mark988
Nov 13 2014, 05:06 PM
Ragazzi, leggo e rileggo ma sono sempre più perplesso sul corretto uso dell'HDR.
Non capisco effettivamente quando sarebbe consigliato ultilizzarlo, quando ho un forte contrasto?
Scusate l'igniranza ma credo di essere molto confuso.
Grazie per i preziosi consigli!
marco.quarello
Nov 13 2014, 06:09 PM
Si è esatto, quando c'e' un forte contrasto vuol dire che hai zone molto illuminate e zone in ombra e la differenza risulta eccessiva per la gamma tonale del sensore, quindi misurando l'esposizione sulle ombre bruceresti le luci, e il contrario misurando le luci. La tecnica consiste nell'utilizzare scatti con diversa esposizione (l'opzione braketing presente su alcune macchine ti aiuta notevolmente ), fondendole poi tramite calcoli matematici in una immagine a 32 bit che mantiene l'intera gamma tonale.
Tieni presente che i maggiori danni non li vai a fare nella generazione dell'hdr (in quanto l'immagine generata non è utilizzabile così com'e') ma nel cosidetto tone mapping che con altri algoritmi ti riporta l'immagine a 16 o 8 bit.
cmq puoi trovare diversi siti di riferimento che ti spiegano la metodica, in caso se sei interessato ti mando alcuni link in privato
ciao Marco
mark988
Nov 14 2014, 09:22 AM
Wow! Molto esaustivo!
Grazie infinite!
Quindi la differenza tra hdr e braketing sta nel fatto che il primo viene generato in automatico dalla macchina mentre il secondo genera i file per poi lavorarci in PP, è corretto?
Io ho una D7100 da pochi giorni e arrivando da D3000 questo argomento è del tutto nuovo.
Ciao Marco
giucci2005
Nov 14 2014, 11:41 AM
L'HDR ottenuto con la fotocamera normalmente è la fusione di 2 esposizioni: non è molto ma può aiutare.
Per ottenere un risultato di maggiore effetto, è necessario scattare 5-7 fotogrammi a step di 1 EV (tempo raddoppiato/dimezzato ad ogni scatto) mantenendo fissa l'aperture: i fotogrammi vanno dati in pasto ad un sw specifico che genera la fusione; successivamente su quest'ultima immagine si effettua il "tone mapping" per ottenere l'effetto desiderato.
Diego
lorenzolongo
Nov 14 2014, 11:42 AM
Si la differenza è quella diciamo.. Per fare un HDR fai più scatti della stessa scena ad esposizioni diverse per esempio -2 -1 0 +1 +2 stop, questo è il braketing. Poi ci sono software in PP che uniscono gli scatti ed elaborando il tutto ottieni il tuo HDR. Un consiglio è quello di non esagerare, cerca sempre di ottenere il risultato più reale possibile!
mark988
Nov 14 2014, 12:01 PM
QUOTE(giucci2005 @ Nov 14 2014, 11:41 AM)
Diego
Per SW intendi per esempio Luminance HDR? Mentre per il tone mapping come si procede? Io a disposizione ho Lightroom e photoshop ma non so assolutamente cosa sia il tone mapping e come ottenerlo!
Grazie ragazzi siete sempre fantastici. Fiero di aver scelto Nikon e di far parte di questo Forum!
giucci2005
Nov 14 2014, 05:50 PM
QUOTE(mark988 @ Nov 14 2014, 12:01 PM)
Non posso aiutarti perché non conosco i sw che citi: utilizzo da molto tempo Photomatix e ne sono soddisfatto.
Ti invito a visitare il loro sito in quanto puoi trovare dei brevi ma efficaci Tutorial sulla tecnica dell'HDR.
Diego
MarcoD5
Nov 15 2014, 08:34 PM
QUOTE(marco.quarello @ Nov 13 2014, 06:09 PM)
ciao Marco
bello il tuo sito cmp
lipz
Nov 17 2014, 08:34 AM
interessante discussione.
Ma la differenza fra l'HDR ... chiamiamolo "salvafoto" e quello chiamiamolo... "creativo" nel quale l'immagine assume toni quasi fiabeschi dove sta???
mark988
Nov 17 2014, 08:58 AM
QUOTE(giucci2005 @ Nov 14 2014, 05:50 PM)
Diego
Grazie mille per la dritta!
Photomatix acquistato!
QUOTE(lipz @ Nov 17 2014, 08:34 AM)
Penso che l'effetto "creativo" sia dato con la PP. Ma dato che sono moooolto acerbo in materia aspettiamo qualche consiglio da che ne sa di più.
sylvianist
Nov 17 2014, 05:43 PM
Io ho trovato questo Experience molto esaustivo:
http://www.nikonschool.it/experience/hdr.phpAlberto.
lipz
Nov 19 2014, 09:03 AM
QUOTE(sylvianist @ Nov 17 2014, 05:43 PM)
bellissima guida, grazie
giucci2005
Nov 19 2014, 01:18 PM
Sta nella scelta del "tone mapping": una volta ottenuta l'immagine a 32 bit dalla fusione della sequenza, per poterla rappresentare a video, a stampa, ecc. è necessario "mapparla" a 8/16 bit attraverso la scelta di un metodo di "tone mapping" che, a seconda del sw utilizzato, consente di ottenere un risultato più o meno "naturale" (o più o meno "creativo").
Diego
marco.quarello
Nov 23 2014, 11:19 AM
QUOTE(marcomc76 @ Nov 15 2014, 08:34 PM)
Grazie!
marco.quarello
Nov 23 2014, 11:28 AM
Per esempio in questa immagine l'utilizzo della tecnica hdr non era necessario non essendoci alti contrasti anzi.......però utilizzando Luminance si può agire sul contrasto a zona senza impazzire, il cielo bianco latte viene sostituito da uno più azzurro (si può fare anche meglio sicuramente).
e si ottiene questo poi probabile che non piacerà a molti, o molti non saranno d'accordo l'importante è e divertirsi con la nostra passione.
Clicca per vedere gli allegatiClicca per vedere gli allegatiprima e dopo....
