lucciluigi
Mi serve un vostro parere ed eventualmente un aiuto per verificare il corretto funzionamento del mio AF-S Nikkor 85 mm f. 1.8 G.
Ultimamente e' una lente che uso molto spesso in Studio, con diaframmi da 8 a 16 scattando con flash, e quindi non ho notato particolari problemi di messa a fuoco complice anche la grande profondita' di campo con l'uso di questi diaframmi, ma nell'ultimo shooting ho notato un certo numero d'immagini non perfettamente a fuoco ..... ora e' probabile che mi stai un po' rinc......do laugh.gif e magari mi siano tremate le mani visto che scatto senza treppiedi ..... ma scatto ad 1/160 con i flash da Studio ..... ed il problema che ho riscontrato l'ho rilevato soprattutto per fare delle figure intere e quindi ero anche ad una certa distanza dal soggetto.
Guardando le immagini al 100% non le vedo nitide come al solito, ora le immagini in questione purtroppo non posso mostrarvele, ma non mi pare neanche che si tratti di micromosso che lo vedrei su tutti i particolari dell'immagine ...
Questa sera leggendo una vecchia discussione qui sul forum sul front/back focus, ho stampato la carta per il test degli obiettivi ed ho fatto una prova al volo alla minima distanza di messa a fuoco sia a diaframma 1.8 che a diaframma 8, a diaframma 1.8 si nota un leggero front focus che praticamente sparisce a diaframma 8 (le foto che vi allego sono scattate a mano libera ....)
<a href="https://www.nikonclub.it/gallery/index.php?module=listGallery&method=detail&id=2653994" target="_blank">
</a>
Visualizza sul GALLERY : 2.9 MB
Visualizza sul GALLERY : 5.3 MB
Vi mostro anche due foto scattate nel fine settimana al mio cane (per quanto queste mi sembrino buone considerato il diaframma usato), lo sto un po' provando ma secondo me qualcosa non va ..... ho scattato anche qualche foto alla moglie sempre a diaframma 1.8 ... ma se la pubblico mi uccide perche' non era truccata! ... con quadratino di messa a fuoco tra i due occhi, con il risultato di naso sfuocato e capelli sopra la fronte a fuoco il viso non a fuoco perfetto ....
Visualizza sul GALLERY : 3.6 MB
Visualizza sul GALLERY : 3.4 MB
Mi suggerite perfavore come o cosa controllare o qualche altro test da fare prima di spedirlo in assistenza?
lupaccio58
Allora, la corretta maf si vede a TA, quella che vedi a f8 conta meno di nulla. E vedendolo a f1,8 sì, c'è un leggero front focus, correggibile con 3-4 punti on camera. Complimenti al bellissimo cagnolone ma.. diciamo che quelle pubblicate non sono onestamente foto dalle quali dedurre alcunché. A prescindere dal fatto che da f 11 in su la rifrazione si mangia la nitidezza, tuttavia per quel che la qualità delle stesse lascia vedere si nota una certa latitanza del dettaglio. E tale latitanza non è certo attribuibile al leggero front focus. Questo benedetto 85 ha forse preso qualche bottarella? Te lo chiedo perché tutta la serie degli 1,8 è oltremodo delicata, un urto anche piccolo ma dato al punto giusto è in grado di disallineare una lente lasciando il barilotto esterno intatto, vedi tu...
lucciluigi
Ciao lupaccio58, l'obiettivo non ha preso colpi, quando non lo uso se ne sta riposto in una borsa rigida ben imbottita ....
Durante l'ultimo shooting mi sono accorto che non era più così definito ..... ma non ha manifestato questo problema sulla totalità degli scatti, ma su un certo numero, diciamo un 30% del totale.
Lo so da queste foto che ho allegato il problema non è evidente, sulla morbidezza a diaframma 1,8 penso che sia sempre stato così dall'inizio, ma tra 5,6\11 è sempre stato una lama.
lucciluigi
Questa e' una foto che fa parte della sessione di scatti in cui ho riscontrato questa anomalia, e' una foto fatta all'inizio dello shooting per preparare il set luci, ingrandendola non c'e' la definizione che ci sarebbe dovuta essere considerato il diaframma usato, gli iso bassissimi e l'uso del flash.
Poi per fortuna il 70% delle altre immagini era ben definita.
Visualizza sul GALLERY : 8.4 MB
t_raffaele
QUOTE(lucciluigi @ Mar 29 2021, 08:01 PM) *
</a>
Ciao, diciamo che, un leggero problema è evidente, più accenruato a TA.
Io direi che, potresti provare ad eseguire una taratura
con l'opzione che hai nel menù della macchina. Ora non ricordo
con precisione, se la tua macchina lo permette.
Saluti@cordialità
lucciluigi
Si permette la taratura, solo che non vorrei poi andate ad accentuare il problema a distanze diverse a quella di taratura.
Eventualmente Raffaele tu a che distanza mi consiglieresti di tararlo?
Ne faccio un uso polivalente in Studio dal ritratto al piano americano ed a volte a figura intera ....
t_raffaele
QUOTE(lucciluigi @ Mar 29 2021, 10:29 PM) *
Diciamo che, la taratura è sempre un rompicapo.
Spesso si eseguono tarature x problemi non esistenti
o comunque minimi. Considera che, la totale precisione
è difficile raggiungerla. Però è possibile portara a parametri
migliori se non ottimi. Intanto la distanza, è quella prossima
alla minima distanza di messa a fuoco, a TA. Fai il modo che,
le indicazioni siano più possibile sullo zero. Una volta raggiunti
i parametri più soddisfacenti, ti rimane solo di fare delle prove
mettendo, un soggetto alle varie distanze, e verificarne i risultati.
Già ad occhio, capirai se ci sono miglioramenti. Chiaro che, se non riesci
a trovare la giusta taratura con i parametri disponobili,
bisognerà inviarlo in assisistenza, insieme alla macchina.
lucciluigi
Grazie Raffaele, prima di provare a tararlo lo uso un po' non per lavoro e vedo come si comporta .....
Buona serata.
t_raffaele
QUOTE(lucciluigi @ Mar 29 2021, 10:49 PM) *
Buona serata.
Pollice.gif ottima decisione!!
Grazie, buona serata.
lupaccio58
Per inciso, la taratura che andrai a fare è quella dell'af della tua reflex e non già quella dell'obiettivo, che si tara solo per via sw. E in quanto tale la taratura on camera non va eseguita da vicino o da lontano ma bensì dalla distanza di lavoro che usi di più nel corso dell'attività corrente. E naturalmente la taratura (ma io preferisco chiamarla "adattamento" ti darà beneficio solo per quella distanza, o comunque su quelle prossime wink.gif
lucciluigi
Ed e' proprio il tipo di regolazione che vorrei evitare ..... perche' non uso l'obiettivo a distanze fisse, e non voglio trovarmi poi con un front/back focus esagerato sulle altre distanze che non corrispondono a quelle di taratura. Da ritratto a figura intera ci passano diversi metri .....
lupaccio58
...e allora non resta che l'assistenza ufficiale, lì possono tararlo via software sulle 4 distanze e la lente è perfetta. Quello che si fa in casa con gli Art e la dock dedicata, appunto... rolleyes.gif
lucciluigi
Oggi l'ho usato abbastanza in Studio, ho scattato circa 300 foto ed il problema si e' manifestato solo sporadicamente circa una 15 di scatti non perfettamente a fuoco ......
E' come se ad un certo punto l'AF perdesse il punto di aggancio che gli seleziono, ma non dovrebbe essere un problema di luminosita' della scena che fa sballare l'AF, perche' i mie flash hanno la lampada pilota da 250/300 W, oggi per esempio ho scattato solo con un flash+beauty dish con lampada pilota da 300W.
In questa foto l'obiettivo si e' comportato perfettamente, e' un bel rompicapo ....
Visualizza sul GALLERY : 5.5 MB
QUOTE(lupaccio58 @ Mar 30 2021, 02:18 PM) *
t_raffaele
Diciamo che, ci sarebbe anche un altro consiglio...
Provare ad andare x esclusione. Montare l'ottica su altro corpo
macchina, se non lo hai ancora fatto, provare anche a montare un altro
vetro sulla tua d610. Queste prove, certamente non ti aiutetebbero
a risolvere "il problema" ma, x cercare di capire chi sbaglia, se sbaglia wink.gif
Lultima foto, mi sembra ben ripresa.
Saluti@cordialità
lucciluigi
Non ho un secondo corpo, a meno di provare l'ottica su una vecchiotta D70s.
Ho già provato ad usare le altre ottiche in mio possesso sulla D610 ,e funzionano tutte, qualche scatto non a fuoco è normale che ci sia ma non come ho registrato nel penultimo shooting con l'85 mm.
Però oggi ha funzionato correttamente .....
