QUOTE(Paolo66 @ Nov 17 2014, 10:33 AM)
Il modello con movimento a "pompa", come ti dicevo prima, notoriamente è più lento nella messa a fuoco. Gli impuntamenti potrebbero essere dovuti alle impostazioni del sistema af della macchina, ma anche a malfunzionamenti dell'obiettivo. Se non sei convinto lascia perdere...
Consiglio anche una prova rapida mettendo a fuoco a f/2.8 un soggetto su di una superficie inclinata, ad esempio su di una parete, una libreria, ecc.. E verifica che al punto di maf corrisponda effettivamente la zona a fuoco dell'immagine. E' noto che quasti obiettivi possano dare problemi di Fron/Back focus. Ma non farlo alla minima distanza, almeno qualche metro!
Il mio, quando lo provai in negozio, pareva a posto, per poi riscontrare qualche differenza nell'uso normale. Ma ero riuscito a compensare con la correzione della macchina.
Inoltre, aggiungo, il modello "pompa" non ha la staffa per un eventuale monopiede, che ho sempre trovato molto utile per le riprese in plaestra.
Grazie per le info che mi state dando.
Anche io ritengo che la staffa sia molto utile, e quell'impuntamento non mi è piaciuto molto.
Prima di comprare ci rifletto su.
