GM2
Cosa succede se uso sulla D300 i vecchi obiettivi AF (24, 28-85 e 70-300)?
Sono validi almeno come ottica?
Grazie anticipate, sono "maturo" ma molto inesperto.
boken
succde che fai delle bellissime foto!
Qui sul forum moltissimi usano i vecchi AF mentre io e altri usiamo ancora i vecchissimi AI/AIS.
Tra quelli citati il migliore è il 24mm (oggi si trova usato ancora sopra i 200 euro). Anche il 28-85 è ottimo (è un tutto fare da kit che gode di buona fama). Il 70-300 non lo conosco bene a fondo.
Provali e poi vedrai dai risultati.
GiovanniAprea
28Ai/2.8 su D800
Mare di Giovanni Aprea, su Flickr
GiBruga
Sto sondando alcuni negozianti in zona per l'acquisto della D610
e trovo opinioni opposte tra loro, sulle ottiche datate, alcuni dicono che i vecchi AF essendo nati per pellicola illuminano il sensore non perpendicolarmente rispetto ai moderni obiettivi altri dicono che questi problemi non ci sono, voi come la vedete?
Altri utenti del forum in altre discussioni sono del parere che avrei ottime immagini comunque.
I miei "vecchi" vetri sono AF 28 2,8 - AF 50 1,8 - AF 105 2,8 micro - AF 180 2,8
Grazie delle risposte
Ciao Beppe
giac23
QUOTE(GiBruga @ Nov 19 2013, 11:45 AM) *
Ciao Beppe
Li potrai utilizzare tranquillamente sulla tua prossima reflex.
scientificamente il fatto c'è, ma all'atto pratico soprattutto sugli ultimissimi sensori la cosa è praticamente influente.
Cesare44
Nel sensore, i fotositi si trovano incassati all'interno di una cavità, e non direttamente spalmati sulla superficie, come avveniva nella pellicola.
A causa di ciò, i raggi luminosi, provenienti dall'obiettivo, devono essere perpendicolari al sensore stesso per non lasciare parzialmente in ombra i fotositi posti marginalmente. Praticamente come ti ha detto Antonio, il problema è molto relativo, si avrà una caduta di luce ai bordi, ma le eccellenze nel campo ottico di una volta, continuano a fare egregiamente il loro lavoro anche sul sensore.
aarez23
QUOTE(Antonio Canetti @ Nov 19 2013, 12:21 PM) *
forse , dal discorso , volevi dire "ininfluente"
pes084k1
Ciao Beppe
E' un problema di sensore e demosaicing interno nel 90% dei casi. Con Capture One Pro 7 puoi correggere tutti questi difetti (vignettatura, CA indotta, smearing al bordo e colori strani) dal raw. Niente PS per questo! I sensori più moderni hanno filtri sottili (spesso plastici) IR e/o AA (Leica M, Sony NEX, D610, D7100) o compensati otticamente (D800e) che riducono i problemi.
Elio
QUOTE(aarez23 @ Nov 19 2013, 03:19 PM) *
GiBruga
QUOTE(pes084k1 @ Nov 19 2013, 04:01 PM) *
Elio
Difetti correggibili anche con Lightroom?
Grazie ragazzi
dapa84
Ciao a tutti, io utilizzo un vecchio obiettivo nikon 50mm lens series e un 135mm della Vivitar. Mi trovo benissimo. Naturalmente funzionano solo in manuale, ma non è un problema.... l'unica difficoltà e che si scatta senza esposimetro, ma dopo un paio di scatti di prova, si riesce nell'impresa wink.gif
Cesare44
QUOTE(dapa84 @ Nov 19 2013, 07:13 PM) *
perdi l'esposimetro solo con la serie D3X00 e D5X00, con la serie D7X00, o con le full frame, l'esposimetro funziona.
pelikan
QUOTE(Cesare44 @ Nov 19 2013, 09:26 PM) *
con la D90? si ha sia l'autofocus che le funzioni dell'esposimetro?
Cesare44
QUOTE(pelikan @ Nov 20 2013, 11:30 AM) *
no, la D90 ha il motorino incorporato, quindi con le ottiche AF, non si perde nulla, ma poi il discorso si è spostato sulle lenti AI/AIS, ed essendo ottiche manuali, ovviamente, niente MaF Auto, ma riguardo all'esposimetro, anche sulla D90 non funziona.
dapa84
Non lo sapevo, grazie dell'info!
boken
sulla D7x00 l'esposimetro per le ottiche manuali c'è, (mi pare) sia l'unica DX consumer che ha questa peculiarità.
