QUOTE(RPolini @ Apr 4 2016, 09:37 PM)
Quel problema si manifesta con tempi di 1/60-1/125 e VR ON. L'utente "il vime" non ci ha detto con che tempi ha notato il problema, ma sembrerebbe trattarsi, forse, di
backfocus.
Uno dei migliori articoli on-line sull'uso (e abuso) del VR rimane questo (in inglese):
http://www.dslrbodies.com/lenses/lens-arti...t-nikon-vr.htmlCome avevo scritto nel primo post ,ho provato con diversi tempi ...e ad attivare/disattivare il VR ma il problema rimane.Grazie di nuovo
QUOTE(shadowman!! @ Apr 4 2016, 09:19 PM)
qual'è la matricola del tuo 300mm, mi ricordo che c'era un problema di sfocatura nel primo lotto di 5000 esemplari con determinati tempi di scatto, problema risolto successivamente con l'aggiornamento del firmware, il mio l'ho comprato a settembre dell'anno scorso e sulla D810 è perfetto sia a distanze ravvicinate che all'infinito
ciao ,il mio è matricola 216XXX , quindi dovrei esser largamente fuori da quelli ,vedò di fare le prove opportune,grazie mille.
QUOTE(sarogriso @ Apr 4 2016, 08:13 PM)
Niente di più facile, vai nel menu fotocamera>regolazione fine af e metti No, qualsiasi valore salvato o predefinito non è più attivo come se tutte le regolazioni fossero a zero o mai toccate.
poi è ovvio che qualsiasi valore lo puoi modificare una infinità di volte, ma io consiglio di non mettere mai un valore predefinito per tutto quanto, fai solo con i salvati dedicati e attivi come sopra mettendo Si.
Grazie mille ,proverò il prima possibile,un saluto
