vale58
Aug 7 2022, 06:51 AM
Buongiorno a tutti, vi pongo un quesito che sembra essere capitato solo a me (così mi risponde il Servizio Clienti NITAL da me interpellato in merito). Uso ormai da diverso tempo una NIKON Z6II, utilizzando schede CFexpress LEXAR Professional tipo B 64GB Gold oltre alle schede SDXC UHS-II, con battery grip MB-N11 e obiettivo NIKON 500 f/4G ED VR. Ebbene, saltuariamente, durante alcune sessioni di caccia fotografica, si accende sul monitor il messaggio "hot card"; effettivamente non sembra ci siano particolari problemi, il vano schede è effettivamente caldo (non tocco la scheda!) ma la macchina continua a funzionare; al momento non sono intervenuti blocchi di nessun genere. Devo attendere qualche minuto che il messaggio si spenga (per tranquillità) e poi posso riprendere a scattare: una bella scocciatura! Durante l'attesa utilizzo l'altra macchina, NIKON D750, per non perdere situazioni interessanti (vedi legge di Murphy!). Su parziale suggerimento del Servizio Clienti NITAL, sto testando una nuova CFexpress, uguale a quella utilizzata, per verificare che il problema non sia nella card (possibile causa) ed al momento non ho riscontrato problemi. Cito "parziale suggerimento" perchè il Servizio Clienti mi suggerisce di provare diverse schede per verificare se il problema si ripresenta, cosa che non posso fare. A questo punto, navigando in rete, incuriosito dal fenomeno, ho trovato alcune parziali risposte che mi hanno fatto fare le seguenti congetture:
- In rete ci sono diverse lamentele, per questo problema con successivi blocchi delle macchine, soprattutto con l'utilizzo delle schede in ambito video.
- Nella risposta ad un Cliente, (NIKON Giappone?) comunica che il limite operative delle NIKON Z6II la temperatura massima di utilizzo è di 104°F = 40°C (riporto sotto la risposta originale):
"If you are using this camera in an environment over 104°F, we would like to let you know that the camera is above normal operating temperature and it is only designed for temperatures between 32°F and 104°F. The reason why you could be getting the hot card message is because you are using the camera for extended periods of time and the cards can generate heat adding to the camera's normal operating temperature.If you get this message, we recommend waiting for the camera to cool down before taking any more pictures or recording any more video."
- Il dubbio che mi è venuto è che se uso schede XQD, con velocità di scrittura di circa 440 MB/sec, rispetto alle più veloci CFexpress, con velocità di scrittura di 800÷1000 MB/s, la minore velocità della XQD dia meno problemi di surriscaldamento rispetto alla CFexpress (quindi sarebbe meglio non utilizzare le schede CFexpress per usi intensivi?).
- Inoltre, se vera l'affermazione della risposta sulla massima temperatura di funzionamento, in questi periodi di calore così intenso, la macchina è meglio non usarla (..sigh!) perchè aumenterebbe la temperatura di utilizzo.
- E' vero che la macchina, in ambito fotografico è costantemente in funzione (e quindi sotto tensione ...elettrica) anche se non scatto in continuazione o a raffica.
- Altra soluzione (ovviamente non ottimale) è selezionare come primaria la scheda SD.
Se avete suggerimenti e/o notizie di problemi simili (magari poi risolti) vi ringrazio in anticipo.
Scusatemi per la lunghezza del mio messaggio, ma ho preferito darvi tutte le indicazioni per una migliore interpretazione del problema.
Buona continuazione.
Valerio
Maurizio Rossi
Aug 7 2022, 09:07 AM
Ciao Valerio, facciamo subito una premessa, le temperature di questo periodo sono fuori norma e portano già il corpo in generale caldo ad un passo dai 40C
detto questo ti dico che ho la stessa ML e uso sia CF che XQD, con le prime se fai tante raffiche al massimo di Fps e continuative sia il lato Card che batteria scaldano
e può verificarsi il fenomeno da te descritto,
ora dipende da che uso intensivo ne fai... cambiando card con una stessa (stesso modello) non cambia nulla difficilmente è la card,
la XQD essendo più lenta dovrebbe scaldare meno... ma non ho mai provato...
devo dire anche una cosa a me personalmente non è mai successo sia con una scheda che con l'altra, ma naturalmente io faccio raffiche ma non tengo il diti sempre premuto
e continuo con poco tempo tra una serie di scatti e l'altra, devi provare a fare brevi raffiche, tanto non serve esagerare,
calcola che ogni paio di sec. fai una marea di foto per cui l'attimo lo cogli...
da provare anche quando si attenua questo maledetto caldo, e nel frattempo prova la XQD se la hai,
tranquillo la Z6II non ha nulla è solo un allert che da il FW della stessa a temperature sopra il limite impostato
_Lucky_
Aug 7 2022, 01:53 PM
Ogni apparecchiatura elettronica ha dei limiti operativi. Quelle per utilizzi professionali (vedi la Z9) hanno limiti piu' alti, cosi' come quelle per usi militari hanno limiti ancora piu' alti.... Il confronto tra Mirrorless e Reflex purtroppo non e' proponibile, in quanto nelle prime ci sono componenti elettronici in piu' sempre accesi, al contrario delle reflex, o che consumano piu' corrente e quindi producono piu' calore, come processori piu' potenti e mirini elettronici
La Z6/Z7 e' una macchina da amatore evoluto, quindi ci sta' che, magari in appostamento sotto il sole (ma anche all'ombra, in un prato infocato da queste temperature anomale....), si possano raggiungere i limiti operativi. Fortunatamente Nikon ha predisposto gli allert che ti guidano ad un utilizzo prudente.
Probabilmente, aspettando temperature piu' miti, la cosa piu' semplice e' ridurre la lunghezza delle raffiche e distanziarle, oppure provare ad usare una XQD piu' lenta o la SD. Non credo sia il caso di pensare a raffreddare la macchina con una cella di Peltier a 12V, anche se la cosa sarebbe teoricamente possibile con un po' di ingegno......
vale58
Aug 7 2022, 03:16 PM
Maurizio, grazie per la risposta. Hai assolutamente ragione sulle temperature assurde di questo periodo, queste non aiutano certo a mantenere la macchina entro limiti operativi come quelli indicati. Oggettivamente non uso frequenti raffiche quanto, piuttosto, un uso più intenso del mirino inteso come visione. Sicuramente una situazione non favorevole. Non ho a disposizione schede XQD ma penso di acquistarne una. Il fatto di usare una nuova card, uguale a quella in uso, mi è venuta perchè ho pensato che, forse, la scheda poteva essere difettosa e quindi la sto testando per verificarne l'affidabilità.
Terrò monitorata la situazione e, aspettando temperature più "ragionevoli", userò la macchina con più attenzione sulle ...raffiche! Se avrò notizie vi farò sapere.
Grazie mille per le tue indicazioni. Buona continuazione.
Valerio
vale58
Aug 7 2022, 03:30 PM
Ciao Lucky, grazie anche a te per la tua risposta. Hai ragione nell'affermare che non è logico confrontare una reflex con una mirrorless, macchine completamente diverse nella loro concezione. Ho scritto di usare, durante il periodo di raffreddamento della Z6II, la D750 solamente per non cercare/rischiare di perdere l'attimo fuggente (...sempre in agguato nella caccia fotografica!). Ben venga il messaggio di attenzione per cui comportarsi di conseguenza. La mia domanda, in generale, mirava a verificare se qualcuno ha avuto i miei stessi problemi e quindi se sono stati risolti in qualche modo (schede diverse; uso limitato del mirino senza scatti; sacrificare un po' di velocità ed utilizzare le schede SD in luogo delle CFexpress in ambito caccia fotografica), oppure, più probabile, sono io che devo ancora abituarmi ad usare meglio una mirrorless rispetto a quello fatto sinora con le reflex. Ottima l'idea di una cella di refrigerazione, si potrebbe studiare qualcosa!!!
Grazie nuovamente e vi terrò aggiornati su sviluppi in merito.
Buona continuazione e buone foto a tutti.
Valerio.
t_raffaele
Aug 7 2022, 07:49 PM
Che dire??... Io la mia Z6 pro o no pro...
L'ho portata in ambienti molto caldi, come anche
in questi giorni in Spagna, camminando spesso sotto
il sole, con montato una sony xqd senza riscontrare
anomalie. Bisognerebbe capire dove realmente sta
il problema. Del resto i componenti elettronici possono
differenziarsi nelle tolleranze a secondo di chi li produce
ma anche tra diverse partite. Fosse una novità
Comunque sia, la terrei controllata sperando che arrivi
presto l'inverno
Saluti@cordialità
vale58
Aug 8 2022, 08:32 AM
Raffaele, ciao. Nella tua osservazione trovo, secondo me, una risposta ad uno dei dubbi che avevo espresso e cioè che tu hai utilizzato la macchina con una scheda XQD. Come avevo scritto, questa potrebbe essere la risposta: l'uso ci schede CFexpress genera molto calore ed ecco perché potrebbe comparire, con un uso intensivo o comunque con la macchina operativa (monitor acceso, uso preliminare dell'autofocus, ecc.), non necessariamente scattando foto o eseguendo filmati, il famigerato messaggio "hot card". C'è un'ultima possibilità, come mi è stato indicato dal Servizio Clienti NITAL, che sia un difetto della macchina che sto usando. Quindi, quello che sto facendo, è quello di controllare se il messaggio compare anche in situazioni meno "impegnative" in termini di temperature elevate. Ovvio che per verificare la cosa dovrei usare la macchina nelle condizioni che presumo siano quelle sopra indicate e che hanno generato il messaggio. Si prospettano almeno un paio di scenari possibili:
1) Il messaggio compare anche in condizioni normali e con schede "meno" performanti. In questo caso sono dell'idea che il problema è nella macchina. Quindi da inviare in assistenza.
2) Il messaggio compare solo con schede CFexpress. Partendo dal presupposto che le schede siano tutte funzionanti, secondo me, si tratta di un limite della macchina che non "gradisce" trasferimento dati molto veloci (leggasi surriscaldamento). Possibile intervento risolutivo da parte dell'assistenza?
3) Il messaggio compare con temperature ambiente elevate + schede CFexpress. Vale la considerazione fatta nel punto precedente.
4) Il messaggio compare ...e rinuncio ad utilizzare le CFexpress perché irrisolvibile. In questa caso, osservazione volutamente polemica, ma la macchina come viene testata? Non si può prevedere e, quindi, testare un utilizzo, ad esempio in ambiti estremi (deserto, ambienti equatoriali, freddo, alte quote, ecc.).
Questo ultimo punto non è, per me, particolarmente impossibile da verificarsi, ho girato per tutti i deserti del Nord Africa; ho attraversato il deserto della Namibia, nonché gli altopiani dello Yemen, ho visitato i deserti dell'India nel deserto del Thar, ho visitato la catena montuosa del Nepal e altro ancora e ho sempre utilizzato materiale NIKON senza mai un problema (ad eccezione di un caso in cui ho raccolto un "pò" di sabbia negli obiettivi e in una macchina FM2, sigh!).
Continuerò a monitorare la macchina cercando di raccogliere più dati possibili per un riscontro oggettivo sul problema. Come ho anticipato, ad oggi, dopo circa una decina di giorni (molto pochi per un giudizio completo) non ho più avuto riscontro del messaggio.
Caro Raffaele, grazie per la tua osservazione e ...attendiamo l'inverno!
Valerio
plxmas
Aug 8 2022, 12:26 PM
ma non è che ste mirrorless scaldano un po' tanto?
mai letto di cose del genere con le reflex.
è una caratteristica del fatto che ci sia più elettronica e meno meccanica?
p.s.: il discorso è trasversale, sento un sacco di colleghi con alert da caldo con le mirrorless di tutti generi
t_raffaele
Aug 8 2022, 12:52 PM
QUOTE(vale58 @ Aug 8 2022, 09:32 AM)
Valerio
Come ho già detto, tienila sotto controllo. Ok l'elettronica
pochino più invadente rispetto alle reflex, ma sono certo che
i test siano stati eseguiti magari a campione ma eseguiti.
Speriamo sua stato solo un momento di scalmane...
Saluti@cordialità
vale58
Aug 8 2022, 02:00 PM
Caro Raffaele, assolutamente d'accordo.
Valerio
vale58
Aug 8 2022, 02:25 PM
Ciao plxmas, purtroppo, temo, è il ragionamento che sto facendo e che sta diventando una conferma, spero ovviamente di sbagliarmi. Sicuramente l'uso dell'elettronica, al posto della meccanica (...che aveva anch'essa tutta una serie di problemi, ma non certo quella del surriscaldamento per ovvi motivi), ha portato, secondo me, a forzare le caratteristiche delle macchine per ottenere risultati vicini a quelli delle "datate" reflex per cercare di eguagliarle o superarle. Ciò si traduce in una progettazione che vuole coprire un ampio spettro di situazioni ma che poi possono essere verificate tutte solo con l'utilizzo in campo. Questo lo si riscontra in tutti gli ambiti tecnici, dove ci sono innovazioni che hanno, purtroppo, bisogno di tempo per maturare al meglio. Dico "purtroppo" perché siamo poi noi, utenti finali, a verificare realmente in campo quanto descritto nelle brochure o nelle presentazioni, a volte, esagerate per convincere il mercato della bontà della scelta. Mi viene di paragonare questa situazione con il mercato automobilistico dove si promettono risultati mirabolanti sulle nuove vetture elettriche (che siano mild-hybrid, full hybrid; plug-in; full electric e non so cos'altro ancora) dove le pubblicità promettono prestazioni eccellenti ma, poi, nell'uso reale, sono state omesse "alcune" limitazioni su tali risultati. Banale dire che, ad oggi, le nuove vetture hanno prestazioni molto più alte rispetto a quelle di qualche anno fa. Questo mi riporta al nostro ambito, quello fotografico, dove, penso e temo, ci vorrà ancora un po' di tempo (...e di nuove uscite!) per ottenere la piena affidabilità dell'elettronica così come quella che abbiamo imparato a conoscere con le nostre vetuste e amate reflex. Detto ciò, io credo nella tecnologia e nella sua crescita, e continuerò a crederci anche a fronte di alcune ...difficoltà!
Buona continuazione a tutti.
Valerio
Maurizio Rossi
Aug 9 2022, 07:18 AM
QUOTE(vale58 @ Aug 7 2022, 04:16 PM)
Valerio
Allora se non fai raffiche non dovrebbe scaldare così lato scheda...
diciamo che la mia la posso tenere accesa sempre e scattare a scatto singolo e non succede nulla
se faccio raffiche (come faccio spesso) scalda lato batteria, ma non mi esce la scritta card...
io la farei controllare dall'assistenza, non si sa mai che fosse il modulo card..
_Lucky_
Aug 9 2022, 10:45 AM
QUOTE(plxmas @ Aug 8 2022, 01:26 PM)
Risposta gia' data......
QUOTE(_Lucky_ @ Aug 7 2022, 02:53 PM)
vale58
Aug 9 2022, 11:17 AM
Ciao Maurizio, in effetti è quello che sto facendo per capire se è il caso di fargli dare una controllatina.
Grazie ancora.
Valerio
Maurizio Rossi
Aug 9 2022, 11:32 AM
QUOTE(vale58 @ Aug 9 2022, 12:17 PM)
Grazie ancora.
Valerio
facci sapere
vale58
Aug 9 2022, 02:53 PM
Maurizio, certamente, anche se ci vorrà un po' di tempo per la verifica. Inoltre sto partendo per qualche giorno di vacanza per cui, al mio ritorno, vedrò com'è la situazione e deciderò.
Grazie ancora per la disponibilità e a risentirci a presto.
Valerio
Maurizio Rossi
Aug 10 2022, 10:49 AM
_ok_Valerio, buona vacanza e buone foto, poi sai che le aspettiamo
seve80
Aug 25 2022, 04:19 PM
Buongiorno,
vi riporto la mia personale esperienza con Z7ii dopo 2 mesi di utilizzo.
Il messaggio hot card mi è uscito in 2 distinte occasioni in cui stavo facendo delle prove di foto a raffica elevata e dei video.
In queste 2 occasioni la scritta è apparsa e scomparsa varie volte.
Il tutto con 35 gradi di temperatura all'esterno e non proprio in sole pieno.
Ho fatto invece altre sessioni ugualmente con 35 gradi e anche in sole pieno ma con scatto singolo o raffica lenta e il problema non si è mai presentato.
Anche io uso 2 card CFExpress Lexar Professional da 64GB, può essere che queste scaldino più di altre?
Non ho fatto caso se in entrambe le sessioni il problema si è presentato sulla stessa card o su card diverse.
Gli altri utenti che Card utilizzano con Z6 o Z7 versione 1 o 2?
Comunque dalle mie prove anche in presenza della scritta si può continuare a fotografare, ha provato a fare alcune foto con la scritta presente e non è successo niente.
Tra l'altro ho notato che il modo più rapido per far sparire la scritta è spegnere completamente la macchina e attendere 1 minuto soltanto.
Ho anche estratto la card ed effettivamente era molto calda ma non bollente, si riesce tranquillamente a tenere in mano.
Questa temperatura non l'ho riscontrata durante lo scarico delle foto dal lettore di memorie verso il PC, dove sicuramente la scheda viene stressata ma non è chiusa all'interno delle macchina e comunque l'ambiente ha temperature inferiori.
Valerio
seve80
Aug 26 2022, 12:40 PM
Aggiungo un'ulteriore dettaglio, Nikon ha rilasciato un elenco di card raccomandate per la Z9, trovate qui l'elenco preso da DPREVIEW.
https://www.dpreview.com/forums/thread/4609858Tra queste ce ne sono alcune con singolo asterisco che sono quelle che potrebbero scaldarsi ed interrompere la registrazione del video.
Guarda caso troviamo le Lexar da 64GB e in generale tutte le Lexar con codice che termina con CRBNA.
Non sono a casa e non riesco a controllare ma probabilmente anche le mie 2 rientrano tra queste.
Oltre alle Lexar ci sono anche le Sony con lo stesso "problema".
Ripeto parliamo dell card raccomandate per la Z9 ma penso che si tratti dello stesso problema, in base ai componenti utilizzati all'interno della card queste si scaldano più di altre che non sembrano soffrire dello stesso problema.
plxmas
Aug 26 2022, 12:59 PM
QUOTE(seve80 @ Aug 26 2022, 01:40 PM)
ho provato ad accedere al link indicato nella discussione.
puoi postare qui l'elenco completo visto che la pagina richiede registrazione?
dove lo trovo il codice sulle schede? se è sulla scatola io ho due CRB...
plxmas
Aug 26 2022, 01:13 PM
era riportato più giu nella discussione.
riporto qui
Z 9 Supported Memory Cards
CF EXPRESS
Type B
SeriesVolume
SONYCEB-G seriesCEB-G128(128GB)*
CEB-G256(256GB)*
CEB-G512(512GB)*
LEXARProfessional CFexpress™ Type B CardLCFX10-64CRB (64GB)
LCFX10-64CRBNA (64GB)*1
LCFX10-128CRB (128GB)
LCFX10-128CRBNA (128GB)*1
LCFX10-256CRB (256GB)
LCFX10-256CRBNA (256GB) *1
LCFX10-512CRB (512GB)
LCFX10-512CRBNA (512GB)*1*1 Model number for North AmericaProGrade DigitalCobalt 1700RPGCFX325GCPNA (325GB)
PGCFX650GCPNA (650GB) SanDisk CFexpressExtreme Pro SeriesSDCFE-064G-ANCNN (64GB)
SDCFE-128G-ANCNN (128GB)
SDCFE-256G-ANCNN (256GB)
SDCFE-512G-ANCNN (512GB)
Canada: XXXG-CN4NN
Global: XXXG-GN4
(Eur/Asia-Pac/Aus/LatAm/MidEast/Africa)
Model numbers with NN have been tested
Mode numbers with IN are not supported
XQD
SeriesVolumeSONYG seriesQD-G32A / QD-G32E (32 GB)
QD-G64A / QD-G64E (64 GB)
QD-G128A / QD-G128E (128 GB)
QD-G256E (256 GB)
QD-G120F (120 GB)
QD-G240F (240 GB)
M seriesQD-M32 (32 GB) **
QD-M64 (64 GB) **
QD-M128 (128 GB) **NIKON MC-XQ64G (64 GB)
MC-XQ120G (120 GB)
* Nikon brand XQD cards are sold only in Japan
CFexpress or XQD cards with a maximum data transfer rate of at least 250 MB/s are recommended for high-speed frame capture
CFexpress or XQD cards with a maximum data transfer rate of at least 45 MB/s (300x) for video recording and playback
CFexpress or XQD cards with a maximum data transfer rate of at least 250 MB/s are recommended for recording and playback of videos with a high frame size or rate. Slower speeds may result in recording or playback being interrupted
To prevent damage to the camera or memory card, be sure to turn the camera off before inserting or removing the memory card.
Memory cards inserted in the camera may become hot. The number of shots possible may be reduced depending on the brand/model of the memory card
If camera temperature rises, recording may end before the maximum length or size is reached
XQD cards have slower data transfer rates than those of CFexpress cards. Therefore, if XQD cards are used when recording video with "ProRes 422 HQ 10-bit" selected for the video file type, recording may end in a short period of time. In addition, if XQD cards are used when recording H.265 or H.264 video at high temperatures, recording may end before the maximum length or size is reached even if the camera temperature does not rise.
* Recording at high temperatures may end before maximum length or size is reached, even if the camera temperature does not rise.
** Not suited for video recording due to the slower data transfer rates of the memory cards compared to other approved memory cards.
marmo
Aug 26 2022, 06:22 PM
Se si trattasse di una Z9 ti direi che la lexar gold non è fatta per lei, oltre a riempire il buffer dopo 31 scatti scalda pure più del normale, ma su Z6 non si è mai sentito di allarmi temperatura.
Probabile che, come già ti ha detto Maurizio, la temperatura ambiente fosse prossima al limite di funzionamento.
Ho anche sentito un amico che è appena tornato da un safari in Africa dove usava Z6 senza problemi.
Un altro dice che al suo matrimonio hanno filmato a lungo in 4K a temperature di 34°
Sembra non essere un problema della Z6
vale58
Sep 7 2022, 08:22 PM
Buonasera a tutti, rieccomi sull'argomento dopo aver fatto alcuni test cercando di ricreare le situazioni in cui, secondo me, creavano il messaggio "hot card" sul monitore della mia Z6II. Premetto che la verifica che ho fatto è assolutamente personale e che l'unico strumento che ho usato, esterno alla macchina, è stato un termometro a contatto. Cercherò di essere il più breve e conciso possibile. Ho usato due schede CFexpress LEXAR professional 64 GB GOLD e una scheda XQD SONY gentilmente prestatami da un amico. Le situazioni in cui si è verificata l'accensione del famigerato messaggio sono state le seguenti:
1) Temperatura ambiente di circa 38°C
2) Macchina esposta al sole, anche se ero in appostamento purtroppo sotto il sole.
3) Raffiche contenute di breve durata (max. 10 scatti alla massima velocità).
4) Il messaggio è comparso 4÷5 volte e ci sono voluti diversi minuti prima che si spegnesse.
Ebbene, ho notato che il messaggio si accendeva dopo circa 20 minuti di esposizione al sole usando le schede CFexpress, immediatamente dopo aver usato le raffiche. Verificando con il termometro a contatto, la superficie della macchina era di circa 42°C. Questa era la temperatura esterna misurata nella zona del vano schede.
Nessun problema, a pari condizioni, con la scheda XQD.
Dopo queste osservazioni mi sono fatto la seguente idea: la Z6II digerisce male le alte temperature esterne in combinazioni con l'uso delle CFexpress se, queste, usate in maniera piuttosto intensiva (raffiche anche non necessariamente lunghe). Faccio notare, in aggiunta, che nelle schede tecniche della CFexpress viene chiaramente indicato che la scheda è dichiarata per un funzionamento fino a 70°C. Questo vorrebbe dire che la scheda può arrivare a temperature più alte (per effetto delle loro caratteristiche operative: fino a 1000 MB/s in scrittura, quindi ben più alte delle XQD) ben al di sopra del limite operativo della macchina. Probabilmente, ma questa è ancora una mia idea, la temperatura esterna porta la macchina al limite di funzionamento dichiarato da NIKON e cioè max. 43°C e la scheda dà il "colpo di grazia" che fa aumentare la temperatura generale al punto di far comparire il messaggio.
Concludo ripetendo che la mia è stata una verifica sul campo, senza la pretesa di dare una risposta definitiva. se potrò verificherò quanto sopra con altre schede e vi farò sapere.
Per il momento buona continuazione a tutti.
P.s.: ho letto con attenzione gli interventi delle altre persone relativamente a questo aspetto e vi ringrazio per le osservazioni e gli spunti dati.
Valerio
Mircs
Sep 29 2022, 01:48 PM
QUOTE(vale58 @ Sep 7 2022, 09:22 PM)
Andrebbero provate altre schede cfe, di marca e taglio differenti. La xqd non ha la piastra di metallo, se non mi sbaglio, rispetto alla cfe, magari questo più una velocità operativa maggiore delle cfe potrebbe portare ad un surriscaldamento precoce della macchina.
P.s. quando eri sotto il sole, il monitor della macchina è rimasto accesso per tutto il tempo o andava in standby ogni tanto?
plxmas
Sep 30 2022, 10:13 AM
QUOTE(Mircs @ Sep 29 2022, 02:48 PM)
anche io sto procedendo ad indagare questa cosa.
il mio rivendite dice che lexar "gold" sono state prodotte apposta per questo problema delle nikon. (come mi dice, così riferisco).
io ho due lexar (non gold) che sono nell'elenco riportato più sopra che non dovrebbero avere il problema di surriscaldamento, ed ieri ho registrato praticamente tutta la giornata (tante piccole clip) in 4k 25p e 50p e non ho avuto problemi (ma ero al chiuso e le temperature ambiente non sono così proibitive come nei mesi passati).
