prea
Aug 3 2006, 06:45 AM
Mi è stato proposto il 28-70 2,8 usato da dimostrazioni.
Montato su una D70 mi sembra di sentire un piccolo rumore interno.
Per il resto sembra tutto a posto.
Chiedo se è normale il rumoreinterno di cui sopra.
Grazie per l'attenzione a buona giornata a tutti.
prea
agonelli
Aug 3 2006, 06:48 AM
il mio e quelli che ho visto
fanno lo stesso rumore di tutti gli altri obiettivi
quindi se quello che hai sentito è anomalo
probabilmente non è normale
giaminot
Aug 3 2006, 08:00 AM
Il mio non fa nessun rumore anomalo. solo il leggero sibilo del silent.
Falcon58
Aug 3 2006, 09:07 AM
QUOTE(prea @ Aug 3 2006, 07:45 AM)
prea
detta così è abbastanza difficile poterti aiutare; cosa intendi per rumore?
Il mio di rumori strani non ne produce, tranne che una sorta di leggero "sibilo", quasi un leggerissimo "strisciamento" durante la messa a fuoco che però riesci ad udire solo se la messa a fuoco fa tutta la scala dalla minima distanza fino all'infinito, altrimenti per focheggiature normali, essendo l'escursione molto più ridotta, il tutto avviene in modo talmente rapido da essere quasi impossibile udire qualcosa.
Luciano
Aug 3 2006, 09:15 AM
Il mio 28-70 fa molto meno "rumore" delle ottiche non-AFS.
Ma bisognerebbe sentire: può essere lubrificante viscoso che con l'uso ridiventerà fluido, un'anomalia da assistenza, oppure..niente.
Giallo
Aug 3 2006, 09:22 AM
QUOTE(agonelli @ Aug 3 2006, 07:48 AM)
se ... è anomalo
Da incorniciare
prea
Aug 3 2006, 05:20 PM
Muovendo l'obiettivo è come se la parte che fuoriesce davanti (nel passare da 50 a 28) si muovesse in maniera quasi impercettibile e contemporaneamente crea un piccolo rumore.
Se infatti provo a muovere la parte fuoriscita sembra che non sia perfettamente fissa.
Deve essere così???
Per sentire questo rumore devo "agitarlo".
Non ho modo di fare raffronti in quanto le altre ottiche sono tutte if.
prea
prea
Aug 3 2006, 05:38 PM
La sigla sull'obiettivo :
Nikon ED
SILENT WAVE MOTOR
AF-S NIKKOR 28-70 mm 1:2,8 D
Lucabeer
Aug 5 2006, 01:20 PM
Il mio (appena preso usato) è silenziosissimo nella messa a fuoco: quasi non ci si accorge che il motore interno sta focheggiando. Scuotendo l'obiettivo invece c'è un MINIMO rumore dovuto al gioco della parte frontale (mobile) del barilotto, che mi sembra assolutamente normale.
Denis Calamia
Aug 5 2006, 08:40 PM
Si...anche il mio scuotendolo fà rumore,curioso come sono l'ho aperto e dentro vi ho trovato la sorpresa....
Buona Pasqua!!
dapi
Aug 5 2006, 11:22 PM
calma...al di fuori di scuotimenti vari, rumori e sibili, prea ha indicato una cosa..."nel passare da 50 a 28" ebbene quello è il momento critico per la meccanica del 28-70, dovrebbe essere un piccolo leveraggio in teflon che sovraintende al tutto, ma normalmente non fà rumore, se consumato fà diventare più duro questo passaggio...di runìmori non ce ne dovrebbero essere almeno oltre al normale rumore di meccanica in movimento....l'AF-s sarà silenzioso, ma la zoommata un certo rumore di sfregamento (passatemelo) lo fà.....Il fatto che la parte anteriore si muova leggermente è normale.... I leveraggi che si consumano su questo livello di lenti sono due, molto simili come forma, uno è quello nominato , l'altro è sulla ghiera zoom, diventa sempre più dura fino a far diventare impossibile la zoommata...entrami i problemi un lab Nikon autorizzato li ripara, quindi non per forza LTR...costo medio compresa la revisione al gruppo lenti, un paio di centinaia di euro...tutto sommato per il valore della lente anche economico....
fotoandreani
Aug 6 2006, 12:03 PM
anke il mio ha sempre emesso un sibilo!!!!
Gianluca_GE
Aug 16 2006, 05:49 PM
simpatico...non avevo mai testato un obiettivo "squotendolo"...
