manba
Ho recuperato da mio fratello un corredo Pentax serie K con corpo MX e MEsuper a pellicola oltre alle segienti ottiche Pentax K: 50 macro, 20 mm, 28mm, 90 mm, ed altre. Io ho però un corredo costituito da D600 con 24-85, 300 mm ed un 80-200 Tamron. Mi farebbe piacere utilizzare il 50 macro ed il 20 mm per cui vi chiedo se è possibile e quale marca di adattatore prendere (ho sentito parlare di tiraggio!?)
Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi.
si ci sono gli anelli adattatori
c'è sono due tipi:
il primo è un semplici anello, ma perdi la messa fuoco sull'infinito
il secondo c'è in più una lente che permette la messa a fuoco sull' infinito, ma l'immagine decade in qualità ( quanto nolo so, perché mai provati )
altro problema è che perdi tutti gli automatismi.
e senza nessuno automatismo è tutto lento, non è certamente un punta e scatta.
costano circa 50 euro perciò sono da considerare divertimento/esperienza.
boken
fai prima a comprarti una Pentax, che è una gran macchina !!!
sarogriso
QUOTE(manba @ Dec 26 2020, 06:20 PM) *
Se prendi l'anello vai con quello senza lente, lascia perdere il 20 perché a focale corta come allunghi anche di poco sei a piedi, per il 50 macro zero problemi perché anche se diminuisci ulteriormente la maf minima è più un vantaggio che altro, sulle lunghe focali perdi sempre l'infinito ma almeno mettendo l'ottica a fondo maf hai ancora qualche buon metro utilizzabile magari per qualche inquadratura stretta con sfocato dietro, ma un 90 è il minimo risicato, io ne ho uno abbastanza serio senza lente e ogni tanto lo metto su un vecchio 300/4 pentax, ovviamente tutto in manuale.
manba
QUOTE(boken @ Dec 26 2020, 08:10 PM) *
Adesso ho un corredo Nikon e non torno indietro, d'altra parte anche ad acquistare un corpo K1 avrei sempre la perdita di tutti gli automatismi quindi.....
QUOTE(Antonio Canetti @ Dec 26 2020, 07:36 PM) *
c'è sono due tipi:
Quelli che ho visto sono tutti con la lente, puoi indicarmene uno senza? Cosa significa esattamente che si perde la maf all'infinito?
robermaga
QUOTE(manba @ Dec 29 2020, 12:29 PM) *
Cerca in rete e gli trovi ... solo che per me non ti conviene. Praticamente l'unico utilizzabile a pieno è il macro dove l'infinito non sarebbe importante. Negli altri ( e pure nel macro) lo perdi perché il tiraggio fra le due fotocamere è diverso .. quando vai all'infinito questo non lo raggiungi, ti viene a fuoco qualcosa DAVANTI a l'infinito.
http://foto.bonavoglia.eu/tiraggio.html
Con le ottiche che hai comprese le Nikkor e le Pentax ti verrebbe un discreto corredo per l'uso su ML e quindi penserei a un futuro con la nuova Z5 (o Z6 II potendo). Li con adattatori potresti usare a pieno le tue ottiche, naturalmente a fuoco manuale quelle non AF.
di solito un ottica mette a fuoco da 50 cm a distanze lontanissime cioè "infinito"
con gli adattatori senza lente metti a fuoco anche prima dei 50 cm e se metti a fuoco a 10 metri sei gia fortunato, praticamente non puoi fare panorami.
manba
Ringrazio tutti siete stati veramente gentili e illuminanti
