happyhippo
Salve a tutti,
sono possessore di una Nikon D5100 con obiettivo 18-105 che mi da abbastanza soddisfazioni. Vorrei regalarmi per natale un "accessorio" da aggiungere al corredo della fotocamera. Il budget è di 300 euro max.
Ho sentito parlare molto bene dell'obiettivo Nikon 35mm, che parrebbe essere abbastanza "complementare" con il 18-105, ma allo stesso modo mi tenta l'idea di dotare la macchina di un flash esterno, tipo SB-400 (troppo limitato?) o SB-700 (troppo grande?) per migliorare le foto in interni.
Che ne pensate? Si accettano suggerimenti, purchè non siano "prendi entrambi" dato che le attuali finanze non lo consentono ;-)
Grazie in anticipo per le risposte
se fai molti interni consiglio il Flash, se non ha pretese il 400 dovrebbe essere sufficiente, mentrese in futuro vuoi cambiare anche la fotocamera, meglio l'SB700 così potrai usare anche il sistema CLS (flash lontano dalla fotocamera), logicamente con fotocamera adatta.
togusa
Io il flash invece non lo considero "un accessorio" ma uno strumento ben specifico, da usare in situazioni ben specifiche che lo richiedono.
Non conosco le tue foto e il tuo modo di fotografare, ma prova a fare mente locale e pensa a quante volte nella tua esperienza un flash ti avrebbe "reso la vita più facile" se non addirittura "salvato" in situazioni spinose.
Inoltre il flash non è un "cheat" che risolve ogni situazione. Anche lui ha dei limiti.
Non pensare che ad esempio ti consenta di illuminare tutta una chiesa di sera.
Io mi sentirei di consigliarti di più l'obbiettivo... di sicuro ti tornerebbe utile più spesso.
Magari invece tu mi rispondi "No guarda, faccio il fotografo in discoteca e fotografo SOLO gente che balla praticamente al buio". Allora ti direi, prendi un SB-910 che ci guadagni solamente.
happyhippo
Diciamo che fotografo sia in esterni che in interni. In esterna non ho grossi problemi col 18-105, anche se leggendo molti thread su questo forum il 35mm dovrebbe avere tutt'altra nitidezza. Immagino poi che un luminoso fisso aiuti anche negli interni, limitando l'utilizzo in fill-in del flash. Per cui anch'io sarei più per l'obiettivo. Basta che poi lo uso e non lo tengo riposto nella borsa (il 18-105 a causa dell'ampia escursione è un tuttofare e come tale rende pigri ;-) )
Per quanto riguarda invece il flash, l'SB-400 pare un po' limitato, addirittura leggermente migliore del flash popup (correggetemi se dico cavolerie), ma in un articolo di nikonschool lo consigliano per fotocamere "piccole" come appunto quelle della serie D5xxx. Sicuramente l'Sb-700 è più completo è versatile ma, in base a quanto detto per il Sb-400, non sarà troppo "grande" per la D5100??
togusa
QUOTE(happyhippo @ Dec 4 2013, 02:56 PM) *
Se lo chiedi a me, ti rispondo: io farei DUE slitte per il flash. Una sopra dov'è adesso, più un'altra sotto per le evenienze.
Se non lo si usa bene, anche il flash integrato può essere "troppo grande" (leggi: "troppo forte").
E se si pretende troppo, anche un SB-910 può non bastare in certe situazioni.
Dire "il flash X è troppo grande per la fotocamera Y" non ha senso come frase... e come domanda non ha una risposta.
Prendi il 35 f/1.8.
happyhippo
QUOTE(togusa @ Dec 4 2013, 03:12 PM) *
Prendi il 35 f/1.8.
Ok sarà fatto ;-)
ferimon
Considera che il 35mm è ottimo anche per gli interni e per fotografare le persone. l'ho provato e ora è nella lista degli acquisti wink.gif
Però, in alcuni casi, sia all'interno che all'esterno un flash potrebbe veramente aiutare molto, per evitare di spare gli iso altissimi, ed evitare di avere i soggetti mossi.
Non necessariamente il flash va sparato seguendo la giusta esposizione, ma mi sono accorto che sottoesponendolo, arriva giusto un minimo di luce in più per esaltare il colore. Però magari sbaglio.
Intanto anche io sto alla ricerca di un 35mm fisso G, ma il flash l'ho già comprato, e a Natale come minimo mi servirà per qualche centinaio di foto wink.gif!
Manuel_MKII
Entrambi i due "componenti" hanno il loro perche' e l'uno non esclude l'altro per cui il mio consiglio e' di prenderli entrambi....usati e in questo modo sei nel budget!
Come flash il consiglio e' di cercare almeno un SB600 che ho gia' visto tante volte intorno ai 120 euro e li vale tutti.
Lascia stare l'SB400, e' un flash che ha senso solo come flash per compatte tipo P5000 o successive oppure (paradossalmente) su macchine professionali quando si vuole stare leggerissimi visto che queste non hanno nessun flash incorporato.
Io ad esempio l'SB400 ce l'ho proprio per la D2x (ma l'ho preso usato ad appena 50 euro altrimenti non lo avrei mai preso) quando non voglio portarmi dietro l'SB800 ma essere sicuro che se ho bisogno di un lampo ma e' comunque un giocattolino visto che a parte la potenza limitata si orienta solo in verticale
pillopapaverolo
con 300 caffè.... se guardi nell'usato.... riesci a prendere entrambi!
Oppure riesci a prenderti, (da negozio online), l'obiettivo nuovo con garanzia europa + un flash nuovo tra Nissin di600 o di662mkII , Yongnuo yn565ex (+ potente), che soddisfano lo stesso utilizzo dell'sb700 (ad eccezione della funzione master, di cui sono sprovvisti, ma che comunque con l'sb700 non potresti utilizzare con la tua d5100, almeno finche non compri un secondo flash, o cambi fotocamera); oppure il meike mk900... che ha anche la funzione master. (o nissin di866mkII usato).
Se invece decidi per solo uno dei 2... allora, a meno che nn ti serve per qualche utilizzo specifico e irrinunciabile... (neanche per la discoteca... perchè col 35mm saresti lungo... li serve un grandangolo e anche spinto, per cui in tal caso prendi prima il flash).... altrimenti prendi prima l'obiettivo... perchè per la qualità che ha (specie rispetto al 18-105)... sono convinto che la pigrizia dello zoom te la farà passare!... è totalmente di un altro livello rispetto al 18.105.
