gian.1030
Ciao a tutti ,vorrei per cortesia un parere sulla la differenza al lato pratico, che c'e' fra la batteria ricaricabile modello Nikon EN EL 14 e quella modello Nikon EN EL 14a. Ultimamente per averne una di scorta l’ordinata on line. Un paio di giorni dopo anziché il modello richiesto mi è stato invece recapitato il modello Nikon EN EL 14a definito di tipo new. La differenza è visibile dalla marcatura sul corpo batteria ed è la seguente: Il modello Nikon EN EL 14 eroga 7,4 volt 1030mah 7,7 wh , quello spedito Nikon EN EL 14a eroga volt 7,2 1230 mah 8,9 wh. Se qualcuno ha già avuto esperienza in merito ,può dirmi se è possibile utilizzarla comunque o se per farlo è necessario aggiornare il firmware della fotocamera(D3200)o se è consigliabile restituirla ? Questo nuovo modello ha le stesse dimensioni di quello EN EL 14 e richiede lo stesso tipo di carica batteria (MH24 )
Grazie 1000 per qualsiasi consiglio.
Ciao Giancarlo
LoriSSS
dovrebbe essere superiore in termini di durata se non sbaglio. Gli aggiornamenti sono sempre consigliati in ogni caso; anche se non credo sia necessario per la batteria (su 3100 invece per la 14a occorre farlo per forza)
gian.1030
QUOTE(LoriSSS @ Feb 16 2014, 09:44 AM) *
Ciao LoriSSS , se così fosse sarebbe addirittura un vantaggio. Dovrei provare e vedere cosa succede, sperando che non mi danneggi qualche circuito, non a livello di voltaggio ,ma a quello di amperaggio.Ci devo pensare. Comunque ti ringrazio per il consiglio . Ciao Gian
LoriSSS
L'amperaggio è la quantità di corrente che la batteria è in grado di fornire se richiesta. Un valore più altro di milliampere/ora significa banalmente che dura di più. Il valore da tenere in considerazione in questo caso è il voltaggio.
Ad una batteria di un'auto puoi collegare tranquillamente una piccola lampadina. Ma un motorino di avviamento non fuzionerà mai se collegato ad una batteria da modellismo, comunque da 12v.
gian.1030
QUOTE(LoriSSS @ Feb 20 2014, 08:55 PM) *
Si hai ragione infatti questo nuovo tipo di batteria ha la caratteristica di avere più potenza ed il valore in volts è pressochè identico. Ho richiesto a Nikon di spiegarmi la differenza fra le due e mi è stato risposto che questo modello sostituira' il precedente , ma può essere impiegato sulla D3200 scaricando dal Nikon sito l'ultimo firmware. Il mio dubbo per cui si è risolto . Ti ringrazio per esserti interessato . Ciao Giancarlo
