forced_to_smile
purtroppo mi è stato rubato dall'auto il 18-105 kit. Non sarà un furto enorme, ma al momento sono senza un tuttofare. Con l'occasione vorrei rimpiazzarlo con qualcosa di un po' più performante in termini nitidezza dell'immagine. Mi sto perdendo però nel mare delle possibilità. Qualche consiglio? Vorrei restare su NIKKOR, ma non escludo altre possibilità a priori. Se anche fosse più "lungo" non mi dispiacerebbe. Voglio davvero qualcosa di estremamente versatile in quanto obiettivi fissi ed un grandangolo li ho già.
tenete con che va su una D5100 per cui eviterei obiettivi FX.
grazie in anticipo!
spidertech
il 18-140mm risponde alla tua descrizione.
DighiPhoto
Fossi in te prenderei un altro 18-105, tuttofare eccezionale su DX.
In alternativa un 16-85 usato se di tanto in tanto sentivi l'esigenza di maggior grandangolo.
Infine il 18-140 se proprio vuoi l'ultima novitá.
Clood
QUOTE(forced_to_smile @ Apr 20 2014, 09:09 AM) *
grazie in anticipo!
il 18 200 lo trovi usato..e va bene..e ti copre sino a 200
Lightworks
Quoto il 18-200, buono per tutte le salse e sicuramente non peggio del 18-105 come resa e molto meglio come costruzione e VR.
Il 16-85 se vuoi un po' più di qualità ma ha ovviamente meno allungo.
LeonardoManetti
Quoto anch'io un 18-200 usato che è migliore per qualità e per copertura focale
Cesare44
dispiace sentire queste cose, venendo alla tua richiesta, se intendi sostituire il tuo 18 105 mm con qualcosa di diverso, hai due strade da seguire, o punti sulla qualità, oppure prendi un tuttofare con range di focali più ampio.
Nel primo caso, potresti scegliere un 16 85 mm, con escursione maggiore dalla parte grandangolare, dove pochi mm in più si notano maggiormente; qualità migliore rispetto a quello che avevi, ma non così spiccata da notare grandi differenze.
Altra scelta, un 17 55 mm f/2.8, dove le qualità globali si notano, sia per la resa, il bokeh, e la costruzione, ma da prendere solo usato e in ottime condizioni. Nel caso non ti piacesse, puoi sempre rivenderlo con facilità, rimettendoci poco o nulla.
Nell'altro caso, al posto del 18 105, potresti prendere o un 18 140, oppure un 18 200 mm, con maggiore escursione focale, ma che come qualità e luminosità non si discostano da quello che avevi.
A te la scelta
forced_to_smile
mi par di capire che a parità di "allungo" non ci sia nulla di veramente superiore. In fin dei conti ha senso: qualità o flessibilità.
Grazie a tutti. Alla fine mi sa che tornerò sullo stesso o proverò il 18-200 così da avere ancora più versatilità!
ciao ciao!
cranb25
Anche io ti direi nikon 18-140 o 18-200
antonio.piatto
Senz'altro 18-200
stuck_788
grazie in anticipo!
18-140
Banci90
QUOTE(stuck_788 @ Apr 22 2014, 10:42 PM) *
18-140
Non sono un amante dei 18-500.. Tali escursioni focali vanno bene per una compatta.
Sono dell'idea che le reflex sono state create per poter cambiare obiettivo ed i tuttofare si chiamano 17-55, 24-70/120 etc
Nonostante ciò ho provato il 18-105 e devo dire che per 150circa sull'usatoa è davvero utile; io rimarrei su quello, senza spendere troppo per un 18-200, non vale affatto la cifra che costa
DighiPhoto
QUOTE(banci93 @ Apr 23 2014, 06:57 PM) *
Banci, hai MP
Fine OT
