birimbacco
ho comprato il tokina 12-24 e con il polarizzatore montato vignetta fino a oltre 16mm.Mi interressava sapere se anche il nikon con il pola montato vignettava.
grazie a tutti.
birimbacco
logon
QUOTE(birimbacco @ Jun 17 2006, 11:47 PM)
grazie a tutti.
birimbacco
Io uso sul 12-24 Nikon il polarizzatore normale (non slim) e non vignetta per niente. wink.gif
Ho modificato il titolo della discussione aggiungendo un punto di domanda.
Necessario, a mio avviso.
Tramonto
Hai montato anche altri filtri oltre al polarizzatore (che so, UV, skylight ...)?
Falcon58
Luciano
birimbacco
ho montato solo il polarizzatore di 77mm.
grazie del ? Gianni.
risponditi da solo: prova a òlevare il polarizzatore e dimmi se vignetta ugualmente.
Inoltre, con tutto il rispetto per il tokina, ma vuoi confrontarlo con un nikkor?
carfora
Senza polarizzatore il Tokina direi proprio che non vignetta ... almeno negli scatti che ho fatto fino ad ora non ho avuto mai bisogno di correggere in NC4... quindi mi aspetto che anche con il polarizzatore non vignetti piu' di tanto ... hmmm.gif
Anche il 12-24 Nikon penso non vignetti con o senza polarizzatore , tanto piu' che da 18 in poi copre anche il formato 24x36... e poi e' un Nikkor come dicono altri...
posta qualche scatto con il Tokina con e senza polarizzatore cosi' da vedere cosa ti combina ...
albertofurlan
Ciao anche io ho il Tokina (senza polarizzatore), ma non vignetta affatto hmmm.gif
concordo con chi mi ha preceduto postaci qualche foto in modo da poterne discutere insieme
Fedro
Sarebbe utile qualche scatto esemplificativo e magari sapere che pola hai montato.
confermo che il nikon 12 24 con un pola hoya non vignetta...
flavio06
ciao,
la tokina consiglia per il proprio 12-24 il filtro hoya slim!!! Forse proprio perchè con i filtri tradizionali vignetta!
carfora
Forse potrebbe aiutare se qualcuno che ha il Tokina e lo usa con il polarizzatore ci proponesse la sua esperienza ... guru.gif
cavalieredona
Non vorrei che nascesse ora la discussione che se fosse stato un Nikkor non vignetta, e che è meglio il nikkor, and blablabla.
Io ho provato il tokina 12-24 con il kenko pro Digital 1 e non vignetta. le case produttrici di filtri hanno fatto gli slim prorpio perchè con i grandangolari la possibilità che essi vignettino è maggiore.
Nel caso non trovassi un pola che non crei questo problema, compra un anello adattatore e monta un filtro più grande e vedi che non dovrebbe più vignettare.
cordiali saluti
donatello masellis
logon
QUOTE(Fedro @ Jun 19 2006, 09:20 AM)
vignetta con il flash della macchina il mio a 12 a 24 no.. provato ieri a CAlcata a tavola insime a un nikonista del forum che mi sfugge il nik se interessati propongo lo scatto.. cmq era senza polarizzatore...
ciao lau
rosbat
Posseggo il tokina 12-24 da qualche mese e devo dire che non ho notato vignettature ne a diaframma f/4 ne tutto chiuso.
Molti scatti fatti a f/22 col tokina 12-24 li trovate nel mio life qui
@chie
Non posseggo ne il Tokina ne il Nikkor ma ritengo decisamente superficiale e semplicistico affermare che il Tokina vignetta perchè è un Tokina ed il Nikkor no perchè è un Nikkor!!!
I progettisti Tokina sarebbero già stati licenziati da tempo per un errore così grossolano!!
La vignettatura che si può riscontrare sulla maggioranza delle ottiche grandangolari spinte è dovuta, principalmente, alla montatura dei filtri cosiddetti "standard".
Per questo motivo, la maggior parte dei produttori di filtri ottici propone a listino anche i filtri cosiddetti "slim".
Può accadere che ottiche uguali ma di marca diversa possano vignettare in maniera differente.
Evidentemente il Tokina necessita di filtri con montatura "slim", non vedo alcun problema.
Diverso sarebbe se vignettasse senza filtri!!
p.s. la differenza di qualità non è assolutamente messa in discussione, mi pare ovvio!!
cavalieredona
pienamente d'accordo.
QUOTE(@chie @ Jun 19 2006, 02:37 PM)
rinocaserta
Questa discussione ha centrato il problema che ho io con il 12-24 nikkor appena comprato...Per spiegarmi avendo ammirato le foto di Francesco Martini nelle quali supponevo fosse stato usato un filtro polarizzatore, ne ho comprato uno Il Marumi C-PL 77 mm ed ho notato un evidente problema di vignette . Credo che questo filtro non sia slim pertanto se mi dite che quello slim non presenta il problema provvederò a cambiarlo.
Volevo poi chiedervi se usando il polarizzatore i colori vengono attenuati oppure l'immagine risulta meno nitida.
Grazie... Rino Caserta
Ps allego un file a caso tra quelli su cui ho riscontrato il problemma "vignette"
rinocaserta
ancora un file esempio..
lucaoms
QUOTE(rinocaserta @ Jun 26 2006, 12:09 PM)
ciao rino....
ma scusa perche' hai montato il polarizzatore?
la funzione del polarizzatore, è opposta a quello che dici tu qiandi i colori non vengono attenuati anzi...tende ad esaltarti ad esempio i colori di un cielo "spento" che con il pola (che io in digitale non utilizzo mai ma eventualmente in PP) tende a esaltarti il colore blu e le nuvole bianche e li rende piu saturi.
funzione invece insostituibile in PP del polarizzatore è quella di eliminare eventuali riflessi (classica foto del pesce sotto al pelo dell'acqua)....ma se non serve meglio non utilizzarlo
comunque testare eventuali vignettature (a patto che abbiamo tutti ben chiaro cosa sia una vigenettatura, e non la confondiamo con cali ai bordi o aberrazioni cromatiche) via qualunque polarizzatore...
dscmax
Attenzione ! La prima volta che ho usato il Tokina sono rimasto allibito per la PESANTISSMA vignettatura che era ben evidente persino sull'LCD della mia D100 e mi sono allarmato pensando di aver acquistato un vero cesso.
Poi mi sono accorto di una cosa: il paraluce non era serrato correttamente (ci vuole un minimo di forza soprattutto quando è nuovo) e basta che sia non orientato correttamente di poco per avere il fenomeno della vignettaura. Quindi attenzione a come monti il paraluce (se lo monti), riprova comunque a scattare con e senza pola senza usare il paraluce e vedi che esce fuori.
Io uso un polarizzatore circolare slim della Heliopan, non mi sembra di ricordare di aver avuto problemi di vignettatura (perlomeno non drammatici), con un pola "non slim" forse il rischio c'è.
_Led_
QUOTE(rinocaserta @ Jun 26 2006, 01:11 PM)
Se puoi escludere il paraluce è senz'altro il polarizzatore.
Comunque in foto come questa (di sera o di mattina presto) andrebbe evitato l'uso perché rende il cielo innaturale...
alfio urso
QUOTE(dscmax @ Jun 26 2006, 01:20 PM)
La stessa cosa mi è capitata appena comprato il 12-24 di casa madre e visti gli scatti al monitor della reflex mi sono allarmato un po pensando che tutte le cose buone dette sull'obbiettivo in causa erano delle ........... ma poi pensando al pezzo di vetro che avevo in mano con una scritta (Nikon) mi sono detto che qualcosa non andava bene................. ero io che non avevo incastrato il paraluce a fondo rolleyes.gif
birimbacco
grazie a tutti per le esaurienti risposte.
per la cronaca ho montato un pola slim 77mm e' ho risolto il tutto.
birimbacco
