NikonClub.it Community > PRODOTTI NIKON > NIKON Z Series
picchio53
Buon giorno a tutti,
Z9 aggiornata C 5,0, LF 1.1, G0.17. - SnapBridge Ver 2.11.3. -SmartPhone Samsung A22 con Android Ver 13 - Non vi sono versioni piu' aggiornate per Z9, SnapBridge, Android.
La Z9 registra dei dati GPS che vedo organizzati per data e, nel caso di registrazioni diverse nello stesso giorno, con suffisso diverso. Il mio problema e' di scaricarli dalla Z9 senza leggerli esternamente dalla memoria con socket esterno. SnapBridge (SB) dovrebbe essere in grado di scaricare i dati nella memoria del cellulare. Connetto lo smartphone alla Z9 via Bluetooth e verifico che le foto vengano scaricate sul cellulare. Con la rotellina di SB in alto a DX seleziono "scarica i dati posizione" ma compare quasi subito il messaggio "Impossibile scaricare i dati di posizione" e, come. unica opzione appena sotto "OK".
Con SB via WiFi non compare l'indicazione "scarica i dati posizione" quindi deduco che solo Bluetooth dovrebbe essere preposto allo scaricamento di questi dati.
Avete fatto prove in tal senso? Secondo me SB ha dei problemi per questa funzione... L'Help di SB non fornisce alcun suggerimento.
Any Help?
Thanks Max
victorzero
Credo che quella opzione serva a geolocalizzare le immagini che non lo siano già... Hai verificato i dati exif?
Alessandro
picchio53
Ciao Alessandro,
Si, le foto risultano sempre geolocalizzate, sempre che la Z9 possa vedere i satelliti (nelle gallerie ovviamente non riesce). Ho attivato, nel menu' impostazioni i dati di posizione... Nel menu' Dati posizione(integrati) puoi attivare la registrazione delle tracce con Crea elenco. Sono proprio questi dati, in formato NMEA, che la Z9 registra e salva. E sono questi dati (files) che non riesco ad estrarre con SB...
Grazie comunque per il tuo contributo
Max
Maurizio Rossi
Ciao Max, sinceramente non ho mai provato ossia non ho mai verificato il tutto,
se mi dici con precisione cosa dovresti devere e cosa ti serve vedo di fare una prova con la mia...
tanto da vedere se troviamo una soluzione oppure è così come vedi.
picchio53
Ciao Maurizio,
Grazie per l'interessamento.
Come descritto non riesco a scaricare con SB i dati della TRACCIA delle varie posizioni in cui mi sono mosso. Il GPS della Z9 viene utilizzato per due funzioni: per georeferenziare le foto (e confermo che lo esegue correttamente), e per generare una filetti traccia del percorso coperto quando ho la macchina attivata per questa funzione, anche quest'operazione viene. eseguita correttamente, perché vedo il (i) file dentro il registro della Z9.
Il problema nasce per estrarre i dati dalla Z9 su un cellulare (per poi trasferirli su un PC). SB sembra attivarsi per l'estrazione ma poi visualizza il messaggio "Impossibile scaricare i dati di posizione" e, come. unica opzione appena sotto "OK". La procedura che seguo e' corretta come dimostrato negli allegati DP1 e DP2 dal sito SB Nikon. Poi e' compito mio convertire i dati estratti in formato NMEA in coordinate geografiche. Io sospetto cheSB conscia ancora completamente operativo per questa funzione. Da cui la richiesta smaltir hanno lo stesso problema. Nel caso posso solo Annullare la Z9 (da SB) e reinstallarla, ma visto che tutte le funzioni SB funzionano perfettamente attenderei a creare ulteriori potenziali problemi. grazie per la tua disponibilita'
Visualizza sul GALLERY : 196 KB
Visualizza sul GALLERY : 59.8 KB
