QUOTE(frge @ Aug 12 2020, 12:04 PM)
Buongiorno, ho acquistato un obiettivo usato 35mm f/1.8G. Funziona perfettamente ed è privo di graffi, tuttavia dopo un'attenta esaminazione ho notato che nella lente posteriore sono intrappolati alcuni granelli di polvere ed un pelucco. Inoltre presentava una patina sulla superficie della stessa lente che ho rimosso facilmente con un panno, probabilmente era qualche tipo di liquido usato dal precedente proprietario per pulirlo. Dopo averla rimossa ho notato che una piccola parte di questa patina è presente anche sotto alla lente, sul bordo. Dato che non sono esperto mi chiedevo se tutto ciò può inficiare sulla qualità dell'immagine, se dovrei far pulire l'obiettivo e se quella patina che ho trovato e che ora è in parte presente sotto alla lente può essere qualche tipo di fungo. Vi ringrazio anticipatamente. Allego una foto:
https://imagizer.imageshack.com/img923/4067/J0Y0SW.jpgCiao, direi visto cosi che, la patina è spostata più verso il bordo, e non dovrebbe creare problemi sul risultato finale delle foto.
Cosi come anche i granelli di polvere. Una cosa da controllare a limite... le lamelle del diaframma che, non presentino olio
Controlla che siano pulite.
Saluti@Cordialità
raffaele
