Picchiolino
Buongiorno, scattando delle foto ho notato una mancanza di nitidezza degli scatti, sia con l' 85 1.8 che con il 35 1.8, sembra quasi ci sia un micromosso (anche scattando con tempi abbastanza rapidi 1/200, 1/320) o che il fuoco non sia perfetto (come se il punto fosse di messa a fuoco fosse un altro.
Ho quindi deciso di fare alcuni scatti al focuschart per vedere se soffrivano di Front/Back focus.
Sembra di no, ma lascio anche a voi il giudizio. Una cosa strana che ho notato che sembra che il fuoco sia più preciso a SX rispetto a DX, per entrambi gli obiettivi,secondo voi da cosa può dipendere? Cattivo posizionamento del cartoncino? Eppure ho messo tutto in bolla.
Beh questi sono gli scatti
Visualizza sul GALLERY : 399.9 KB
Visualizza sul GALLERY : 431.5 KB
t_raffaele
Ciao, per quanto ho sempre evitato questi tipi di test rompicapo.
Diciamo che, stando a quanto si evidenzia... direi che, l'85 mm sembra tutto ok
mentre il 35mm tende leggermente in FF. Sul discorso Dx/Sx potrebbe dipendere anche dalla luce
Da non escludere un discorso di taratura della macchina. Per questo... se la luce era uniforme,
e tutte le precauzioni richieste dal test ok, un dubbio c'è. Per il semplice fatto che, con entrambe le ottiche
si ha identico risultato. Detto ciò... Ti consiglierei prima di tutto, di verificare ad occhio se, veramente si notano
vistosi errori di messa a fuoco. Fossi in te, al posto della focus chart, proverei a mettere davanti all'ottica
una bella fanciulla, e proverei su i suoi occhi cosa realmente succede. Può andar bene anche un fanciullo dipende... smile.gif
Saluti@Cordialità
raffaele
Picchiolino
Stavo pensando di mandarli a verificare, quanto potrebbero chiedermi?
Picchiolino
QUOTE(Picchiolino @ Oct 11 2017, 02:44 PM) *
Anche scattando a mano libera sembra che sulla sx ci sia una perdita di nitidezza mentre nei test di ieri era a dx. Capisco una perdita ai bordi ma mi aspettavo uniforme
lupaccio58
QUOTE(Picchiolino @ Oct 11 2017, 03:08 PM) *
E' molto semplice. Non si usa mai una focus chart così com'è, bisogna prima fissarla su un foglio di cartoncino molto rigido oppure - decisamente meglio - su uno in metallo. Le mie FC sono fissate in maniera definitiva su fogli di alluminio da 3 mm, il tutto è un pochino pesante ma non flettono e la planeità è assicurata. Tutto qui, le tre pile non servono a una ceppa per tarare la maf, fanciulle e fanciulli ancor meno... wink.gif Si tratta di compensare la staratura della macchina abbinata a quella delle lenti, e con la Focus Chart puoi farlo in maniera decisa. Se poi vedi che la maf non è perfetta neanche a fondo scala (più 20 o meno 20) allora è il momento di andare in assistenza. Tarare una lente costa 50 euro, per una reflex spendi dagli 80 ai 100, a seconda di quello che c'è da smontare. Dimenticavo, tale procedura va fatta a tutta apertura, altrimenti non ha senso
amigliow
basta fissare la FC (stampata su cartoncino) ad un tavolo piano ed orizzontale o al pavimento se è liscio e regolare) con 4 pezzetti di nastro adesivo e posizionare la fotocamera su cavalletto @ 45° verificando bene l'inclinazione con un goniometro o con una squadretta @ 45°.
Picchiolino
Vi pare facile inclinare la fotocamera a 45°. Pensavo invece di fare così:
Prendo una tavola di legno (ripiano armadio ikea) gli fisso due staffe a L (quelle con i lati lunghi uguali, come queste STAFFA L )così ottengo sicuramente un' inclinazione di 45° e sopra alla tavola ci fisso un cartoncino con il FC
Dite che è una buona soluzione? Poi ovviamente devo mettere in bolla la macchina foto
sarogriso
La ripresa su piano inclinato a 45° serve solamente per individuare se il fuoco migliore cade davanti o dietro al punto af,
Per tutto il resto comprese verifica e eventuale taratura serve che la lettura sia fatta a esattamente 90°, l'area su cui leggere il fuoco sarà totale e metterà anche in evidenza le caratteristiche delle lenti non certo identiche sopratutto tra centro e bordi.
t_raffaele
QUOTE(Picchiolino @ Oct 11 2017, 04:38 PM) *
Ciao scusami, e se invece di stare li a perdere tempo, con cartoncini lamiere, e chi ne ha più ne metta...
Perché non posti qualche scatto, tanto x cercare di capire, cosa effettivamente si riscontra nella normalità.
Come ho cercato di farti capire, se hai un problema riscontrabile ad occhio nudo, su soggetti più umani...
probabilmente il problema c'è. Se invece, ti stai anche te, facendo solo prendere dalla curiosità del test fai da te...
Posso solo dirti che, perderai moolto tempo, prima di arrivare ad una concreta vera soluzione.
La vera soluzione quasi sempre, è quella di smettere di perdere il proprio tempo con dei pezzi di carta
Saluti@Cordialità
raffaele
Picchiolino
QUOTE(t_raffaele @ Oct 12 2017, 03:37 AM) *
Hai ragione, ma visto che sono in un periodo di magra :-) volevo fare queste verifiche. Se avete qualche esempio di foto da fare per verificare il difetto ditemelo, ho la macchina dietro con 35 e 85 e flash
sarogriso
QUOTE(Picchiolino @ Oct 12 2017, 09:42 AM) *
Se hai con te il cavalletto fotografa il giornale di oggi appeso, ma va bene anche quello di ieri smile.gif, altrimenti passa la giornata a fare foto senza fare verifiche. cool.gif
Picchiolino
Sono a lavoro, mica posso andarmene in giro a fare foto :-( Ma il tempo per uno scatto lo posso trovare. Appena riesco lo posto
sarogriso
QUOTE(Picchiolino @ Oct 12 2017, 10:49 AM) *
Picchiolino
Ecco gli scatti. Il problema sembra si verifichi solo nel cartoncino inclinato a 45°, sia con il 35 che con l'85, sarà un problema di luce? Con il foglio attaccato al muro non mi sembra ci siano problemi, cmq lascio giudicare a voi. Allego JPEG convertiti da NEF nudi e crudi, anzi un pochino ridotti causa limiti di upload
Visualizza sul GALLERY : 4.2 MB
Visualizza sul GALLERY : 4.7 MB
Visualizza sul GALLERY : 4.1 MB
Visualizza sul GALLERY : 3.9 MB
Visualizza sul GALLERY : 4.3 MB
t_raffaele
QUOTE(Picchiolino @ Oct 12 2017, 04:27 PM) *
Scusa la mia ironia... Verifica allo stato generico, come ti ho già detto. Per me le tue ottiche
non hanno alcun problema. Almeno da quanto ho potuto osservare.
Se vai a fare un giro questo week, fai qualche scatto mirato, e postalo nei prossimi giorni
Saluti@Cordialità
raffaele
sarogriso
Io direi che hai eseguito il test nel modo corretto subito al primo colpo e come vedi le tue ottiche vanno perfettamente a fuoco nel modo giusto.
Picchiolino
ok
lupaccio58
QUOTE(sarogriso @ Oct 12 2017, 07:44 PM) *
QUOTE(Picchiolino @ Oct 13 2017, 01:50 PM) *
ok
E' brutto quando senti che qualcosa non va, i risultati sono quello che sono e qualcuno ti dice che è tutto a posto. E' brutto perché sottoindente che l'unica cosa che non è a posto sei tu rolleyes.gif Scherzi a parte, con i dubbi si vive male. Fare un buon test su un paio di ottiche impegna un'oretta della tua vita, si può fare. Le fanciulle è meglio approcciarle in maniera diversa, le tre pile danno solo un'indicazione di massima e il foglio di giornale appeso al muro puoi immaginarti a cosa serve. Poi fai come ti pare, ma se hai ritenuto opportuno aprire un 3d è segno che qualche problema ce l'hai
PS: un saluto a Saro, era qualche tempo che non ti si leggeva wink.gif
t_raffaele
sarogriso
QUOTE(lupaccio58 @ Oct 13 2017, 08:39 PM) *
PS: un saluto a Saro, era qualche tempo che non ti si leggeva wink.gif [/color]
ti do occasione per sgridarmi: il mese scorso sono sceso per un paio di giorni proprio a Roma ma la reflex è rimasta a casa messicano.gif ero dalle parti di Tor di Quinto e me ne sono andato via di sabato giusto in tempo, la domenica con quel nubifragio si è allagato tutto, certo quanto a pulizia caditoie li in zona c'è da disperarsi cerotto.gif
Ciao a presto
lupaccio58
QUOTE(sarogriso @ Oct 14 2017, 12:01 AM) *
il mese scorso sono sceso per un paio di giorni proprio a Roma ma la reflex è rimasta a casa _mexico!
Azz, era una buona occasione per fare qualche scatto insieme oppure, se il tempo non lo permetteva, di girare qualche mercato dell'usato! wink.gif
E non solo lì, da circa un anno abbiamo una disgrazia di quelle brutte, è proprio vero che il peggio non è mai morto. Ma passerà pure questa, dopo tutto Roma ha subìto due volte il sacco dei barbari ed è ancora in piedi... rolleyes.gif
