BPisano
Mar 2 2016, 11:03 PM
Salve vorrei avere informazioni in merito a ritratti di 2 persone chi devo mettere a fuoco, o viceversa come faccio ad avere a fuoco tutti e 2 vi premetto scatto con poca luce x cui dovrò scattare sicuramente a priorità diaframma, e con iso un po alti, attendo vostri consigli grazie
rasselta
Mar 3 2016, 01:40 AM
Se scatterai con diaframma aperto e quindi con scaesa PDC devi avere entrambi i soggetti sullo stesso piano focale. Più chiudi il diaframma più la profondità di campo aumento e i 2 soggetti possono essere distanti tra di loro. La PDF varia, oltre che dal diaframma utilizzato anche dalla focale usata. Più lunga è la focale più ridotta è la PDF (a parità di diaframma).
BPisano
Mar 3 2016, 11:36 PM
QUOTE(rasselta @ Mar 3 2016, 01:40 AM)
Ciao in primis grazie x il tuo intervento, si diciamo che questo mi era piu o meno chiaro ma se io volessi mettere per esempio gli occhi a fuoco di tutte e 2 persone come faccio.
Io uso un 50mm 1,8 poi ho un 18.55 ma ti ripeto devo fare il tutto con poca luce interno discoteca.
BloodyTitus
Mar 4 2016, 01:05 AM
guarda qui e fai delle prove così ti capisci meglio
togusa
Mar 4 2016, 09:55 AM
Come regola generale nei ritratti con diaframmi molto aperti e ridotta PdC, il fuoco deve essere sull'occhio più vicino (se il volto è posto di tre quarti) anche a scapito del fuoco sull'occhio più lontano.
Se fai un ritratto a due persone, devi avere l'accortezza di metterle con il volto alla stessa distanza dalla macchina (da te)... sperando che gli occhi di entrambi siano più o meno allineati sullo stesso piano.
Se non hai modo di fare una cosa accurata perché la situazione non lo consente, allora non hai alternative se non chiudere il diaframma e guadagnare PdC, con tutto quello che questo comporta (alzare gli iso, usare il flash, ecc.).
BPisano
Mar 4 2016, 05:14 PM
[quote name='togusa' date='Mar 4 2016, 09:55 AM' post='4028286']
[/quo
Grazie del tuo intervento molto esaustivo, si valuterò al momento il tutto
BPisano
Mar 4 2016, 10:32 PM
QUOTE(BloodyTitus @ Mar 4 2016, 01:05 AM)
Ok grazie
