Il metro di paragone è con la V1.
COSTRUZIONE
E' costruita in plastica, non trasmette un'idea di fragilità, ma non è minimamente paragonabile ai corpi come quello della V1.
ERGONOMIA
E' molto piccola e compatta, pure troppo: sembra di avere in mano un giocattolo.
Talmente minuscaola che trovere il feeling giusto richiede un po' di tempo.
Peraltro mantiene la tascabilità solo con il 10mm. Con gli altri obiettivi montati, dati gli ingombri, il vantaggio rispetto agli altri corpi della serie 1 è nullo.
COMANDI E FUNZIONI
Quelli importanti ci sono tutti e ben posizionati.
Ho trovato comodo l'accesso rapido alle impostazioni premendo il tasto "su" del selettore.
Di puro contorno molte delle funzioni creative.
Il menu è intuitivo, anche se non articolato come quello delle reflex.
Qualcosa è ancora da rivedere, al che si confida in un firware che apporti delle migliorie.
Esempi? Il playback delle foto non consente il passaggio dalla visione intera a quello dei dettagli di scatto, se non passando dal menu.
sarebbe bene se qualche parametro fosse modulabile, come il volume dei suoni, il NR, il D-lighting.
Comodo il wireless, sebbene la relativa app non sia ancora pienamente ottimizzata.
Altrettanto utile il touchscreen, che sostituisce in maniera efficacissima il selettore del punto di messa a fuoco.
INQUADRATURA
La mancanza di un mirino si sente ed è un handicap notevole.
In esterni è pressoché difficile avere una visione chiara sul display, al che ci si ritrova a scattare confidando nella buona sorte.
Per fortuna, si riesce parzialmente ad ovviare orientando il display basculante.
DISPLAY
A patto di non trovarsi alla luce del sole (ed è una grossa limitazione), è leggibile, ben definito e dà una buona rappresentazione dei colori.
VELOCITA' OPERATIVA
A parte l'accensione, la macchina è rapidissima, soprattutto nella messa a fuoco.
Lo scatto in sequenza è una raffica che non delude.
Altamente consigliato rimuovere la visualizzazione della foto dopo lo scatto, la quale rallenta molto le operazioni.
Per lo stesso motivo è d'obbligo l'utilizzo di schede di memoria performanti (personalmente ho messo su una Sandisk Extreme).
FLASH
Quello in dotazione è ridicolo e pressoché inutile (ho provato a fare qualche ritratto in controluce, ma è stato come se non l'avessi usato).
limitante il tempo di sincro a 1/60. Una soluzione di ripiego l'ho trovata con l'utilizzo di un filtro nd8.
Grave non aver previsto la possibilità di montare lampeggiatori esterni (sebbene le dimensioni minuscole del corpo macchina abbiano influito nella scelta progettuale).
Gravissimo aver escluso, ancora una volta, il sistema 1 dalle potenzialità del CLS.
QUALITA' DI IMMAGINE
Il salto di qualità rispetto alle generazioni precedenti è evidentissimo.
Le immagini sono molto più pulite, anche alla sensibilità base (la V1 presenta del rumore anche a 100 iso).
Sino ad 800 iso si può scattare senza problemi, sapendo di avere delle foto perfettamente stampabili ed utilizzabili, solo applicando un lieve NR.
L'elevata risoluzione gioca un ruolo fondamentale. Difatti i minuscoli pixel garantiscono una grana molto fine, che ricorda molto quella della pellicola.
Ovviamente è fondamentale scattare in NEf, dato che il jpeg possiede un NR piuttosto aggressivo.
Se paragonata alle reflex digitali di qualche anno fa, non si comemtte un'eresia nelò dire che la J5 non solo regge il confronto, ma ne esce vittoriosa.
I risultati migliori, inutile a dirsi, si ottengono con obiettivi degni di tal nome (come il 6,7-13mm. il 18,5 e il 32mm).
Ottiche senza infamia e senza lode, come il 10-30mme o il 10mm, a mio parere non mettono in risalto le potenzialità del nuovo sensore.
VIDEO
Non ancora testato.
CONCLUSIONI
Il salto in aventi è notevole. Per di più ad un prezzo decente.
Il sistema 1 è finalmente in grado di competere con altri sistemi mirrorless.
Ovviamente, ora sta a Nikon mettere in cantiere una v4 (con mirino e possibilità di un serio utilizzo dei flash) e delle ottiche che ne siano all'altezza.
Pro
- Qualità di immagine elevata
- Rapidità notevole di messa a fuoco
Contro
- Assenza di mirino
- Flash praticamente assente
