Antosek
Ciao a tutti.
Sono nuovissimo di questo forum e spero di non aver sbagliato sezione per questa richiesta di supporto.
Ho una D3400 e ho acquistato (usato) un obiettivo Nikkor 18-200. Dopo un paio di giorni di scatti di prova... oggi ho acceso la D3400 e ho sentito un rumore (credo nell'obiettivo una specie di tuc tuc per 2/3 volte), cosa che solitamente non fa con gli altri 2 obiettivi che possiedo (10-24 e 18-105).
Da cosa può dipendere? Da profano darei la causa al 18-200...ma spero qualcuno possa aiutarmi anche perchè se fosse un difetto/malfnzionamento dell'obiettivo avrei la possibilità di sostituirlo.
Vi ringrazio in anticipo per il contributo.
t_raffaele
QUOTE(Antosek @ Apr 10 2025, 10:00 PM) *
Ciao a tutti.
Ciao, detto così potrebbe essere semplicemente
Il VR che si attiva. Controlla che non sia acceso.
Saluti@cordialitá
Raffaele
Antosek
Grazie Raffaele, ho provato ma il rumore lo fa con il VR sia attivato sia spento.
Sono riuscito a registrare un audio del il rumore, ho provato ad allegarlo.
Lo riconosci/riconoscete?
Grazie per il supporto
t_raffaele
QUOTE(Antosek @ Apr 11 2025, 07:47 AM) *
Antonio, ma è cosi forte come dal video il rumore?? Mi pare troppo elevato x essere il vr. Potrebbe essere il motore Af dell'obiettivo.
Hai fatto caso se mette a fuoco velocemente o mentre si sente il rumore stenta a mettere a fuoco??
Non hai modo di provarlo su altro corpo macchina di qualche amico?
Decisamente no, non è il VR, a meno che non sia”andato”.
Onestamente, oltre quanto scritto dal collega, in questo momento non mi viene in mente altro.
_Lucky_
Che ne direste di cambiare il titolo della discussione, giusto perche' il soggetto della discussione e' il Nikkor 18-200 non la D3400, e la sezione e' quella degli obbiettivi, non quella delle reflex biggrin.gif
Per quanto riguarda il rumore, sembra essere qualcosa che "batte" ripetutamente a fondo corsa, però il mio esemplare di 18-200 non fa questo rumore.
Ma si verifica contemporaneamente alla accensione della macchina, senza toccare nulla, oppure solo quando premi a meta' il pulsante di messa a fuoco ?
E fa solo un "ciclo" come quello che hai registrato, oppure prosegue indefinitamente ?
A parte il rumore, la messa a fuoco e' corretta ? sia alla minima distanza che ad infinito ?
A "naso" direi che c'e' qualcosa che non va......
P.S. c'e' uno "scatto" iniziale seguito da quattro "rimbalzi" ed un rumore finale che potrebbe anche essere altro
Antosek
Ciao a tutti dei contributi.
Cerco di rispondere a tutte le segnalazioni.
-Sono daccordo sul cambiare il titolo del post che riguarda l'obiettivo e non la macchina...al momento dell'apertura non sapevo a chi imputare la cusa del problema
-Entità/volume del rumore: si è quello il volume e lo fa solo nella fase di accensione dopo non si ripresenta e neanche nella messa fuoco, è solo contestualmente all'accensione. Ho provato a mettere gli altri due obiettivi (18-105 e 10-24) ma il rumore non compare. La macchina ha 4800 scatti circa...è praticamente nuova e tenuta sempre in luogo asciutto e con i sacchettini di silica all'interno della borsa da trasporto.
-ho provato la velocità di messa a fuoco ma è perfetta e veloce in qualsiasi grado di utilizzo del zoom...sia a 18 sia a 200 oltre che le posizioni intermedie. Quando mette a fuoco il rumore è quello classico e ripeto è molto reattiva e veloce come negli altri due obiettivi.
-altre info: batteria originale e appena caricata al massimo. Firmware appena aggiornato: diciamo che il rumore ha iniziato a presentarsi dopo l'aggiornamento del firmware, prima appena ricevuto l'obiettivo non lo faceva...non so se può dipendere da questo. Però con gli altri obiettivi nonostante l'aggiornamento il rumore non compare.
Che ne dite?
t_raffaele
Prove a disattivare l'Af sull'obiettivo (usa la messa a fuoco manuale) e vediamo se cambia qualcosa. Se il problema rimane
direi che non è x nulla normale. Quindi se ne hai ancora la possibilità rimandalo indietro.
_Lucky_
Prova anche a pulire bene i contatti dell'obbiettivo e della macchina con qualche goccia di disossidante secco, giusto per escludere che un po di ossido possa aumentare la resistenza di contatto quel tanto che basta per creare qualche problema al momento della accensione, in cui c'e' uno spunto di corrente.
Quindi, se ho capito bene, il rumore si presenta solo una volta, con la sequenza registrata, e solo alla accensione della macchina ?
E se la spegni e poi la riaccendi dopo pochi secondi o dopo un paio di minuti ?
Antosek
Ho fatto le prove e di seguito vi riepilogo:
-obiettivo impostato su M/A e VR on
-Accensione della macchina: il rumore che si presenta è quello che ho registrato.
-a macchina accesa se VR è su OFF e sposto "M/A" su "M" non succede niente. Se poi lo torno a spostare su "M/A" si ripresenta il rumone con 4 "sequenze" e questo ogni volta che faccio il passaggio SOLO da M a M/A con VR su OFF
-a macchina accesa se VR è su ON e sposto M/A su M o viceversa non succede nulla
-a macchina accesa se sono su M/A e sposto il VR da on a off e viceversa non succede nulla.
Cosa può essere? con gli altri obiettivi questo non succede
t_raffaele
QUOTE(Antosek @ Apr 12 2025, 12:07 AM) *
Direi che è un discorso del motore Af dell'ottica che, attiva il gruppo lenti in maniera anomala.(falso contatto o qualcosa di simile).
Come dicevo ... se ne hai la possibilità rendilo e cerca un altro esemplare wink.gif
_Lucky_
Antosek
No, non ho pulito i contatti...purtroppo non so come farlo...
t_raffaele
QUOTE(Antosek @ Apr 14 2025, 12:15 PM) *
Direi che un semplice pannetto magari in microfibra comunque morbido, potrebbe bastare,come pure l'uso di una gomma
quella bianca x cancellare. Passa poi un pennellino x eliminare eventuali residui. Un modo banalissimo, specie quando si utilizza
un vetro che è rimasto x un po di tempo inutilizzato, è quello di montare e smontare più volte l'obiettivo, questo fa si che lo sfregamento
dei contatti della macchina con quelli dell'ottica in qualche modo si "auto puliscono". Nei casi estremi si utilizzano liquidi appositi x contatti.
Ma secondo mia sensazione... nello specifico, il problema dovrebbe essere all'interno del vetro. Provare comunque costa poco/nulla. wink.gif
Antosek
QUOTE(t_raffaele @ Apr 14 2025, 02:08 PM) *
Provata la pulizia ma il problema persiste
t_raffaele
QUOTE(Antosek @ Apr 16 2025, 07:39 PM) *
Se non puoi renderlo tienilo cosi fino a che la situazione rimane invariata. Magari rimarrà cosi nel tempo... wink.gif
Non ti consiglio la riparazione x il fatto che, di usati se ne trovano a prezzi invitanti e magari senza problemi.
Vedi te!
_Lucky_
-obiettivo impostato su M/A e VR on. Accensione della macchina: il rumore che si presenta è quello che ho registrato.
QUOTE(t_raffaele @ Apr 16 2025, 08:22 PM) *
Concordo, soprattutto se col VR=ON (e normalmente si lavora cosi'....) e con AF=ON (ed anche in questo caso normalmente si lavora cosi'...) il rumore non si presenta....
Antosek
Posso ancora renderlo e ho già avviato il reso...domani lo rispedisco al mittente.
Grazie a tutti
