Marco.Chierici
Dec 31 2020, 12:16 PM
Salve,
vorrei un chiarimento relativamente ad un obiettivo che viene presentato con le seguenti caratteristiche, preciso che non è visibile dalle foto la targhetta.
L'obiettivo in questione è: Nikon AF-S 500mm f/4 D IF ED.
La cosa che non mi è assolutamente chiara, è sulla messa a fuoco, mi viene detto che non ha il motore ad ultrasuoni, ma che ha un motore diverso, leggendo pero info on line, rilevo che AF-S sta per motore ad ultrasuoni e IF sta per Internal Focus.
Qualcuno mi chiarisce questa cosa.
Dato che sarei intenzionato ad acquistarlo, con garanzia ecc. ecc, vorrei essere sicuro di cosa si tratta.
Grazie anticipatamente
sarogriso
Dec 31 2020, 12:54 PM
Prova a postare la foto relativa alla vendita, mi viene il dubbio che che sia un AF-I e che ha un motore diverso ( dovrebbero essere perfino due ma sono elettrici coreles ) e che venga "spacciato" per AF-S. Anche senza targhetta da foto i due modelli sono riconoscibili immediatamente.
t_raffaele
Dec 31 2020, 03:18 PM
Ciao se si tratta di un AFS serie "D", ha il motore ultrasuoni, magari sarebbe da controllare che tale motore sia veramente ok, perchè in caso di guasto non lo sostituiscono
perchè non hanno i ricambi. Buon Anno!!
Saluti@Cordialità
raffaele
OBIETTIVI NIKON:
• AF – Sistema di autofocus.
• AF-D – Obiettivi dotati di autofocus che comunicano l’informazione relativa alla distanza del soggetto dal corpo macchina, utile per l’esposizione automatica e per il controllo flash. Attenzione a verificare l’effettiva compatibilità dell’obiettivo con il corpo macchina, perché nel caso di alcuni modelli si perder l’automatismo della messa a fuoco.
• AF-S – Obiettivi dotati di sistema di autofocus con motore ad ultrasuoni (Silent Wave Motor).
• AF-P – Obiettivi dotati di sistema di autofocus con stepper motor (motore passo passo – la “P” nel nome deriva dall’impulso, pulse, che attiva il motore.), che garantisce maggior silenziosità e rapidità di messa a fuoco. Non compatibile con corpi macchina antecedenti al 2013.
• IF – Internal Focus – La messa a fuoco è eseguita mediante un movimento di lenti all’interno dell’obiettivo, in una montatura non estensibile, che permette quindi una costruzione più compatta e leggera, la quale si traduce in una messa a fuoco minima più precisa e una maggior rapidità di focheggiatura.
• ED – Extra-low Dispersion – Lenti con impiego di vetri a basso indice che rendono i colori più brillanti e diminuiscono le aberrazioni cromatiche.
• VR – Vibration Reduction – Ottiche dotate di sistema di stabilizzazione che serve a ridurre le vibrazioni, minimizzando la perdita di nitidezza provocata dai movimenti in fase di scatto (dovuti alle mani del fotografo o alle vibrazioni del supporto su cui la macchina fotografica è fissata).
• G – Queste sono ottiche prive della ghiera dei diaframmi, quindi non dispongono di anello, e quindi l’apertura è controllata direttamente dalla macchina fotografica. Forniscono comunque l’informazione di distanza, ma non possono essere utilizzate su corpi privi di automatismi.
• DX – Obiettivi che sono caratterizzati da un cerchio d’immagine più ridotto, quindi sono progettati esclusivamente per fotocamere digitali con sensore in formato APS-C.
• FX – Le ottiche FX sono ottiche progettate per le macchine fotografiche con sensore in formato full frame (dimensione pieno formato 35mm).
• PC – Perspective Control – Obiettivi decentrabili/basculabili che permettono di correggere prospettiva, distorsione ed estensione del campo nitido. Sono utilizzati soprattutto in architettura.
• DC – Defocus-Image Control – Questa tecnologia consente al fotografo di controllare il grado di aberrazione sferica residua, sia sul primo piano che sullo sfondo, grazie alla rotazione di un’apposita ghiera; si può cioè intervenire sulla resa delle zone fuori fuoco conferendo loro una particolare “rotondità”, molto adatta alla fotografia di ritratto.
• D – Distance – Questi obiettivi inviano un segnale al corpo macchina trasmettendo l’informazione relativa alla distanza del soggetto dalla fotocamera.
• E – Meccanismo di diaframma elettromagnetico, situato nel barilotto dell’obiettivo, che fornisce un controllo altamente accurato della lamella del diaframma o del diaframma elettronico quando si utilizza l’esposizione automatica o durante la ripresa in sequenza. Con gli obiettivi convenzionali di tipo D/G, le lamelle del diaframma sono azionati da leve di collegamento meccaniche.
• SIC – Super Integrated Coating – Si tratta del rivestimento ottico a strati multipli che minimizza sensibilmente l’effetto fantasma e i riflessi; annulla le riflessioni nel campo delle lunghezze d’onda più estese, e migliora bilanciamento e riproduzione cromatica.
• ASP – Aspherical Lens – Sono ottiche il cui schema è composto da una o più lenti asferiche, il che elimina il coma e altre aberrazioni anche nell’impiego a tutta apertura. Utile soprattutto nei grandangolari.
• CRC – Close Range Correction – Sistema di correzione alle brevi distanze, i gruppi ottici di questi obiettivi sono assemblati nella configurazione “a lenti “flottanti: la messa a fuoco è ottenuta tramite il movimento indipendente di ogni gruppo, mantenendo invariata la qualità delle immagini anche ad una breve distanza di ripresa e permettendo di ampliare il campo di messa a fuoco.
• RF – Rear Focusing – In questo sistema tutte le lenti sono suddivise in gruppi specifici, e solo il gruppo posteriore (solitamente più piccolo e leggero) si muove per la focheggiatura, consentendo all’autofocus di essere più fluido e veloce.
• SWM – Silent Wave Motor – Gli obiettivi AF-S Nikkor sono dotati di motore ad ultrasuoni incorporato che trasforma le “onde in movimento silenzioso” in energia di rotazione: questa energia attua la messa a fuoco automatica con maggior precisione e silenziosità.
Marco.Chierici
Dec 31 2020, 03:30 PM
Ciao Raffaele,
Si, mi sono fatto mandare la foto della targhetta, si tratta di un AF-S NIKKOR 500mm f 1:4 D e sempre nella targhetta c'è scritto Silent Wave Motor - Nikon ED
il documento che mi hai mandato, lo avevo già letto anche io ma come ripeto non mi erano chiare alcune cose.
Ti ringrazio molto sia Te che Sarogriso per le info.
L'obiettivo lo vendono in negozio famoso, con garanzia di un anno.
Grazie Ciao e auguroni
t_raffaele
Dec 31 2020, 03:33 PM
QUOTE(Marco.Chierici @ Dec 31 2020, 03:30 PM)
Ciao Raffaele,
Controlla che tutto funzioni bene
sarogriso
Dec 31 2020, 04:17 PM
Ottimo, probabilmente quella dicitura del "Motore diverso" era una sorta di refuso.
Ciao e buone feste.
