marnik07
Salve a tutti
Ho un problema col tc1.7 e il 300afs
Uso d800 ma provato anche su d7000
In entrambi i casi i problemi sono questi:
La macchina sembra non riconoscere il tc in quanto dati e if dicono 300 mm anziché 500
Diaframmo a f4.....
Il fuoco non aggancia il punto, comincia una specie di balletto/tremarella dell AF che però non trova mai il fuoco
Provato in tutte le situazioni di luce ombra ta chiuso lontano vicino... Niente
Provo il tc sul 105 VR e va perfetto...
Cosa succede?!?
gambit
succede che confronti lenti tra loro diverse, tra cui un f2.8 vs 4. che il 300 f4 faccia fatica ad agganciare è normale. tuttavia non deve essere un problema sistematico come nel tuo caso. controlla bene i contatti.
marnik07
QUOTE(gambit @ Jul 3 2014, 12:21 PM) *
Sono abbastanza ignorante non so come controllarli e cosa vedere
Anche perché i contatti del tc sono incassati e non si vedono bene
maxbunny
Non è normale in vece. Uso l'AF-S 300/4 + TCII 1,7 con D800 ed F100. In Passato con D700 e D200, mai avuto i problemi che riscontra chi ha aperto il topoic, tantomeno problemi di AF o aggancio, anche in scarse condizioni di luce.
marnik07
Quindi dove sta il problema? Non vorrei spedirlo in assistenza per niente poi visto che di per se funziona... È solo la particolare combinazione col 300 che cilecca...
maxbunny
QUOTE(maxbunny @ Jul 3 2014, 12:54 PM) *
ovviamente invece si scrive attaccato, lo spazio è accidentale!!
QUOTE(gdc84ts @ Jul 3 2014, 01:19 PM) *
Non so che dirti, se il tc col 105 va bene, forse è il 300 ad avere qualche problema. Una cosa è certa: non deve farlo, io mai avuto problemi.
sarogriso
Mi spiace che il tuo problema sia rimasto ancora senza valide soluzioni ma se non vuoi perdere i vantaggi di una discussione unica in merito ti conviene evitare di aprirne di nuove, in pratica questa è l'esatto proseguo di quella sempre tua ma rimasta in sospeso da ieri. cool.gif
saro
marnik07
In realtà li si stava andando un po' fuori tema in più non ricevevo più alcuna risposta...
Lightworks
A me a volte appena innestato non funziona proprio l'af, ma basta girare e far assestare meglio l'obiettivo sull'tc e immediatamente tutto ri-funziona perfettamente.
Sicuramente è un problema di contatti (il 300 "liscio" ti funziona no?), se non ne vieni a capo invierei in assistenza tc insieme a obiettivo.
gambit
"tuttavia non deve essere un problema sistematico come nel tuo caso" ho scritto. io uso D3+tce17+300 e ho usato D300+tce17+300 e a volte aveva/ha problemi, ma tutto sommato se la cosa non è sistematica è abbastanza normale. tant'è che nel manuale del tce17 è ben scritto:
Non è possibile utilizzare l’autofocus quando sul teleconvertitore AF-S TC-17E II e TC-20E II è stato
montato uno dei seguenti obiettivi:
AF-S VR 200-400mm f/4G
IF-ED AF-S 600mm f/4D II IF-ED
AF-S 300mm f/4D IF-ED
AF-S 600mm f/4D IF-ED
AF-S 500mm f/4D II IF-ED
maxbunny
QUOTE(gambit @ Jul 4 2014, 10:35 AM) *
Lo so cosa c'è scritto nel manuale, infatti prima di acquistarlo lo provai per più giorni grazie alla gentile concessione di un amico. Ormai uso questa accoppiata da anni ( con le reflex che ho citato ), i problemi che denuncia chi ha aperto il topic, non li ho mai avuti. Il suo TC o il suo 300, a mio avviso qualche problema ce l'ha.
marnik07
Mmm stando così le cose quindi c'è più da meravigliarsi che funzioni piuttosto che non funzioni questa accoppiata mi par di capire
Se lo spedisco in assistenza perdo solo tempo perché mi diranno anche a me quello che c'è scritto nel manuale...
Finisco per perder solo tempo e soldi....
Comunque solo un paio di volte ha funzionato poi più niente
Ora addirittura mi indica la reflex f4 con tc su e 300mm...
Manco lo riconosce...
maxbunny
QUOTE(gdc84ts @ Jul 4 2014, 08:13 PM) *
Ti pare di capire male, non c'è da meravigliarsi. Non sono l'unico ad usare questa acoppiata senza problemi, questo stesso forum è pieno di utenti che la utilizzano senza problemi. Nella mia galleria Animali, qui, il 90% delle foto sono con AF-S 300/4 + TCII 1,7.
Il manuale poi ti avverte che solo l'AF non funziona, il riconoscimento dell'ottica non c'entra nulla. Potresti provare con un foto riparatore della tua città. Dovresti fare delle prove con un altro 300 o TC, o addirittura reflex. Non hai qualche amico che può aiutarti in tal senso?
sarogriso
Come già era stato detto questo problema del 300 è stato presentato nella precedente discussione per poi continuare in questa e se il risultato porta a dire che c'è più da meravigliarsi che funzioni piuttosto che non funzioni questa accoppiata veramente è stato perso del tempo prezioso utile per capire da dove nasce il problema, un confronto incrociato con altra ottica/corpo stabiliva la provenienza del difetto, le possibili alternative sono solo due:
difetto su quel singolo articolo o uso non appropriato dello stesso, nikon non è sicuramente tra gli "indagati". dry.gif
saro
Lightworks
Il manuale del TC si rifà probabilmente ai modelli precedenti all'ultima generazione di fotocamere dove magari l'AF funzionava lo stesso ma non era garantito dalla casa (da qui la scritta sul manuale), mentre le ultime te le garantiscono funzionanti con AF anche con f/8 minimo.
p.s. però se dagli exif manco ti riconosce il 500 allora c'è un guasto, non è assolutamente possibile. Mandare in assistenza...
marnik07
QUOTE(Lightworks @ Jul 4 2014, 10:35 PM) *
obbiettivo o tc intendi?
Lightworks
QUOTE(gdc84ts @ Jul 4 2014, 10:45 PM) *
Io manderei entrambi. Hai possibilità di provarli su un'altra fotocamera prima dell'invio, così per essere sicuri 100%.
marnik07
gia provato su una d7000 stessa cosa
provato tc con 70-200 f4 perfetto
provato 300 mio senza tc perfetto
ang84
Confermo nessun problema con 300AFS F4 e TC1,7x ; Usato in accoppiata con D700/D3s/D2x, autofocus rallenta un pochino ma nessun problema di aggancio, ne "balletti"
