vi posto una foto dove ho evidenziato dei problemi di Flare che ogni tanto affliggono il mio 35 mm nei scatti in notturna. Scatto con una nikon d40 e volevo sapere se vi è un modo per ovviare a questo problema.
Scusa se te lo chiedo ma usi dei filtri sull'obiettivo in questione? In ogni caso, con forti controluce, può essere normale un effetto del genere....
Ciao Daniele
robbyneuro
Jan 2 2014, 11:17 AM
QUOTE(danyfil @ Jan 2 2014, 11:05 AM)
Ciao Daniele
Ciao Daniele,
no non uso nessun filtro. A volte lo fa a volte no, del tipo: se vedi tra le mie foto vi è una foto sempre fatta nello stesso luogo ove non compaie nessun "flare".
Nella seconda probabilmente non hai lo stesso effetto perché le luci sono più centrali, specie l'ingresso della chiesa. Ho lo stesso obiettivo, non appena se ne presenterà l'occasione, lo proverò in condizioni simili. Però, ripeto, in condizioni di netto controluce può essere anche normale. Puoi mettere i dati di scatto della prima?
Ciao Daniele
sandrofoto
Jan 2 2014, 11:54 AM
Già attraverso il mirino vedi , se fai attenzione e osservi bene, gli eventuali riflessi dell'obiettivo, quindi a volte basta spostare leggermente l'inquadratura e tutto sparisce, prova e vedrai che funziona.
robbyneuro
Jan 2 2014, 12:07 PM
QUOTE(danyfil @ Jan 2 2014, 11:31 AM)
Ciao Daniele
Ciao Daniele ecco i dati: Dispositivo NIKON D40 Obiettivo 35mm f/1.8 Data 2014:01:01 23:28:47 Lunghezza focale 35 mm Diaframma f 8 Tempo di posa 15/1 sec Sensibilita' ISO 200 Mod. Esposizione Manual WB AUTO Area AF Center Flash No Flash
QUOTE(sandrofoto @ Jan 2 2014, 11:54 AM)
Ok Matteo, proverò! :-)
BrunoBruce
Jan 2 2014, 01:36 PM
Lente posseduta fino ad un anno fa, purtroppo la resistenza al flare non è il suo massimo. Quando è cosi devi spostarti e ricomporre
sandrofoto
Jan 2 2014, 05:15 PM
QUOTE(desmobruno @ Jan 2 2014, 01:36 PM)
E' un obiettivo nitidissimo, ma come tutti gli obiettivi più economici una delle caratteristiche che perdono è la resistenza al flare. con un minimo di attenzione in ripresa si evita questo difetto.
robbyneuro
Jan 3 2014, 08:55 AM
Grazie per le vostre risposte,
e visto che ci siamo.. vi chiedo cosa ne pensate del Sigma Obiettivo 30mm-F/1.4 -AF EX DC HSM...
sandrofoto
Jan 3 2014, 09:38 AM
QUOTE(robbyneuro @ Jan 3 2014, 08:55 AM)
L'ultimo modello, quello ART, è ottimo, il vecchio modello lascialo perdere ai bordi fa desiderare. Comunque guarda che con i Sigma non migliora il controluce, credimi, anzi in certe condizioni è peggiore. Naturalmente non conosco gli ultimi modelli ART, quindi non mi esprimo.
