critelli26
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e di prima esperienza....
Vorrei poter comprare un moltiplicatore di focale (anche se so di dover perdere anche 2 stop) da montare però prima del 18-200 vr II....
Ovvio che ho dei dubbi che si possa fare ma volevo chiedere una vostro parere.
Grazie a tutti per l'aiuto!
fedebobo
Intanto benvenuto.
Riguardo il moltiplicatore sul 18-200, lascia pure perdere....
Ammesso che ci sia un moltiplicatore che meccanicamente ci vada (sicuramente non i Nikkor), con due stop in meno di luminosità avrai un 400mm f11: non esiste possibilità di messa a fuoco automatica, anche a mano farai una fatica bestiale vista la buiezza del mirino, dovrai alzare tanto gli ISO anche di giorno, la qualità immagine farà, nella migliore delle ipotesi, semplicemente schifo. rolleyes.gif
critelli26
Grazie Roberto.....
.....speravo di poter fare delle foto decenti quanto meno di giorno con una focale maggiore.....ma vedo che è impensabile con il mio obiettivo....
....però domanda: a 400mm sarà pure buio....ma se scatto a 300mm (100mm in più del mio obiettivo) è lo stesso buoio che a 400mm?! o potrei avere un compromesso?!
Garzie mille
QUOTE(fedebobo @ Oct 17 2013, 10:38 AM) *
Intanto benvenuto.
MarcoD5
Benvenuto nel forum, il 18-200 VR non è possibile moltiplicarlo, come ha già scritto Fede lascia perdere, si vendono dei moltiplicatori che promettono la luna ma non terrai benefici a scapito di una grossa perdita nel portfolio
fedebobo
Il 18-200 ha apertura variabile, quindi passando dalla massima focale ad una minore l'apertura massima aumenta. Non lo so di quanto, ma certo puoi fare delle prove tu stesso passando da 200 a 150mm.
Per scattare a 300mm con quella lente hai (ipoteticamente) 3 strade: puoi infatti utilizzare tutte e tre le gradazioni dei moltiplicatori in commercio, ovvero 1,4x, 1,7x e 2x. Come giustamente hai detto, ognuno di questi toglie rispettivamente 1, 1,5 o 2 stop di luminosità all'obiettivo su cui è montato, quindi puoi fare un po' di conti.
Per raggiungere i 300mm (circa) ti basterebbe un 1,4x, che ti dà una apertura massima di f8. Se non sei dotato di una D7100, D600, D800 o D4 il funzionamento dell'autofocus non sarà garantito e ti ritrovi comunque con grossi problemi di luminosità.
Inoltre uno zoom così esteso è per forza di cose già un grosso compromesso in termini ottici, quindi il montaggio di un aggiuntivo qual'è il moltiplicatore, lo porta inevitabilmente ad un decadimento inaccettabile della qualità d'immagine.
Ecco perché i moltiplicatori si utilizzando esclusivamente sui grossi teleobiettivi a focale fissa o qualche raro zoom luminoso.
Purtroppo superare certe lunghezze focali comporta in genere un congruo esborso. Ma se ti bastano focali attorno ai 300mm hai diverse scelte anche piuttosto economiche: 55-300, 70-300, 18-300, ecc. e via via a salire.
Enrico_Luzi
non buttare i tuoi soldi.
quel genere di obiettivi è meglio non moltiplicarsi primo perchè l'autofocus va a farsi benedire e secondo perchè la qualità del risultato è molto scadente
