moni96r
Ciao a tutti, da poco ho comprato una d7000 in kit con il 18-105.
Praticamente da subito ho capito che quello che volevo era un obbiettivo fisso per fotografare volti o altre cose con lo sfumato...
leggendo in giro si trovano soltanto post di 35 50 85 ma non riesco a capire la differenza sostanziale di questi obbiettivi e in caso quale marca è meglio per qualità prezzo(nikkor, tamron...)
se mi vorrete risolvere questo dubbio mi fareste un grandissimo favore!
sbraghezzigialli
QUOTE(moni96r @ Dec 9 2013, 06:36 PM) *
ho lo stesso corpo e tutte e tre quelle ottiche...a mio avviso il 35 su dx e un po' lungo(e mi sono riteovato a prendere un 28 1.8)..con il 50 e l'85 ci puoi fare dei bellissimi ritratti, ricorda che su dx avresti rispettivamente un 75mm e un 127mm...poi gusti son gusti...prova a vedere con il tuo 18-105 come ti troveresti alle rispettive focali e poi decidi...io andrei tranquillo di nikon, io mi sono sempre trovato bene...se pensi al 50mm io farei un pensierino anche al 1.4 che nn costa cifre esagerate...
ale.pellecchia
Se decidi per la focale 50mm o per la focale 85mm l'offerta nikon è ottima. Entrambe le focali hanno aperture sia 1,4 che 1,8 (meno costose).
moni96r
E c'è molta differenza di qualità da 1.4 a 1.8(di prezzo ci sono circa 200 quindi abbastanza ma non troppo!)
ale.pellecchia
QUOTE(moni96r @ Dec 9 2013, 09:48 PM) *
Prima di tutto devi capire quale è la focale che soddisfa meglio le tue esigenze, se il 50mm l'85mm o altro. Che tipo di foto intendi fare, dove lo userai, quanto vuoi spendere .......
Puoi usare lo zoom del 18/105 mettendolo in corrispondenza della focale 50,85,105,135, per verificare il risultato.
Gli obiettivi con apertura f/1,4 sono più luminosi di quelli f/1,8, ma spesso sono anche costruiti in modo diverso, possono essere tropicalizzati, avere trattamenti particolari alle lenti, etc. e sono più costosi.
Restando sulle focali 50 e 85 a marchio nikon ci sono ottimi prodotti con un buon rapporto prezzo/qualità.
Un 50 mm afs f/1.8 (200e) mentre 1,4 (400e). L'85 afs 1,8 (400e) afs 1,4 (1200e). CIRCA!!
pillopapaverolo
l'accoppiata 50mm + 85 mm non ha praticamente senso, specie nei ritratti... sono 2 lunghezze focali troppo vicine, che colmi facilmente con uno o 2 passetti avanti o indietro.
su DX specialmente, 35mm + 85mm e sei a posto! ( col 35, per fare la figura intera.. considera che devi gia stare a 2,5-3 metri dal soggetto... il che significa che , se prendessi il 50mm anzichè l'85... in interno non potresti fare foto a figura intera, a meno di avere dei saloni molto grandi! per il mezzobusto e dettagli, è perfetto l'85mm.)
il 50mm può andar bene se prendi solo quello (e quindi ti adatti a farci tutto), oppure in accoppiata col 105mm e simili (però poi su dx saresti eccessivamente lungo a mio parere).
