QUOTE(ggf55 @ Nov 15 2024, 07:33 PM)
[size="3"][/size]
[color="#000000"][/color]
Possiedo 2 Batterie Nikon EN-EL15 Li-ion01 che fino a ieri hanno funzionato sulla Nikon Z6 che ho permutato con una Z6 III, le batterie, anche se datate, sono state caricate con il carica batterie Nikon MH-25a e una volta montate sulla Z6 III questa le individua come scariche e non accende la fotocamera. Devo obbligatoriamente sostituirle o esiste il modo per poterle utilizzare?
Ciao, dal momento che, già in passato si è discusso su varie problematiche... legate all'utilizzo di batterie utilizzate in prima battuta su un xx corpo macchina, e poi
montate su altro xx corpo. La soluzione che avevo valutato e che consiglio di provare,è quella di fare scaricare completamente le vecchie batterie,
una volta ricaricate provare a montarle direttamente sulla Z6iii. Questo perchè la batteria al suo interno ha un "chip" che tiene sotto controllo lo stato di carica
e usura, e il dialogo con la macchina in uso. Quindi, se la batteria ha già lavorato all'interno di un altro corpo, può creare problemi nel momento in cui la si monta su altro corpo avendo ancora della carica residua. Prova e vediamo se risolvi.
Ps. Ad ogni modo le tue batterie erano state ai tempi in parte ritirate da Nikon,e sostituite gratuitamente con le Li-ion 20
saluti@cordialità
raffaele
