MacsPhoto
ciao a tutti chiedo aiuto perché ho cercato ovunque ma non ho trovato risposta.
possiedo un flash nikon SB E di almeno 30 anni ma perfettamente funzionante e visto che non posso usarlo con la nikon d7100, mi domando se è possibile collegarlo ad un trigger, usandolo come pop-up da commander delle mie reflex.
secondo voi si può fare?
se lo colleghi ad un trigger sì.
lo puoi fare con qualsiasi flash, se no come funzionerebbero quelli da studio?
ovviamente funzionerebbe in manuale a potenza fissa (pre regolata)
MacsPhoto
QUOTE(buzz @ Apr 20 2014, 08:11 AM) *
nonnoGG
Buon PP (Pomeriggio Pasquale... biggrin.gif)...
Prima di tutto occorre chiarire che si tratta di un flash che funziona in modalità Auto con due diaframmi di lavoro, facilmente individuabili tramite la tabella riportata a tergo. In pratica, a seconda di come si posiziona lo switch a lato della posizione OFF, si può gestire impostando sulla fotocamera (in modo A o M) il diaframma corrispondente alla sensibilià ISO (a 200 ISO si imposterà f 5.6 o f 8).
Gestendolo tramite fotocellula nessun problema di compatibilità con la preziosa D7100, volendolo invece montare sulla slitta, suggerisco di seguire fedelmente quanto ho riportato in questa apposita discussione.
Molto probabilmente la tensione di trigger non supera gli 80 Vcc, ma una verifica è d'obbligo. wink.gif
Salutoni.
nonnoGG, I AM ONLY A NIKON PHOTOGRAPHER .
PS: It is an automatic light-sensing energy-saving flash with no manual or non-auto setting.
MacsPhoto
QUOTE(nonnoGG @ Apr 20 2014, 05:49 PM) *
Salutoni.
con la tua risposta mi hai tolto il dubbio sul funzionamento di questo flash, grazie!!!
ho già letto i tuoi preziosi consigli sulla' uso di flash vecchi su digitali nuove e visto che non credo di avere le conoscenze per testare la compatibilità, non volendo creare problemi preferisco optare per altre soluzioni.
ho intenzione di comprare dei trigger tipo questo YN RF603 Mk II, per poter utilizzare il flash in questione e un metz 50 af1 e mi chiedevo se era possibile.
grazie ancora e ciao
mario bollani
mi raccomando che gli YN 603 siano gli MK II perchè i normali la YN li da a 12 Vcc, non si sa mai
MacsPhoto
QUOTE(mario bollani @ Apr 20 2014, 06:59 PM) *
non avevo guardato i 12vcc dei normali. quindi quelli da me scelti vanno bene e non dovrebbero dare problemi all' elettronica dell' apparecchio, giusto?
mario bollani
dimenticavo, qui trovi il manuale
http://www.cameramanuals.org/flashes_meter...dlight_sb-e.pdf
no, YN dice che arrivano a 300 V
http://flashhavoc.com/yongnuo-rf-603-ii-released/
MacsPhoto
QUOTE(mario bollani @ Apr 20 2014, 07:18 PM) *
bellissimo il manuale vintage. l' ho cercato ovunque grazie e ciao
