Umbi54
Aug 10 2018, 03:59 PM
Un saluto a tutti, ho una mezza intenzione di prendere una compatta "evoluta" e stavo valutando anche la B700,
non tanto per lo zoom esagerato quanto per la possibilità di salvare in raw.
Per questo ho scaricato da un sito di test due files NRW e con mia sorpresa mi sono trovato files di oltre 30 Mb.
E' corretto? Se si come mai visto che quelli della D5300 sono poco più di 20 Mb?.
Umberto
ribaldo_51
Aug 10 2018, 04:37 PM
Uso da poco la B700 e non mi ero accorto che "tutti" i file RAW (.nrw) sono esattamente di 32.283 KB lo trovo in effetti parecchio strano. Con le altre fotocamere che ho i file non sono tutti identici ma di differenziano anche se di poco massimo del 10% e comunque (a parità di Megapixel) leggermente più piccoli.
Aspettiamo eventualmente l'intervento dei "Teorici" del sito. Io non sono in grado di spiegarmelo (non che la cosa mi preoccupi granché! ma per curiosità)
P.S. - Mi viene ora in mente che sulle reflex che ho esiste ed è attivata, una "compressione senza perdita di dati" che non è disponibile sulla B700 Credo proprio che questo spieghi il tutto
Aug 10 2018, 04:45 PM
Si, sulle reflex ci sono varie opzioni di salvataggio dei file NEF.
Non saprei sulla B700 (sul lavoro ho la P900, ma niente raw, quindi non posso verificare), ma se dici che non ci sono possibilità di cambiamento compressione allora la cosa si spiega da sola.
Maurizio Rossi
Ciao Umberto, la dimensione del file non si basa sui MPX che ha la fotocamera,
mi spiego meglio si basa su come è settata la fotocamera, se la D5300 ha un po di compressione e la compatta è file pieno la differenza c'è
e sostanziale, mentre la differenza di poca percentuale è la gamma del file anche scattando con la stessa luce a seconda di dove si legge il file può variare...
controlla bene perchè un file Raw senza compressione al max dei bit ecc deve pesare più quello della D5300 che quello della coolpix
anche perche ci sono 4mpx in più, fai delle prove e vedrai che tutto ti torna...
Umbi54
Aug 10 2018, 08:08 PM
Ciao Maurizio, grazie a te e Rinaldo e Alessandro.
Scusate l'orario ma fisicamente fino a metà settembre sono in Ecuador. Ho verificato il files della D5300 salvati in Raw a 14 bit, evidentemente uno poco di compressione deve esserci in quanto al massimo arrivo a 28 Mb con ottica 85mm Af-s 1,8 e con dettagli fini.
L'importante è la conferma dei files della B700.
Un saluto a tutti.
Umberto
Maurizio Rossi
Aug 10 2018, 11:55 PM
Allora buone vacanze se così sono e buone foto
Aug 11 2018, 04:59 AM
Uno dei tanti posti che prima o poi dovrò visitare.
Passatela bene
