reefaddict
Avevo la macchina su una spalla e ho toccato con il paraluce un corrimano. Il paraluce, che era innestato, è saltato via e lì per lì non ho controllato l'obiettivo. Più tardi, mentre stavo montando un plarizzatore, ho visto che il "gruppo" che contiene la lente frontale, quello che avanza zoomando ha un leggero gioco laterale, diciamo fino anche a un millimetro o poco meno. In pratica prendendo attorno alla ghiera porta filtri e muovendo a destra e sinistra c'è un certo gioco.
Morale: devo andare in revisione o è tutto normale?
Allego uno scatto post-incidente col polarizzatore montato.
Scatta a tutta apertura, alla max. focale, scegliendo un soggetto piano (es un muro) che occupi tutto il fotogramma, posizionandoti in asse.
Se non noti differenze tra i bordi (dx/sx, alto/basso), puoi escludere disallineamenti di gruppi ottici.
Prova anche il funzionamento di AF e chiusura del diaframma.
Prevedo che il tutto sia a posto e che non sia accaduto nulla di grave. Pollice.gif
reefaddict
QUOTE(giannizadra @ Apr 3 2006, 08:28 AM)
Scatta a tutta apertura, ...
Grazie per la pronta risposta, provo e faccio sapere. Incrociando le dita...
Renzo74
QUOTE(reefaddict @ Apr 3 2006, 09:16 AM)
ciao,
ho anche io il 18-70, non ha mai preso colpi ma è sempre stato un po' "lento", non so' dirti se il gioco laterale è di 1 mm, ma credo che sia una sua caratteristica
reefaddict
Ho fotografato un foglio bianco a 70mm f/4.5, perfettamente parallelo al piano pellicola, vedo solo della vignettatura, evidente sui 4 angoli, ma in modo identico, la differente nitidezza centro-bordi è quella che normalmente vedo a f/4.5. AF e diaframma sono a posto, il gioco dell'elemento frontale forse non è neppure di 1 mm ma meno, probabilmente mi sono preoccupato troppo...
Per curiosità: se ci fosse un disassamento cosa dovrei notare?
sergiopivetta
QUOTE(reefaddict @ Apr 3 2006, 08:16 AM)
Se ti può essere di conforto, sballonzola anche il mio che di colpi non ne ha presi.
Della stessa quantità, o forse un pò di più, 1 - 1,5 mm. (max allungamento, alla focale 70mm)
sergio
QUOTE(reefaddict @ Apr 4 2006, 09:13 AM)
Avresti dovuto notare una notevole differenza di nitidezza tra la parte destra e quella sinistra dell' immagine.
Per questo ti avevo suggerito di scattare a TA e alla max. focale, in modo che la profondità di campo non riducesse il problema.
ang84
dai è pur sempre un obiettivo di fascia medio/alta no? ha tutte le sue scrittine belle dorate biggrin.gif non dovrebbe essere di carta velina...
riccardofaini
il mio ha sempre ballonzolato, ha preso una caduta da 150 cm su asfalto e ballonzola ne più ne meno di prima e la qualità pare non ha risentito.
Simone Cesana
il gioco è normale che ci sia e c'è in tutti gli esemplari...
comunque da quello che dici non dovrebbe essersi fatto niente...
simone cesana
BrunoCi
Piccolo fuori tema: ma la foto è stata scattata domenica mattina?
Bruno.
reefaddict
QUOTE(Brunoci @ Apr 5 2006, 10:24 PM)
Bruno.
Domenica pomeriggio! Stavo per farci un life, ma poi ho visto che ce n'è già uno bellissimo sulla Sacra biggrin.gif Ne sai nulla?
BrunoCi
QUOTE(reefaddict @ Apr 6 2006, 07:45 AM)
No...mai visto... rolleyes.gif Ah, sì, ora ricordo...quel tale che si è fumato qualcosa di strano ed ha visto la primavera ad Ottobre! biggrin.gif
Scherzi a parte è davvero un posto bellissimo. Ogni volta che c'è una giornata limpida mi fiondo da quelle parti. Ho visto però che la domenica mattina c'è un po' troppo affollamento, per via delle persone che prendono parte alla messa.
A presto,
Bruno.
BrunoCi
Dimenticavo! Ti ringrazio per il complimento!
