NikonClub.it Community > PRODOTTI NIKON > NIKON Z Series
Giusemal
Salve a tutti. Mi chiedo se mai c'è stato o c'è qualcuno di Voi che è riuscito a collegare la fotocamera al pc tramite l'app di Nikon WTU ( Wireless Transmitter Utility ). Con tutta la mia buona volontà e seguendo passo passo i due soli tutorial che ci sono in rete e cvhe la fanno facile sono riuscito solo una volta a scaricare delle foto, non so nemmeno io come perchè entrato nel pallone, dopodichè non ci sono più riuscito. Ma era così difficile per la Nikon fare qualcosa che funzionasse decentemente ed affidabilmente?
Maurizio Rossi
Ciao, che modulo Wifi usi per collegarti?
QUI puoi guardare un video (magari lo hai già visto..) che illustra come fare,
mi spiace ma io non lo uso perchè per il trasferimento immagini uso i lettori di Card,
molto più veloci affidabili e stabili.
Giusemal
QUOTE(Maurizio Rossi @ Nov 22 2020, 09:32 AM) *
Grazie! Gentile come sempre! Uso un un modem Tim Hub, quindi un signor modem. Il video che ho visto è questo che mi hai inviato è la fanno facile, ma nella realtà la connessione è molto instabile, dovresti far sapere questo feedback negativo ai tecnici Nital per vedere se loro ci capiscono qualcosa. Io uso un cavo usb/c 3.1 e mi trovo benissimo perché mi si apre in automatico sul pc Capture ed immediatamente mi scarica le foto in un attimo, però debbo ogni volta aprire il pannellino della fotocamera e sarebbe quindi comoda una connessione wifi. Saluti!
Maurizio Rossi
QUOTE(GIUSEMALA @ Nov 22 2020, 04:33 PM) *
Ma riesci a collegarti al PC?
il collegamento wifi va a buon fine?
se questo passaggio è ok
riesci a collegarti a l software?
è molto semplice il funzionamento, e prima di muovere un voce ai tecnici,
per vedere dove sta il problema provo a fare la procedura anch'io
e vediamo se va a buon fine...
kappona
Scusami per intromissione. Ma non sarebbe molto più comodo, sicuro e veloce aprire lo sportellino della scheda di memoria e scaricare le foto con un lettore?
Sarà una questione di abitudine, ma io faccio così da sempre e lo trovo molto comodo.
Saluti, Remigio
Giusemal
QUOTE(Maurizio Rossi @ Nov 22 2020, 05:27 PM) *
Riesco a collegarmi, ma non sempre, diciamo 2 volte su 10, alla fotocamera ed al secondo passaggio l'app WTU mi evidenzia in blu la Z7. Il problema è che, nonostante io abbia già contrassegnato le foto per la trasmissione e nella fotocamera abbia impostato la selezione e quindi l'invio automatico all'avvio della connessione, queste non vengono trasmesse e, mi ripeto, poche volte l'app del pc riesce a riconoscere la fotocamera. Comunque, per come dice Remigio che la scarica direttamente dalla card, ma per questo devi avere un lettore di xqd o di CF express, io scarico le foto direttamente con una USB/C direttamente ed in automatico tramite l'app sul pc "Nikon Transfer 2 " scaricata dal sito Nikon, mi sarebbe piaciuto potere fare a meno del cavo e/o di testare tale soluzione.
Maurizio Rossi
QUOTE(GIUSEMALA @ Nov 22 2020, 08:56 PM) *
Come ti ripeto appena ho tempo proverò, ma fidati da esperienza personale, non collegare mai la fotocamera al PC
acquaista ul lettore di card, ti serve anche per i vari aggiornamenti FW, acquisti in velocità
e non rischi che qualche tensione parassita ti comprometta il collemento alla USB-C
te mmi dirai sono collegamenti che fanno e dovrebbero andar bene, io ti rispondo si certamente, ma lasciano sempre dubbi e incertezze
Giusemal
QUOTE(Maurizio Rossi @ Nov 23 2020, 10:52 AM) *
OK. Grazie Maurizio del Tuo prezioso consiglio, ne ho tenuto conto tanto che ho preso un lettore di CF express, trovato in negozio, mentre ho ordinato su un sito internet un lettore di XQD così sono a posto, anche perchè la macchina non era aggiornata ed essendo ferma alla versione firmware 2.0 non mi legge la CF express per cui, mercoledi che arriva il lettore XQD aggiorno e mi ritrovo con le due card disponibili. Con l'occasione, scusa se vado in OT ma volevo chiederTi in merito alla velocità degli scatti. Come mai mi dà sul menu come velocitaà massima impostabile 5? Ho provato a settare a 12 bit per vedere se aumentasse tale dato ed invece non succede nulla: rimane sempre al valore di 5 scatti. Saluti!
Maurizio Rossi
QUOTE(GIUSEMALA @ Nov 23 2020, 06:28 PM) *
Bene ma fai attenzione che si Lexar che Sony fa il 2 in uno cioè lo stesso lettore legge sia XQD che CF Express
così eviti di averne due, se invece li vuoi separati ok, ma la spesa è doppia...
controlla bene quello già preso di CF E... se legge anche le XQD
Giusemal
QUOTE(Maurizio Rossi @ Nov 25 2020, 07:31 AM) *
Scusa innanzitutto se Ti rispondo solo ora ma mi è sfuggito il Tuo post. Proprio il 25 novembre, dopo pochissimi giorni dall'ordine, mi è arrivato in anticipo il lettore di XQD, a proposito il mio lettore Lexar non leggeva la XQD, ed in meno di un paio di minuti ho aggiornato la macchina ed immediatamente ha letto la CF Express. Ho speso 19,90 € ma sono statio molto ben ripagato dal risultato immediato! Salutissimi!
Maurizio Rossi
claudio-lm
ho sempre usato il lettore USB, sia XQD che SD da poco ho la Z7|| e per curiosità ho provato , almeno 15 volte "connettere la camera al PC" (MAC 2019) ma niente , mai una gioia
Possibile avere lumi ? ho il visto video , la guida di rete, ho provato sia tramite rete WiFI che diretta.Funziona solo il cavo USB !!
Se Nikon ci ha fatto un manuale in n lingue , servirà bene qualcosa.
CIAO GRAZIE
Maurizio Rossi
QUOTE(claudio-lm @ Jan 7 2021, 04:14 PM) *
CIAO GRAZIE
Ciao, si rifiuta di collegarsi tongue.gif non gli fa bene... ovviamente scherzo,
usa come hai sempre fatto i lettori di Card e non avrai mai problemi,
comunque si collega con il cavo usb-c e tramite Wifi con software di terze parti,
ma se non hai necessità di farla funzionare come una videocamera su un monitor, non la collegare, consiglio.
si dovrebbe iniziare qualche trasferimento file con wifi, ma per il momento se non erro solo l'ammiraglia D6
claudio-lm
fatto collegamento sia con la z50 che z7||, era un problema di TCP/IP manuale lo voleva in auto ??, capisco poco di reti ma è andata e adesso sono memorizzate e si collegano al comando
lentissime a trasferire RAW ma funzionanti .....
Chi la dura la vince !!!
Maurizio Rossi
QUOTE(claudio-lm @ Jan 8 2021, 03:55 PM) *
Si quello sempre meglio mettere in auto, il trasferimento va a vapore biggrin.gif per quello meglio e più sicuri i lettori...
Shaikailash
Ciao a tutti, mi aggancio a questo post per chiedervi se l'unico modo di trasferire le foto via wireless è quello di selezionarle e inviarla dalla camera. Mi aspettavo che fosse possibile vedere le miniature dal software sul PC e scaricare/importare le foto, cosa molto più comoda che inviare le foto una ad una dalla camera.
La connessione nel mio caso (Z6) è andata bene, ho collegato la camera al router, connesso con WTU e poi inviato le foto al pc.
P.s. ho il lettore di XQD e so che è il modo migliore di trasferire. Ma a volte esco e faccio pochi scatti, e in quel caso è più comodo poter inviarle al volo col wifi.
Maurizio Rossi
QUOTE(Shaikailash @ Jan 31 2021, 10:13 PM) *
Ciao, beh dai togliere una XQD o CF Express ed infilarla in un lettore già collegato al PC
è più a dirlo che a farlo, anche per pochi singoli scatti,
per il trasferimento Wifi, puoi usare l'app SnapBridge prima sullo smarphone e poi sul pc
oppure collegarla con il cavo (che scon siglio)
o ancora con un software di terze parti
ma consiglio sempre e comunque il lettore di card
Shaikailash
ciao Maurizio, si sono d'accordissimo, e infatti ho sempre usato la card, ma ero curioso di provare e pensavo sinceramente che il sistema per il collegamento wireless fosse più "avanzato", ad esempio che si potesse "vedere" la memoria dal pc come se fosse un disco esterno, invece dover selezionare le foto dalla camera ad una ad una è francamente per nulla pratico...deludente.
Cmq, se può aiutare qualcuno, ho notato che il problema nel ricollegarsi può dipendere dal passaggio su rete 5g. La Nikon si collega solo all rete 2g, e se il computer è connesso alla 5g la connessione non va a buon fine.
Maurizio Rossi
QUOTE(Shaikailash @ Feb 2 2021, 08:40 PM) *
Pensa che qualcosina riesci a fare con la D6 ma non ci ho ancora provato,
in futuro magari lo faranno e potremo scaricare i file con le Wifi direttamente dalle fotocamere senza togliere la scheda
ma per il momento no... mi spiace
valeriobott
Piccolo aggiornamento per tutti gli interessati
Ho una Z6 II e il Wireless Transmitter Utility obiettivamente non è un granché quando si tratta di riconoscere la macchina collegata in rete.
Ho però trovato un escamotage: sul PC (Windows 10) connesso alla WiFi di casa, attivo il mobile hotspot e condivido la connessione WiFi del PC; fatto questo, collego la Z6 II NON alla WiFi di casa, ma al mobile hotspot e in questo modo riesco a trasferire velocemente il 100% delle immagini selezionate.
t_raffaele
QUOTE(valeriobott @ Sep 28 2021, 10:15 AM) *
Se è cosi, perchè la tua rete internet di casa, magari quasi sicuramente di altro gestore... blocca o risulta essere lenta o altro...
mentre con il cellulare, utilizzi la connessione dati del tuo telefono. Magari con addebito maggiore x questo tipo di operazione.
Saluti@cordialità
raffaele
