CARLOD200
Nov 21 2020, 04:55 PM
Ciao a tutti, ho il mio 200-500 f/5.6 da qualche mese ed ho sempre notato un certo "gioco" un lasco di almeno 2-3mm all'interno dell'innesto a baionetta.
In pratica non è un corpo unico, bello stretto l'obbiettivo al corpo D850.
Qualcuno sa dirmi se dev'essere mandato in assistenza oppure è normale che sia cosi? Io non credo.
Grazie a tutti.
Carlo
LucaRtt
Nov 21 2020, 06:03 PM
Premesso che non ho il 200 500, ma anche con altre ottiche il lieve gioco c'è, ma si tratta di decimi di mm, con 2/3 mm andresti anche fuori dai contatti elettrici, oltretutto il perno di fissaggio non ha tutto questo gioco, dovresti essere fuori dal foro del perno
CARLOD200
Nov 21 2020, 07:08 PM
Effettivamente forse 2-3mm sono eccessivi, di certo 1- 2mm per si perché il gioco si sente in mano e si vede.
Certo è che l'autofocus e l'elettronica funzionano normalmente e le immagini non hanno problemi.
Non so....
Nov 21 2020, 07:28 PM
io lo uso con la D500,si,un piccolo gioco c'è,sara un millimetro,forse anche meno
Saluti,Gigi
LucaRtt
Nov 21 2020, 08:41 PM
Il gioco è dato dall'accoppiamento del perno di ritegno e il foro, per aumentare questo gioco ci deve essere usura sia sul foro, che sul perno, o su uno dei due, se non ci sono segni evidenti vuol dire che é normale
Maurizio Rossi
Nov 23 2020, 12:49 PM
Il gioco in rotazione di qualche mm è normale su tutte le Reflex,
si sente con tutte le ottiche, certamente con i supertele si nota molto di più per la grandezza dell'ottica stessa,
questo gioco è normale ed ha un max di tolleranza dopo di che se va fuori da questo rage bisogna sostituire la baionetta sulla reflex,
ma questo è molto difficile devono essere 4/5mm con altre problematiche annesse,
per cui starei più che tranquillo
CARLOD200
Dec 30 2020, 09:34 AM
Grazie a tutti degli interventi.
A questo punto mi pare di capire di poter stare tranquillo, Vi ringrazio di cuore tutti quanti.
Carlo
Maurizio Rossi
Dec 31 2020, 09:17 AM
ti aspettiamo nel club con le foto, questa oramai la lasciamo le prossime mettile nella discussione dedicata
Club 200/500mmche è appena sotto questa discussione
Auguri di un buon 2021
