QUOTE(al404 @ Jun 14 2006, 01:31 PM)
diciamo che produce un rumore quasi di "catena" un po' come le macchine per far pesi della palestra per intenderci
Lo uso con soddisfazione da anni, ma non avevo mai notato facesse tanto rumore.
Se lo confronti con un AFs sicuramente si sente di più.
Ma il rumore non proviene solo dalla lente, può essere anche il pignoncino sul corpo macchina che magari non si accoppia perfettamente: uno dei due "attacchi" può essere consumato o avere dei problemi.
Prova a fare una pulizia dei contatti e una prova: montato l'obiettivo provi a muovere leggermente e delicatamente la ghiera di maf (con AF attivo sul corpo). Devi sentire una ovvia resistenza, ma non devi sentire del gioco tra i due.
Quando senti che la resistenza aumenta, fermati o rischi di rovinare il motore interno della macchina.Prova poi a verificare se il rumore proviene effettivamente dall'obiettivo o arriva dal corpo.
A proposito, su che corpo lo usi ?
Angelo
