francopelle
mi serviva un chiarimento sulle nuove classi delle sd veloci / UHS-I e UHS-II
ultimamente vedo le sd marchiate con il simbolo U3 (senza più la dicitura class 10) nei vari siti in rete che divulgano informazioni (vari blog etc.) vedo tabelle che arrivano fino a classe 10 velocità scrittura minima 10 MB/s e poi classe 1 U1 e classe 3 U3
mi chiedevo se sono delle nuove classi per standard UHS-I e UHS-II oppure se sono sempre classe 10 con in aggiunta U3
riccardobucchino.com
QUOTE(francopelle @ Jun 26 2017, 05:09 PM) *
Se non sbaglio (vado a memoria):
UHS-I e II sono generazioni, insomma tecnologie, la I puoi usarla in lettori II la II non puoi usarla in lettori I
U seguito da un numero è l'unica garanzia di velocità in scrittura che hai con le SD, U1 significa 10 mb/s (lentissima) e U3 significa 30 mb/s (lenta), altre classi non ce ne sono, quindi al MASSIMO i produttori garantiscono 30 mb/s in scrittura, oltre sono dichiarazioni che possono non essere attendibili, cioè il produttore ti scrive 95 mb/s, se non li fa non è tenuto a risarcirti perché fa fede la U1 o U3, in pratica sono state inventate per favorire unilateralmente i produttori.
O poi la classe 1, 2, 3 etc fino a 10, questa indicazione è 100% inutile, è l'indicazione della velocità di scrittura, ma oggi, nel 2017 una classe 10 (che è il massimo) fa ridere i polli, in pratica ti garantisce 10 mb/s in scrittura, velocità alla quale vanno ormai tutte le sd e quindi è come scrivere "l'acqua è bagnata" su un bottiglia dell'acqua!
Da questo puoi evincere che le indicazioni sulle memorie sono le seguenti:
UHS-I = tecnologia vecchia
UHS-II = tecnologia "nuova"
U1 = estremamente lenta
U3 = lenta
Classe 1-9 = lenta oltre ogni possibile immaginazione
Classe 10 = estremamente lenta
Ovviamente ti stai chiedendo, ma perchè non hanno semplicemente scelto questa dicitura logica che segue:
Generazione 1, 2, 3, etc
TOT mb/s in lettura minimi su file da 100 mb
TOT mb/s in scrittura minimi su file da 100 mb
La risposta è "sarebbe stato troppo semplice e ci sarebbe stata concorrenza reale tra i produttori"
L'unico modo non dico sicuro ma plausibile per sapere quanto effettivamente una memoria è veloce sono i test di privati (siti vari, blog, forum, etc), con quelli puoi sapere più o meno quando sono REALMENTE veloci le memorie. Dico più o meno perché 2 schede identiche della stessa marca e modello potrebbero non dare gli stessi risultati e avere differenze anche considerevoli.
porkchop
le classi sono 2, 4, 6, 8, 10
la 10 può essere U1 che la rende più performante (puoi trovare una classe 10 non U1, mentre una U1 deve essere per forza classe 10)
le U3 non hanno classe e sono 3 volte più veloci delle classe 10
il tutto in scrittura
puoi trovare anche il simbolo V (6-10-30-60-90)
le U3 possono essere solo v30-v60-v90
QUOTE(porkchop @ Jun 27 2017, 04:32 PM) *
Wiki dice che la classe, la U e la V sono tutte indicazione di velocità di scrittura, io invece sapevo che la classe era per la lettura e la U per scrittura. In realtà la classe è indicata in memorie che non sono UHS, quindi SD prima generazione e su alcune UHS (ma non è un indicazione obbligatoria per cui non tutti la mettono).
Quindi in pratica la classe fino a 10 indica la velocità di scrittura minima, la U e c'è U1 e U3 come giustamente dicevo ieri indica 10 o 30 mb/s in scrittura, non ci sono altre categorie di "U" e poi c'è la V che significa "video", sia U che V indicano che sono memorie di tipo UHS (I, II o III) ossia in grado di registrare in tempo reale, cioè in grado di scrivere flussi continui di dati (video). La classe V c'è appunto 6 (HD), 10 (FHD), 30 (4K), 60 (8k), 90 (8k alto bitrate).
Quindi se vuoi una memoria davvero veloce devi prenderla con classe V60 o V90 perché le fotocamere possono generare un flusso di dati infinitamente superiore a quello di una videocamera 8K, giusto per fare un esempio la D500 genera 10 file da 42 mb ogni secondo ossia 420 mb/s di dati e la memoria SD più performante ne scrive solo 90 mb/s!
