QUOTE(alexseventyseven @ Mar 19 2014, 10:53 AM)
Se hai già un filtro ND a vite da 77mm basta acquistare UN SOLO anello adattatore facendo attenzione che sia "per filtri da 77mm su obiettivi da 52mm" e non il contrario...
Io ho acquistato sulla baia un adattatore "per filtri da 67mm su obiettivi da 77mm" (quindi un anello adattatore che ha lo scopo opposto al tuo) e l'ho pagato quasi 6€ inclusa spedizione con posta ordinaria (ti arriva a casa per posta normale in quelle buste per documenti dove c'è uno strato interno di pluriball sottile, hai presente?).
Non chiedermi di mandarti il link per MP perché in questo momento non ce l'ho, altrimenti te lo manderei volentieri... però vai sulla baia e digita "anello adattatore 77mm 52mm" e vedrai che usciranno diversi prodotti... si parla cmq di prezzi ridicoli in paragone all'acquisto di un altro filtro ND per 52mm...
Se acquisti UN SOLO ED UNICO anello adattatore dove lo avviti all'obiettivo e gli avviti sopra il filtro, credo che non avrai alcun problema di vignettatura considerando la differenza tra 77mm e 52mm... certo se da 77mm a 52mm devi mettere PIU' DI UN ANELLO ADATTATORE allora FORSE potrebbe esserci qualche problema soprattutto se l'angolo di campo è ampio...
Al tuo posto io personalmente prenderei un solo anello adattatore (ovviamente se esiste da 77mm a 52mm) ma se dovessi metterne due (tipo da 77mm a 67mm e poi da 67mm a 52mm) non ci proverei nemmeno...
Ah quindi già con due adattatori diventa complicato per la vignettatura... Ho capito...
Ora vedo se esiste questo 52->77 allora
Grazie mille gentilissimo!
Ps non c'è problema di infiltrazione di luce usando questi adattatori?
