blu_nova
Apr 8 2006, 09:26 PM
l'85 1.4 è incredibile a TA ma quando si fotografa in esterno spesso è impossibile impiegarlo a tutta apertura perchè la fotocamara non ha un tempo sufficientemente veloce ( D100). Quindi in queste condizioni pensavo di utlizzare un filtro neutro per ridurre la quantità di luce.
L'unico dubbio rimane che tipo di filtro neutro utilizzare e con quale densità (0.3 , 0.6 , 0.9 )
Quale mi consigliate ?
in anticipo.
Giò
Lambretta S
Apr 8 2006, 11:03 PM
Allora ipotesi 85 mm f/1,4 a f/1,4 tempo di esposizione senza filtro 1/4000 di secondo...
Con filtro Neutral Density...
ND 2 che assorbe 1 stop avrà f/1,4 tempo di esposizione 1/2000...
ND 4 che assorbe 2 stop avrà f/1,4 tempo di esposizione 1/1000...
ND 8 che assorbe 3 stop avrà f/1,4 tempo di esposizione 1/500...
ND 16 che assorbe 4 stop avrà f/1,4 tempo di esposizione 1/250...
Veda Lei quale le fa più comodo...
Volendo si possono montare insieme più filtri ND si somma il fattore di assorbimento...
Ipotesi
ND 4 e ND 16 = ND 20 che assorbe 5 stop avrà f/1,4 tempo di esposizione 1/125...
Anche se montare 2 filtri insieme si può fare lo sconsiglio vivamente meglio arrivare al fattore di assorbimento voluto con un solo filtro quindi andrebbe acquistata una serie di almeno 3 o 4 filtri nel caso dell'85 mm f/1,4 i filtri sono da 77 mm di diametro quindi belli "costosi" in sostanza quando c'è parecchia luce le conviene chiudere il diaframma soluzione meno costosa e ottiene gli stessi risultati... tra f/1,4 e f/2,8 la PDC non è che aumenta in modo "significativo"... specialmente nelle riprese a distanza ravvicinata tra fotocamera e soggetto...
