iaco71
Jul 21 2017, 09:19 PM
Buonasera a tutti. Scrivo qui perché non ho trovato una sezione giusta secondo me.
Tra qualche giorno farò delle foto ad un compleanno per i 18 anni. Location... All'aperto in riva al mare ma non sulla spiaggia ore 22.30 circa all'aperto senza ombrelloni e tavolini illuminati con candele. La mia attrezzatura la vedete in fondo al post. Che dite se monto il flash a slitta sarà utile equipaggiarlo con un diffusore? In alto il flash non posso puntarlo perché si perde... Senza flash non posso per via dei tempi troppo lunghi.... Avete un consiglio su come fare? Anche in relazione all'utilizzo del flash con o senza diffusore oppure un pannello riflettente?
Jul 22 2017, 07:19 AM
Andiamo in tecniche
Jul 22 2017, 07:30 AM
con SB 700 montato sula fotocamera avrai già dei buoni risultati che dovrebbe andare bene per accontentare tutti.
per risultati superiori devi staccare il flash dalla fotocamera e farti aiutare da uno o due assistenti che spostano il flash e posizionano in modo adeguato il pannello riflettente e non credo che hai il tempo per procurati quello che serve.
iaco71
Jul 22 2017, 08:00 AM
Grazie per le risposte. In effetti avevo pensato di postare qui ma non ero proprio sicuro. @Antonio canetti come lo aziono però il flash non su slitta? Con la mia piccolina non penso di poterlo azionare se non è montato. Dici che un diffusore montato sul flash che a sua volta è montato su slitta serve a poco? E i pannelli riflettenti ho visto ne esistono di vari colori. Per la ritrattista di eventi quali potrebbero servirmi?
Jul 22 2017, 08:26 AM
per staccare il flash ti occorre un cavo SC oppure un SU800 o qualcosa di simile in alternativa un trigger che comanda via radio il flash, le scelte sono diverse anche a seconda del budget; c'è anche l'economico cavo sincro PC, ma devi modulare il flash in manuale.
sui diffusori da applicare agli SB non ne sono molto convinto.
i pannelli riflettenti i colori sono tre:
bianco riflette al stessa luce del flash
oro per dare un intonazione calda
argento per dare una luce più dura
a te la scelta creativa
iaco71
Jul 22 2017, 09:45 AM
Mmm mmm....... Sull'utilizzo del flash non su slitta ed in base a quello che mi hai scritto penso dovrò fare un corso di aggiornamento per imparare bene... Ma il tempo è poco e pure il budget....
Diversamente invece non riesco a cogliere il perché non ti piace il diffusore montato sul flash...
Infine sempre restando a quello che mi hai scritto va da se che o utilizzo il flash non su slitta oppure in questa occasione meglio non usare i pannelli riflettenti giusto?
A proposito dei pannelli dando un rapido sguardo su internet ho notato che ce ne sono di varie misure e di varie marche anche a costi ridotti. Dovendosi comprare come posso orientarmi x non sbagliare.
Concludo chiedendo come si usano questi pannelli. Mettiamo che riesco a trovare il modo di comandare il flash a distanza (non sono sicuro ma forse con la 5100 azionando il pop-up dovrei riuscire a far funzionare l'sb700) in pratica il soggetto da fotografare deve stare diciamo nel mezzo tra flash e pannello?
iaco71
Jul 22 2017, 10:46 AM
In teoria secondo me potrei riuscire a tirar fuori degli scatti ambientati e soffusi data la poca luce e x di più delle candele. Quindi dovrei misurare in spot sul soggetto e col flash per creare in foto la giusta atmosfera come nel reale che consigli mi date? Col flash sicuramente riesco ad illuminare chiaramente il soggetto ma magari non esce fuori quell'atmosfera che vorrei tirar fuori con ombre dure e soggetto troppo illuminato. Quindi secondo voi ed in base alla situazione che troverò come devo comportarmi? Scusate tutte queste domande ma è la prima volta che mi capita una situazione del genere è finalmente sto capendo che domare la luce per ottenere quello che voglio è fondamentale ma sono ancora agli inizi di questo percorso
riccardobucchino.com
Jul 22 2017, 02:18 PM
ISO alta impostato manualmente direi a 800-1600, tempi al limite di sicurezza, diaframma che serve, flash in ttb-bl
michelesala75
Jul 26 2017, 04:17 PM
Non lesinare con gli ISO, vai anche oltre la soglia di sicurezza e mitiga il rumore in post, soprattutto se le foto verranno poi combinate in uno slideshow.
la luce naturale, specie con le candele, e' molto coinvolgente (inoltre non infastidirai i partecipanti alla festa con le flashate). 35mm, 1/80, mano ferma o monopiede se i soggetti sono fermi.
Buona luce
michele
iaco71
Jul 27 2017, 06:20 AM
Grazie ragazzi per i suggerimenti. Deduco che sarebbe meglio non usare il flash? Il 35 è una buona soluzione soltanto che ha un angolo di campo abbastanza ampio. Potrei ridurlo in post poi.... Buona idea. Grazie
michelesala75
Jul 27 2017, 06:42 AM
il flash (sulla slitta) e' indispensabile quando lo scatto che devi portare a casa e' "d'ordinanza", tipo taglio di torta, apertura regalo; li' c'e' poco spazio per la creativita', poco tempo per comporre (quindi probabilmente preferirai lo zoom in questo caso), e tempi sul rapido.
A proposito, cerca di capire in anticipo cosa si aspetta dalle foto il committente: nell'era del selfie con facce allampanate in posa tirata e magari occhi rossi, il valore di scatti con luce morbida, e spontaneita' potrebbero non venire apprezzate piu' di tanto, e non ci sarebbe da sorprendersi se per uno scatto con la sola luce delle candele (a proposito, come sara' la luna? se ce n'e' abbastanza avrai anche il mare come scenografico "fondale") , il commento sara': "peccato che e' scura".
Se invece il festeggato/a e qualche invitato/a e' disponibile, puoi anche giocare a fargli fare da modello improvvisato in una bella location (magari a festa inoltrata, quando l'alcol aiuta la spontaneita'
:-) ), e li' puoi dare libero sfogo alla creativita'.
iaco71
Jul 27 2017, 07:08 PM
Ok ricevuto... Stasera è la sera.... Il cielo è un po' nuvoloso... Per la luna la vedo dura... Ho fatto delle prove in casa col 18 105 flash in ttl bl 1/80 f8 flash non diretto e con il tappo bianco montato davanti.... Risultato troppo sovraesposte.... Alzo il tempo a 200 e ancora troppo esposte... Misuri Matrix e area auto.... Ma penso che cambierò tutte le impostazioni.... Non vengono come vorrei ma sono in casa al semibuio
Alessandro_Brezzi
Jul 27 2017, 08:54 PM
QUOTE(iaco71 @ Jul 27 2017, 08:08 PM)
da tempo non ci sentiamo. Per la luce del flash, il tempo è ininfluente, se nell'intervallo di sincronizzazione (in genere da 1/60 a 1/250 o 1/200). L' esposizione la regoli solo con il diaframma che quindi dovrai chiudere maggiormente. Con il tempo dosi la quantità di luce ambiente che catturi : più lo accorci e meno luce ambiente quindi sfondo più scuro
Alessandro
iaco71
Jul 27 2017, 09:00 PM
Ciao Alessandro. È veramente tanto che non ci si sente.
Grazie per i consigli.... Cercherò di mettere in.pratica tutto quello che mi avete suggerito....
iaco71
Jul 28 2017, 08:43 AM
Alessandro che piacere risentirti.... Come vedi sono sempre nei miei problemi..... Cmq ieri sera la situazione era questa.... Scatto libero nessuna particolare richiesta.... Solo quelle d'ordinanza dei gruppi finali... Era veramente ma veramente buio.... Impossibile non usare il flash..... Rimaneva troppo sottoesposte e ho dovuto usare il 18 105 per via della sistemazione dei tavoli e delle altre persone.... Il cielo era nuvoloso.... Ho usato prevalentemente il flash in manuale a 1/8 di Potenza poiché il ttl schiariva troppo in alcune foto sono riuscito a catturare un leggero sottofondo sfocato di alcune luci gialle in lontananza ma tanto lontananza.... Sono rimasti dei piccoli pallini gialli ma per chi conosce il posto non fa fatica a capire.... i soggetti invece sono venuti abbastanza morbidi in viso.... Non sempre ma qualche cosa di decente sono riuscito a tirar fuori... Forse col soft box sarebbe venuto meglio ma va abbastanza discretamente.... Ah niente candele. C'era parecchio vento ... Vediamo cosa riesco a fare un post.... Cmq volevo ringraziare tutti voi per i consigli dati... Purtroppo ho provato a fare fotografie ambientate ma era veramente buio e rimanevano i volti molto molto sottoesposti...
iaco71
Jul 29 2017, 02:16 AM
Comunque... Guardando le foto al pc le foto hanno il disturbo digitale che in piccola parte riesco a togliere.... Non micromosso.... Una cosa che ho capito è che in certe occasioni avrei bisogno di materiale più performante tipo ad esempio un obiettivo migliore in termini di resa e luminosità rispetto a quelli che ho... avete qualche suggerimento? Una cosa invece che non riesco a capire... Preparo le foto con nx2 e sembrano buone... Le apro col programma di windows dopo averle salvate con le modifiche e sono completamente diverse da come le vedevo su nx2.... Strano molto strano.... O sono strano io?
iaco71
Jul 29 2017, 03:27 AM
Secondo voi era meglio se avessi usato un soft box per flash a slitta? Non ne ho ma potrei comprarne uno per il futuro.... Avete qualche suggerimento anche qui circa le dimensioni materiali o qualche modello piuttosto che un altro? Da usare principalmente con flash on camera
Alessandro_Brezzi
Jul 29 2017, 07:38 AM
quale spazio colore assegni in camera alle foto ? Quando sono RAW lo spazio colore è ininfluente, ma quando la converti in JPG se non usi SRGB rischi di sfalsare i colori. Inoltre il tuo monitor usa un profilo corretto ? Vedi sempre la stessa immagine uguale indipendentemente dal programma (non parlo delle tue) o no ? Ad esempio se apri con il visualizzatore standard di Windows o usi come sfondo una foto, la vedi uguale o no ? Se così hai un problema di profilo colore del monitor (che a prescindere andrebbe calibrato
Alessandro
Alessandro_Brezzi
Jul 29 2017, 07:45 AM
Il flash on camera ha vantaggi e svantaggi : più pratico se ti muovi sulla scena per scattare, ma la resa non è ottimale perché non puoi scegliere come illuminare. Personalmente quando debbo, uso un paio di flash in manuale staccati dalla macchina e controllati via CLS o da una coppia di trigger. Ho anche un piccolo soft-box da montare sul flash, usato una volta per prova ed abbandonato. Prova piuttosto ad usare una palettina da usare per far rimbalzare la luce in assenza di un soffitto o parete, se non ne vedi in commercio te la fai da solo con poca spesa, il risultato sarà più interessante quando ci avrai preso la mano
Ps: dimenticavo : usa almeno Capture NX-D per lo sviluppo, View NX è proprio troppo limitato
Alessandro
iaco71
Jul 29 2017, 10:05 AM
Grazie Alessandro sempre preciso e chiaro. Per il monitor farò delle prove intanto lo spazio colore a memoria mi sembra di aver assegnato il srgb. Chiaro il.suggerimento della palettina ma non ho ben chiaro come farla ed eventualmente comprarla. Ho un mente solo quella che esce dal flash. Ho fatto un errore. Come programma uso capture nx ma non il nxd ma l'altro capture il precedente che c'era prima di nxd
