biogiuseppe
Ciao a tutti, apro una nuova discussione inerente ai due grandangoli da titolo, in quanto nonostante abbia letto diverse opinioni e qualche recensione, ho bisogno di ulteriori chiarimenti per capire quale tra le due lenti è più adatta alle mie esigenze. Del Nikon 10-24 apprezzo il maggior angolo di campo, mentre del Nikon 12-24 apprezzo la resistenza al flare. Sono consapevole che esistono ottiche di terze parti che offrono ottime prestazioni e che superano anche i nikon per quanto riguarda la nitidezza.
Questo parametro per il mio modo di fotografare non è di fondamentale importanza, vivo bene anche con un po' di nitidezza in meno, anzi talvolta la preferisco. Però una cosa a cui tengo molto è proprio l'assenza di eventuali riflessi sulle foto dovute alla presenza di forti fonti di luce. Ad esempio se volessi fotografare un paesaggio notturno urbano quindi con diverse fonti di luce presenti nell'inquadratura, quali lampioni disposti sul lungomare o qualcosa del genere, come si comporterebbe il 10-24 rispetto al 12-24 il quale a quanto ho capito presenta un comportamento eccellente in queste occasioni?
Attualmente possiedo un 24mm AF (non D) e devo dire che sono molto deluso dalla presenza di riflessi indesiderati quando nell inquadratura si presentano fonti di luce, per carità è un ottima ottica, ma in queste situazioni mi ha lasciato perplesso.
Preciso che monterei l'ottica su nikon d90
Grazie a chi avrà voglia di rispondermi e aiutarmi nella scelta.
brik85
io ho da pochissimo acquistato il 12 24 da usare con la d90, per ora ho fatto soltanto alcune prove. nelle vacanze lo sfrutterò un po' di più.
secondo me se vuoi una lente resistente ai riflessi e flare vai sul 12 24 senza pensarci troppo
biogiuseppe
Ciao, grazie per il tuo intervento. Vorrei chiederti, magari mi saprai dire più in là visto che lo hai acquistato da poco, se quando arrivi a 12mm senti l'esigenza di allargare ancora l'angolo di campo, e quindi se ti mancano quei 2 millimetri o se non ne senti affatto l'esigenza. Purtroppo non ho modo di poter provare nessuno dei due obiettivi e tra 12 e 10.. mi sembra che ci sia davvero tanta differenza nell'inquadratura, almeno utilizzando il simulatore obiettivi nikon, ma nella prova in campo non saprei se sono davvero così indispensabili
DighiPhoto
Su una lente del genere per me l'importanza dell'angolo di campo è fondamentale, non ci sono software che possano riprodurre un pezzo di fotogramma che non c'è.
Io alla luce di ciò ho optato per il 10-24 e ne sono molto soddisfatto.
Al 12-24 a dirla tutta non ci ho neanche pensato!
(E costa pure di meno!)
Enrico_Luzi
io ho avuto il 12-24
ottimo e molto rsistente ai flare
alex_giordani
Secondo me se il tuo dubbio è poi pentirsi di quei due millimetri in più che si possono avere con il 10-24, senza pensarci troppo prendi quest'ultimo!!! A suo tempo anch'io ho avuto il tuo stesso dubbio, ma una volta acquistato ne sono rimasto soddisfattissimo!!!
Sotto una foto scattata a 10mm su D7100:
Autumn Symmetry di Alessandro Giordani, su Flickr
omysan
non ti so dire con esattezza ho trovato un 12-24 come nuovo a buon prezzo e l'ho preso biggrin.gif
pro costruzione, l'apertura fissa e la resistenza al flare
biogiuseppe
Grazie per le risposte, Jim Fox complimenti per la foto mi piace molto punto di ripresa, composizione e atmosfera catturata. Da quel che sto sentendo, potrò ritenermi pienamente soddisfatto sia con una che con l'altra, buono a sapersi!
abyss
credo che soprattutto tu debba essere certo che il maggior angolo di campo del 10-24 non ti serva.
Personalmente non sono capace a sfruttare al meglio gli angoli estremi, già a 12 mm su dx devo porre mille attenzioni prima di premere lo scatto...
Inutile quindi dirti che ho preso il 12-24. A mio parere va benissimo. Lo uso sulla D300, quindi stessa resa che in linea generale avresti con la D90.
Dai, comunque sceglierai avrai un'ottica che ti darà soddisfazioni.
Pino
DighiPhoto
Posso solo ancora dirti che un obiettivo del genere se lo si vuole poi lo si utilizza al 90% delle volte alla focale minore...il restante 10% alla maggiore.
Avessi 10mm su FX, li userei tutti!
abyss
QUOTE(DUTUR @ Dec 26 2013, 08:24 PM) *
Anche il mio 12-24 scatta massimamente a 12mm, salvo casi particolari, in cui comunque la focale variabile torna utile.
alex_giordani
biogiuseppe
Secondo me non ne esce un vincitore.. queste lenti sono entrambe valide ed entrambe hanno punti di forza da non sottovalutare, non è facile
