nello svolgere la sua funzione in maniera così evidente, o per lo meno non mi abbassi l'inquadratura nel mirino di circa mezzo millimetro in basso...
P.
isvermilone
Piero sta tranquillo che è un comportamento normale.Quando il soggetto è immobile e il VR è attivo alla pressione del pulsante di scatto il VR si attiva comunque.Daltronde se le tue foto con VR attivato sono a posto non c'è nessun problema ti pare? Comunque ricorda che è buona regola disattivare il VR quando non lo reputerai utile per la foto che stai scattando.
Ciao.Enzo.
Cesare44
QUOTE(Piero677 @ Jul 14 2013, 03:51 PM) *
P.
aspetta, stai facendo confusione, lo stabilizzatore quando è attivo, interviene sempre, a prescindere se il soggetto è immobile o si muove alla velocità della luce.
Questo dispositivo non blocca il movimento del soggetto, siano persone, aerei, o automobili lanciate a tutta velocità, ma serve solo per evitare il micro mosso trasmesso alla reflex dal tremolio della mano del fotografo.
Prova a scattare una foto ad un muro, vedrai che noterai lo stesso effetto che hai descritto.
Piero677
Ok, grazie per le risposte, ragazzi... quindi sto tranquillo... ;-)
le foto vengono bene!
Piero
Enrico_Luzi
Comportamento normale del vr dia ad occhio che udito.
fogarty01
Salve
forse ho un problema simile che non riesco a risolvere. Lo scuotimeno dell'immagine nel mirino avviene ad ogni accensione ed ogni volta che lo schermo si riattiva.
Questo indipendentemente dal settaggio VR on/off.
Sapreste dirmi guardando il video se è un problema?
https://drive.google.com/open?id=1gJimxIRQ7...xObzX5TMKLBKdKY
t_raffaele
QUOTE(fogarty01 @ Aug 24 2018, 07:28 PM) *
Salve
Potrebbe essere semplicemente lo spunto elettrico. Non ho mai fatto caso a questo particolare
anche perché, quando si accende la macchina difficilmente si guarda nel mirino. Se le foto vengono bene, non ne farei un problema. wink.gif
Saluti@Cordialità
raffaele
Maurizio Rossi
Salve
Ciao, ma è sempre la solita Reflex D90?
non è una cosa normale, sia in accensione sia in riattivazione non deve fare nulla,
hai provato con un'altra ottica se si verifica la stessa anomalia?
fogarty01
QUOTE(t_raffaele @ Aug 24 2018, 09:58 PM) *
Saluti@Cordialità
raffaele
Ciao Raffaele e Maurizio
E' una Nikon D3100 e l'obiettivo è quello di base 18-55.
Non è solo quando la accendo, succede anche tra una foto e l'altra, quando il display si spenge e poi si riaccende con la mezza pressione del tasto di scatto. L'ho notato subito e quindi non credo ci fosse quando l'ho comprata.
Ho poi notato che montando un altro obiettivo questo non succede.
non è un problema perchè le foto vengono bene, ma è noioso e poi avere la sensazione che qualcosa non funziona...mi disturba :-)
Volevo capire se devo mandarla in assistenza, se è un settaggio o cambiare l'obiettivo...
t_raffaele
QUOTE(fogarty01 @ Aug 25 2018, 11:11 AM) *
Ok messa cosi, il discorso cambia un pochino... Come hai già verificato, potrebbe essere l'obiettivo. Prova a pulire i contatti
Maurizio Rossi
Come ti ho già scritto sicuramente è un problema ma capire se viene dall'ottica o dal corpo,
t_raffaele
QUOTE(Maurizio Rossi @ Aug 25 2018, 01:25 PM) *
Maury ti è sfuggito qualcosa nella risposta. Ha provato con altra ottica e non riscontra il problema.
Gli ho consigliato di provare a pulire i contatti del vetro. Vediamo se risolve wink.gif
fogarty01
QUOTE(t_raffaele @ Aug 25 2018, 01:46 PM) *
Provato e non cambia nulla.
Quando lo fa ho provato a poggiare l'orecchio sull'obiettivo e sis sente chiaramente un suono come di "scuotimento" meccanico che corrisponde allo scuotimento che vedo nel mirino.
Credo sia un problema dell'obiettivo :-(
t_raffaele
QUOTE(fogarty01 @ Aug 25 2018, 02:29 PM) *
Mi sa proprio che si tratta di un problema al vetro. Senti dato che costa solo tempo... Prova a controllare con un piccolo cacciavite
le viti dell'innesto dell'obiettivo che, siano ben serrate.
Maurizio Rossi
Si mi è sfuggito scusate, facevo due/tre cose in contemporanea e mi sono perso un passaggio,
ok allora tutto è più chiaro... è il modulo del VR che si è sganciato o è successo qualcosa internamente,
non ti conviene farlo riparare cambia ottica e stop.
Ti consiglio un bel 18/105mm anche usato, più performante e buono
fogarty01
dove sono queste viti di innesto?
quanto costa un 18/105mm nella media?
t_raffaele
QUOTE(Maurizio Rossi @ Aug 25 2018, 05:01 PM) *
Ad ogni modo, concordo anch'io sul fatto che, non conviene ripararlo.
t_raffaele
QUOTE(fogarty01 @ Aug 25 2018, 05:39 PM) *
Sono le tre viti evidenziate con le freccine.
Un 18 -105 usato credo intorno alle 150
Nuovo sulle 240
Ciao!!
Maurizio Rossi
Altrimenti puoi vedere anche per il nuovo 18/140mm nuovo e Nital 4 anni lo trovi sui 450
ti lascio la lista di quello che potresti acquistare per la tua reflex in ordine di costo...
naturalmente un tuttofare buono ad un prezzo accettabile specie sui primi due...
- AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR
- AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
- AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II
- AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR
fogarty01
Grazie ragazzi.
Ma visto che è danneggiato, se provassi a smontarlo? pensate c'è qualcosa che potrei fare? non ho idea di come sia dentro e se ci possa essere qualche vite da stringere....
Maurizio Rossi
QUOTE(fogarty01 @ Aug 26 2018, 02:07 PM) *
Grazie ragazzi.
è veramente semplice e danni più di quello che hai non ne fai, togli le viti che i ha illustrato il collega stando atento al cavo flat dei contatti non lo tirare altrimenti si sgancia dal connettore,
togli la prima lente e vedi se sotto si è sganciato qualcosa oppure rotto nel caso lo butti... se lo avessi in mano io te lo sistemerei subito Pollice.gif
