SaHToR
Salve a tutti, ho recentemente acquistato il kit d750 con incluso il 24-120 f4, sono felicissimo ma ho notato una stranissima cosa:
Provando durante il live view la modifica del diaframma mi è sembrato che al cambiare di esso l'obiettivo generi un rumore al quanto forte e diverso rispetto al 50mm; essendo due ottiche fondamentalmente diverse potrebbe essere normale ma ho controllato poi l'ottica ponendola sotto luce e guardando al suo interno con diversi diaframmi:
"l'occhio" o "il buco" creato dalle lamelle sembra essere decentrato rispetto a quello del loro perimetro, non avendo mai avuto tale ottica chiedo a voi aiuto.
Vi posto una foto fatta con iPhone, vi assicuro che anche cambiando angolazione il risultato non cambia.
Visualizza sul GALLERY : 928.2 KB
la foto non mostra nulla (non si vede niente)
se vuoi fotografare il diaframma fallo da dietro.
SaHToR
QUOTE(buzz @ Jan 6 2015, 02:41 PM) *
il difetto si vede solo dadavanti, spero ora sia visibile maggormente; da dietro si vedono angoli irregolari tra lamelle; cerco di fare altre foto
Visualizza sul GALLERY : 395.3 KB
SaHToR
il diaframma in controluce appare con spigoli
Visualizza sul GALLERY : 214.3 KB
asimmetrici
in effetti sembra storto. (ma da più chiuso com'è?) la cosa non sembra avere influenza sulle foto ma somiglia più ad un problema meccanico che può causare il danneggiamento del diaframma stesso (che è delicatissimo) e/o la mancanza di precisione nei suoi valori. Specialente se è rumoroso, qualcosa è "andato storto" probabilmente er un urto o caduta
SaHToR
QUOTE(buzz @ Jan 6 2015, 04:27 PM) *
Grazie per la risposta, sono abbastanza disperato.
Da TA fino a circa metà gli spigoli sono presenti ma cambiano leggermente forma, successivamente scompaiono ma è difficile vedere con accuratezza.
L'ottica è nuova, ha appena 5 giorni di vita e non ha subito alcun urto se non prima dell'acquisto; domani con probabilità vado in negozio e cerco di farmi dare un altro kit con d750 poiché anche essa ha un difetto (quello del flare).
Tu invece cosa mi consiglieresti di fare?
Qualcun altro può ha delle idee sul problema?
simonegiuntoli
Anch'io io, visto che sono passati pochi giorni dall'acquisto, ti consiglio di farti cambiare tutto.
SaHToR
Grazie a tutti, spero che il negoziante non crei problemi.
innanzitutto vai con serenità a vedere se un eventuale altra ottica presenta gli stessi problemi.
come ho detto non per forza la cosa è penalizzante.
il problema si verificherebbe in caso di lamelle che sfregano tra loro con attrito (da lì i rumori che senti) ma sempre che sia così.
il lieve decentramento delle lamelle ovvero il fatto che il diaframma sia seghettato potrebbe non influire minimamente sulla resa finale.
giuliocirillo
Ciao.....se ti può tranquillizzare....ho fatto una prova sul mio, lo uso ormai da quasi due anni con molta soddisfazione, e devo dirti che presenta lo stesso "difetto" che hai mostrato tu......
Però ti spiego meglio cosa ho notato.......quel decentramento si nota di più (guardando dalla parte frontale l'ottica con diaframma tutto aperto) quando la focale va da 70 a 100mm prima e dopo non si nota più tanto.....per quanto riguarda il rumore se intendi un rumorino secco ad ogni variazione di diaframma è normalissimo.....ed è la levetta del corpo macchina che muove il diaframma....
Insomma se non sei ancora andato dal negoziante stai tranquillo è tutto a posto....e goditi la D750 ed il 24-120......
SaHToR
QUOTE(giuliocirillo @ Jan 7 2015, 01:25 AM) *
Riguardo agli spigoli mostrati nell'ultima foto cosa mi puoi dire? appaiono anche a te?
Grazie mille per il confronto diretto
P.S. il rumorino è un vero e proprio sfregolio metallico che è possibile sentire azionando a mano la levetta del diaframma; tale rumore è molto differente da quello del 50mm poiché è acuto e sembra quello di due parti metalliche che fanno attrito tra di loro; ovviamente sono due ottiche diverse e questa differenza di rumore potrebbe anche essere normale o causata dalla mancanza di rodaggio del 24-120.
giuliocirillo
QUOTE(SaHToR @ Jan 7 2015, 02:06 AM) *
Allora, si, riguardo la tua ultima foto, gli spigoli compaiono anche a me.......ti spiego come li vedo:
guardando dall'attacco dell'ottica e aprendo il diaframma ma non tutto...in questo modo compaiono....ma prima e dopo di un certa chiusura non compaiono.......
Sul rumore.....azionando a mano la levetta del diaframma, non si avverte quasi nulla.....il piccolissimo rumore che si sente è comunque diverso da altre ottiche.....
La cosa, penso importante, è se ti fa resistenza.....deve essere liberissimo il movimento e la molla deve far tornare di scatto la levetta in posizione di diaframma chiuso..........
se il rumore che senti è forte ed avverti un certo attrito azionando tu manualmente la levetta sull'ottica....allora forse hai un problema........
Ma sulle foto che hai postato posso dirti che sul mio è la stessissima cosa......
