manuel.805
ciao a tutti.
per utilizzare diversi obiettivi con tubi di prolunga per fotografia macro, vorrei sapere il RR massimo nativo di alcuni obiettivi per capire il rapporto di ingrandimento finale ottenuto, ma non riesco a trovarlo da nessuna parte (nemmeno nella documentazione Nikkor).
questo dato è calcolabile in qualche modo per qualsiasi obiettivo??
e nel caso di obiettivi zoom, il RR varia per ogni lunghezza focale e messa a fuoco...
alcuni l'hanno segnato direttamente sul barilotto, ma altri no (quelli con messa a fuoco interna).
anche in questo caso, come si può conoscere??
ringrazio in anticipo per qualsiasi delucidazione che mi darete!!
rolubich
QUOTE(manuel.805 @ Nov 26 2013, 02:34 PM) *
ciao a tutti.
Guarda qui, c'è tutto.
una formula molto importante sta in questa prporzione:
le dimensioni del Soggetto Reale sta alle dimensioni del Soggetto sul Piano Focale come la Distanza dal Soggetto sta alla d Distanza Focale
SR:SPF=DS:DF
con questa formula riesci a sapere quale focale usare e che distanza mettere il soggetto per riempire decentemente eil fotogramma.
manuel.805
grazie 1000 per le risposte!!
chiarissimi.
manuel.805
QUOTE(rolubich @ Nov 26 2013, 03:35 PM) *
grazie del sito, ho verificato è c'è davvero tutto.
unico dubbio: negli obiettivi zoom (premesso che non sono idonei per macro con tubi di prolunga, ma solo per curiosità), quando indicano il rapporto di ingrandimento massimo è inteso per tutte le focali coperte oppure è quello alla focale maggiore e quindi bisogna calcolare un rapporto minore per focali più corte?? e se si basta eseguire una proporzione??
dovrebbe essere calcolato per la focale usata, dovrebbe essere chiaro che se uso uno zoom sul grandangolole diemensione sul sensore saranno più piccolo che nella posizione tele, quindi focale per focale va ricalcolato per la focle in uso.
manuel.805
QUOTE(Antonio Canetti @ Nov 28 2013, 11:43 AM) *
grazie antonio,
ma se provi a guardare il sito postato poco sopra, anche per gli zoom viene fornito un rapporto massimo, unico per tutto l'obiettivo e quindi per tutte le sue focali...
da qui nasce il dubbio.
esempio: se considero il classico 18-105 mi dice che il rapporto macro è di 1:5. ok, ma dove? su qualsiasi focale? alla minima o alla massima? e per le altre?
