QUOTE(CARLOD200 @ Feb 12 2020, 09:08 PM)
Buongiorno,
il tasto in questione (+/-) è quello della macchina.
L'opzione e3 del menu riferito alla compensazione flash io rho impostato su "Solo sfondo" (No su intero fotogramma in quanto voglio tenere le due compensazioni separate per gestire meglio le due questioni in modo autonomo, ditemi se sbaglio)
Per gestire la potenza del flash in TTL utilizzo la compensazione direttamente dal corpo flash mentre per gestire lo sfondo utilizzo il tempo di scatto come giustamente evidenziato da Luciov
Il problema che mi si propone è che volendo sottoesporre solo lo sfondo senza modificare il tempo di scatto ma utilizzando la compensazione negativa col testo +/- ottengo l'inverso
ossia la scena diventa più luminosa mentre con la compensazione positiva diventa meno luminosa. E' questo il mio assurdo e sicuramente sbaglierò qualcosa ma non so cosa.
Allego le altre 2 immagini dove potete vedere le luminosità ed i relativi dati exif.
Grazie di cuore.
Ciao, premesso che, non utilizzo
mai, la priorità allo sfondo. Semmai
lavoro in mod. i-Ttl Bl, compensando
in automatico, sia lo sfondo che
il soggetto in primo piano. Oppure
In mod. i-Ttl dando priorità al soggetto.
All'occorrenza espongo direttamente lo sfondo,
poi accendo il flash in mod. i-Ttl senza toccare nulla
scatto la foto.
Potrebbe servire un cavalletto
a secondo della luce presente
e appunto dei tempi.
Comunque, secondo me, questa
è la modalità migliore, per tenere
controllato, sia lo sfondo che il primo piano.
Certo, è sempre meglio fare prima qualche prova,
x stabilire i parametri migliori.
Saluti@cordialità
Raffaele
