flavio06
qualcuno puņ consigliarmi un modo per pulire un negativo sporcato da qualche "ditata"? (alcool?)
Certe volte sui negativi ci sono incollate delle alette trasparenti (dovrebbero essere protettive), sicuramente vanno tolte prima della scansione (su uno scanner piano), vero?
Ciao e grazie
QUOTE(flavio06 @ Sep 13 2006, 06:49 PM) *
Ciao e grazie
Puoi provare a passare un panno umido solo dal lato lucido (dorso).
Mai su quello opaco (emulsione).
Al limite puoi tentare di ri-fissarlo per qualche minuto, e poi 10 minuti di lavaggio. Indi lasciar asciugare appeso con mollette.
Non ho idea di cosa siano le "alette trasparenti" cui ti riferisci: se non si č incollato al negativo il cellophane di una custodia, non dev'esserci proprio nulla.. texano.gif
O forse intendi proprio la custodia ? Ovviamente devi sfilare i negativi prima di utilizzarli in qualunque modo.
decarolisalfredo
Niente alcool. Se le ditate non sono dalla parte dell'emulsione (quella opaca) usa un panno morbido delicatamente oppure le puoi lavare (senza strofinarle laugh.gif )
Per le alette non capisco bene, ma drovrebbero essere quelle che il laboratorio usa per poterle utilizzare con le macchine automatiche.
Certamente che le devi toglere, sempre delicatamente e prima di usarle nello scanner togli la polvere (peretta, pennellino)
Saluti Alfredo
paolo2002
Una precauzione: quando usi un panno morbido per togliere le impronte sul lato lucido, devi poggiare il negativo da qualche parte e con l'emulsione rivolta verso il basso.
Beh, poggialo su qualcosa che sia privo di polvere.
La polvere a volte graffia.
MSVphoto
Si, devi stare molto attento, se fai "strisciare" un granellino di polvere... fai un bel danno!
Buon lavoro!
flavio06
Grazie a tutti,
ora vado a vedere da che parte sono le impronte
