s.ferrante
Buonasera a tutti.
Sto iniziando a utilizzare Capture nx2 e mi sono imbattuto (come altri prima di me, suppongo) nelle curve e nei livelli.
La domanda sorge spontanea: quale potrebbe essere la strategia migliore?
Utilizzare i livelli e poi le curve oppure l'uso dei livelli esclude la successiva applicazione di una curva?
Ovviamente sempre nel caso serva...
Leggo che usare i livelli è assimilabile all'uso di un'accetta mentre le curve servono a lavorare di fino.
Una tecnica esclude l'altra oppure sono utilizzabili contemporaneamente?
Grazie,
simonegiuntoli
Io normalmente li uso contemporaneamente.
s.ferrante
QUOTE(simonegiuntoli @ Aug 13 2013, 07:02 PM) *
Ciao e grazie per il tuo intervento.
Come procedi? Livelli per aumentare il contrasto e poi curve per perfezionare?
Memez
in realtà niente esclude niente. puoi usare livelli e curve senza alcun limite. la cosa importante ovviamente è il risultato finale.
di sicuro le curve ti offrono un controllo molto più accurato dei livelli. sta a te trovare il metodo più consono alle tue esigenze.
s.ferrante
QUOTE(Memez @ Aug 13 2013, 07:23 PM) *
Immaginavo....in effetti, pur da principiante, stavo pensando la stessa cosa.
Personalmente preferisco utilizzare direttamente le curve, in maniera assai moderata. Giusto per aumentare il contrasto o schiarire/scurire alcune zone della foto.
Poi, mi sono trovato pure ad usarle sui singoli canali per togliere una dominante gialla con eccellenti risultati!
pes084k1
QUOTE(s.ferrante @ Aug 13 2013, 05:44 PM) *
Buonasera a tutti.
Grazie,
Se si è bravi, con le curve si fa tutto e in maniera più controllabile, anche in PS (PSE non le ha, purtroppo). I livelli AUTO funzionno una volta sì e 10 no e bisogna conoscere che cosa fa il gamma.
Elio
simonegiuntoli
Se si vuole usare un solo comando per fare tutto, in Photoshop, il più pratico e facile da controllare e' Luci e Ombre.
È anche molto potente, ovviamente va conosciuto e i valori che da di defoult sono sbagliati.
simonegiuntoli
QUOTE(s.ferrante @ Aug 13 2013, 07:10 PM) *
Di solito uso i livelli per avvicinarsi al punto di nero e al punto di bianco, le curve per il contrasto. Comunque per il contrasto preferisco camera raw.
Le curve per me sono troppo sensibili, meglio la regolazione esposizione e luminosità.
In definitiva spesso li uso tutti, generalmente abbondando in po' e poi agendo sull'opacita' dei livelli.
maxbunny
Ormai non si parla più di pannello livelli ma di pannello valori tonali. Analogamente al pannello valori tonali, le Curve permettono di modificare l’intera gamma tonale di un’ immagine. La differenza sostanziale che intercorre fra i due è che, mentre con i valori tonali è possibile agire sulle regolazioni solamente attraverso l’utilizzo di tre cursori (ombre, mezzitoni e luci), con le Curve questo problema non si pone in quanto è possibile aggiungere tutti i punti di ancoraggio necessari, rendendo la modifica molto più flessibile. Questo in breve, se vuoi approfondire... qui
pes084k1
QUOTE(simonegiuntoli @ Aug 13 2013, 10:30 PM) *
Concordo in genere, ma il comando ombre/luci non agisce solo sulle curve, ma amplificando/comprimendo i segnali con maschere di contrasto regolabili, qualcosa di più moderno nello stile Retinex. Le percentuali di taglio vanno regolate bene, è facile saturare bianchi e neri troppo precocemente.
Elio
simonegiuntoli
QUOTE(pes084k1 @ Aug 14 2013, 12:46 AM) *
Elio
Concordo pienamente, il mio voleva solo essere un consiglio per chi non ha molta abilità nell'usare contemporaneamente tutte le regolazioni.
Diciamo che questo comando, peraltro ingiustamente poco usato, consente di fare tutto in un solo passaggio in maniera più che decente, basta non esagerare, poi è chiaro che al meglio non c'è mai fine.
brata
Le curve non solo servono, sono fondamentali, in particolare applicandole in modo selettivo. Il 90% del lavoro di PP credo si possa ridurre all'applicazione selettiva del contrasto locale tramite le curve, permettono interventi estremamente precisi (per intenderci, in una foto di paesaggio possono rendere visibili i diversi fili d'acqua di un torrente o di una cascata ripresi con un tempo lento). Se cominci poco poco a frequentarle non ne puoi più fare a meno. Comincia con impostare a 0 il contrasto in macchina per poi darlo come meglio ti aggrada con le curve.
scotucci
Se poi fai un fotomontaggio dove devi sostituire pezzi di foto con altri presi dalla stessa foto ma con luminosita'differenti senza curve nob saprei come farlo...
Simone.....
QUOTE(brata @ Aug 18 2013, 10:33 AM) *
Sempre se le informazioni sono contenute nel raw....altrimenti ci fai poco sia con le curve che con tutto il resto smile.gif
brata
QUOTE(Simone..... @ Aug 21 2013, 04:07 PM) *
Questo è ovvio.
