andry_999
Salve scrivo in merito a quello che ho riscontrato nel mio obiettivo, premetto che quando ho fatto l aggiornamento del firmware e l obiettivo era inserito.
Da quel giorno ho notato l incessante funzionamento del meccanismo vr quando premo il tasto menu o tiro fuori un sd solo in stand by del monitor... mentre all accensione e allo spegnimento la fotocamera fasempre il solito rumore di stabilizzare
spero non sia un difetto dell obiettivo
provandolo sembra tutto ok la messa a fuoco e veloce ma nel mirino l immagine ogni tanto balla almeno alla prima messa a fuoco si sposta su e giu e poi mette a fuoco
succede anche stabilizzatore spento alla prima messa a fuoco poi normale non sente
a me sebra il tipico rumorer del VR
non ricordo che prima facesse tutto cio quindi se qualcuno puo darmi un cosiglio sarei molto grato.
cordiali saluti
Maurizio Rossi
Ciao, ci puoi dire su che fotocamera lo hai agganciato, grazie
andry_999
buongiorno Sig Maurizio
la fotocamera su cui era montato l obiettivo al momento dell aggiornamento era un d7100
ancora in mio possesso
allego uno scatto cosi per valutare il tutto
grazie mille e cordiali saluti
Maurizio Rossi
Ok, lo scatto va benissmo, diciamo che... se il rumore è semplice tipico del VR direi che è normale
se è forte e diverso no, ma andrebbe sentito,
vediamo se qualche possessore può fare una prova anche su Reflex diversa Pollice.gif
andry_999
Salve Sig Maurizio ho fatto prove su altre fotocamere d5100 un altra d7100 il risultato è lo stesso ... non so se le è mai capitato di togliere la scheda sd a macchina accesa non si dovrebbe sentire nessun rumore almeno con le altre ottiche è cosi con questa si sente sempre il solito rumore dentro l obiettivo ripeto non ricordo che facesse cosi prima comunque l importante che scatti bene se le potessi mandare l audio forse si farebbe un idea migliore e arrivare certo a una conclusione.
la ringrazio e la saluto cordialmente
buon week:-)
Maurizio Rossi
QUOTE(andry_999 @ Nov 6 2021, 02:39 PM) *
buon week:-)
Ciao, guarda non ho sotto mano l'ottica in oggetto, ma appena salgo in Nital/LTR ci provo e ti faccio sapere,
nel frattempo se legge qualche possessore e te lo conferma meglio ancora Pollice.gif
