fcioffi
ho appena acquistato un Nikon 35-70 AF 2.8 D, ovviamente usato, da montare sulla D7000. Conscio dei noti problemi di opacizzazione è stata mia premura verificare lo stato delle lenti: il venditore mi ha assicurato di aver da poco portato la lente in assistenza dove è stata effettuata riparazione ed in effetti confermo che le lenti sono perfette. Ho verificato guardando dentro l'obiettivo in direzione di una fonte luminosa a TA.
Ho però notato un paio di anomalie per cui chiedo lumi a chi saprà aiutarmi.
Ho letto in rete che in modalità Macro l'AF viene disattivato in automatico, invece, su questo esemplare ho verificato che l'AF sembra funzionare correttamente anche in questa modalità, mi chiedo come possa essere possibile?
Inoltre ho notato che l'AF non funziona correttamente a 35mm ad infinito. A 50mm e 70mm non verifico malfunzionamenti, mentre a 35mm provando ad inquadrare molto lontano, la macchina si rifiuta di scattare avendo la priorità sul Focus.
Grazie in anticipo a tutti.
QUOTE(fcioffi @ Apr 5 2017, 02:39 PM) *
mi sembra strano che io sappia non ci dovrebbe nessuno stacco, nei obbiettivi dove c'è la zona macro non c'è nessuno stacco
nella mira del'autofocus ci deve essere qualcosa di contrastato altrimenti l'autofocus impazzisce nella ricerca del fuoco.
SeveII
ti allego il PDF dell'obiettivo.
Seve
lupaccio58
La maggior parte di quelle ottiche sono ormai opacizzate ovvero pesantemente smanettate al fine di ripararle. Alcuni riparatori addirittura neanche sostituiscono il doppietto ma si limitano a ripulire le lenti per quanto possibile. E' importante perciò verificare che il lavoro sia stato fatto a regola d'arte, e in questo senso io personalmente mi fido solo di LTR. In ogni caso, eviterei di comprare oggi quell'ottica, mi dispiace dirlo... unsure.gif
fcioffi
Grazie mille a tutti per le risposte.
Per quanto riguarda l'AF in Macro ho trovato la seguente frase nel PDF, per cui ringrazio Seve.
"Nel caso della messa a fuoco in macro, benché l’obiettivo non possa essere utilizzato per la messa a fuoco automatica con apparecchi con messa a fuoco automatica Nikon, esso potrà essere usato per l’operazione di aiuto della messa a fuoco."
Per quanto riguarda l'AF ad infinito a 35mm il problema si verifica anche con un palazzo molto lontano. Sono consapevole che ci deve essere qualcosa in contrasto, in effetti a 50mm lo prende correttamente :(
Speriamo bene per la riparazione wink.gif - Intanto mi ci sto già divertendo molto.
