roberto b.
Jun 6 2016, 08:49 PM
Salve sto provando un obiettivo 50 mm analogico su Nikon D90 ma mi succede che in esterno sovraesponga fino a bruciare del tutto le foto anche se lo uso del tutto in manuale.
Avete suggerimenti per risolvere?
Jun 6 2016, 08:52 PM
metti sullo zero l'esposimetro tra segni "più" e "meno"
Jun 6 2016, 09:01 PM
QUOTE(Antonio Canetti @ Jun 6 2016, 09:52 PM)
metti sullo zero l'esposimetro tra segni "più" e "meno"?
avevo omesso l' interogativo, non voleva essere un imperativo
roberto b.
Jun 6 2016, 09:14 PM
Sì l'esposizione è bilanciata, scatto all'interno, esco fuori e l'esposizione che avevo la perdo del tutto...
Jun 6 2016, 09:31 PM
QUOTE(roberto b. @ Jun 6 2016, 10:14 PM)
forse sono io che capisco male... se esci fuori devi di nuovo bilanciare l'esposimetro, al chiuso hai un esposzione fuori un altra, negli altri automatismi A,S,P funziona correttamente?
puoi essere più preciso su che 50mm possiedi AI/AF/AF-D?
Umbi54
Jun 7 2016, 09:00 AM
Ciao, se per analogico intendi un AI allora lavori senza esposimetro con la D90, devi andare "ad occhio" e verificare sul monitor il risultato.
Umberto
Luciov
Jun 7 2016, 09:24 AM
Serve capire che tipo di 50mm stai provando.
Sembrerebbe, visto che lo usi in manuale, che si tratti di un modello sprovvisto di contatti elettrici, in questo caso non c'è dialogo con la D90 e l'esposimetro non funziona.
Lo puoi comunque usare in manuale, ciò che stai facendo, andando per tentativi fino a trovare l'esposizione corretta, Uno sguardo all'istogramma ti può certamente aiutare.
Se, invece, ha i contatti elettrici ( è un AF, AF-D?) l'esposimetro funziona e, agendo su tempi e/o diaframmi, segui le indicazioni che vedi nel mirino fino a trovare l'esatta centratura. (cfr. il post di Antonio).
Se poi hai sovraesposizione anche nei modi P,S,A o auto e hai i contatti elettrici, mi viene da pensare ad un eventuale problema alle lamelle del diaframma che si chiudono in ritardo, probabile la presenza di olio
Facci sapere, a presto
_Lucky_
Jun 11 2016, 03:11 PM
QUOTE(roberto b. @ Jun 6 2016, 09:49 PM)
Purtroppo non esistono obbiettivi "analogici",,,,,,, per cui serve qualche indicazione in piu'.....
Nel caso del 50mm si va piu' o meno dalla serie "F" manual focus del 1959, alla AF-S G del 2013, nella varie declinazioni di apertura di diaframma.
http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/serialno.html Tu di quale obbiettivo parli ?
