QUOTE(francopelle @ Jun 16 2014, 09:44 AM)
cacchio avevo sempre saputo (perchè mi era stato detto) che la doppia mappa fosse una delle più difficili da aprire se non impossibile
difatti nei tempi passati da me hanno aperto tutti i box con serratura standard tranne quelli con la doppia mappa...
purtroppo oramai non e' piu' cosi'.....
digita "chiave bulgara" su google o su youtube e ti ricrederai immediatamente sulla sicurezza delle chiavi a doppia mappa....
se poi cerchi "bumping" o "bump key" con youtube, preparati ad avere dei brutti colpi....
addirittura, se giri un po', trovi anche una ferramenta tedesca che vende liberamente a tutti un attrezzino a vibrazione, sul tipo di un minidremel, con tanto di batteria al litio ricaricabile che in un tempo variabile dai tre secondi ad una quindicina di secondi, grazie alla vibrazione ad alta frequenza, ti consente la rotazione, senza danno alcuno, della maggior parte dei cilindri, compresi i cilindri europei con le chiavi che hanno i pistoni sia sulla faccia che sul bordo.
E purtroppo c'e' anche il video dimostrativo fatto con tutta una serie di cilindri commerciali che ne dimostra la fattibilita'.....
Forse solo qualche cilindro di altissima gamma (e costo...) tipo Keso 4000 inox o Wink-House Xtra o Dom Diamond con certificazione specifica antibumping offono una maggiore resistenza.
L'unica cosa per evitare l'apertura per manipolazione, e' puntare su serrature meccatroniche, che abbiano sistemi di blocco
con comando indipendente dalla chiave, che impediscono al cilindro di ruotare, sia che dentro ci sia infilata la chiave o che questo venga aperto con la manipolazione.
Ovviamente anche l'elettronica non e' indenne dagli attacchi, basta pensare ai jammer o ai code scanner con cui oggi rubano tranquillamente la maggior parte delle auto (da quelle con allarme e apertura delle porte a telecomando fino a quelle supertecnologiche con avviamento codificato a trasponder...), ma se riesci a mettere in piedi qualcosa di "non convenzionale" e non immediatamente identificabile dal marchietto sulla serratura, c'e' qualche speranza in piu' di prendere in contropiede il ladro, e che non ti aprano cosi' facilmente.....
Pero' anche la porta, oltre al defender e alla vaschetta anti shock (se parliamo di serrature a cilindro), devono essere "adeguate", altrimenti invece di manipolare la serratura, semplicemente ti forzano la porta.....
