massmol
Salve a tutti,
scusate l'ignoarnza, ma sono solo un dilettante; sarei curioso di conoscere bene la tecnica del FILL-IN con il flash; se qualcuno mi potesse aiutare sarei contento.
morgan
Il fill-in non è altro che il bilanciamento tra la luce presente nella scena e la luce emessa dal nostro flash.
Può servire ad esempio quando si ha la necessità di schiarire le ombre in una giornata di pieno sole.L’uso di tale tecnica ha una difficoltà decrescente a seconda degli automatismi presenti.
Quando l'illuminazione è più che sufficiente, ma il soggetto inquadrato è molto contrastato, o comunque troppo scuro, si usa il flash per illuminare anche la parte più buia, di solito in ombra. Tipico esempio: un volto controluce al tramonto. wink.gif wink.gif wink.gif
My photo.net page
nuvolarossa
Bene, che cos'è il fill-in te l'hanno spiegato, ora vediamo la tecnica:
Con le macchine che lavorano in automatismo flash ttl il problema non si pone e quasi sempre si ottiene la giusta bilanciatura flash... Con quelle che non hanno questa possibilità, occorre lavorare in manuale cercando di bilanciare il lampo e la luce ambiente, normalmente si regola il lampo flash come se si stesse lavorando con due diaframmi più aperti di quello effettivo di lavoro, oppure si regola il diaframma chiudendolo di due stop rispetto a ciò che dice il flash ma mantenendo la giusta esposizione per la scena inquadrata. Poi si fa qualche tentativo...
Spero di essermi spiegato blink.gif blink.gif blink.gif comunque pur non essendo facile, è più facile a farsi che a dirsi....
massmol
smile.gif Grazie dei consigli, ma mi piacerebbe avere qualche nozione tecnica in più.
Per esempio, con la mia D70, per schiarire le ombre sul mio soggetto vicino, devo usare il flash integrato nella macchina così com'è, senza regolazioni? oppure è opportuno fare una correzione dell'esposizione flash, per es -1?
Altro quesito: visto che con la D70 in M o S è possibile regolare il tempo di sincro flash fino a 1/500, quale è il tempo più opportuno da usare? 1/60 o 1/500? Da qualche parte ho letto che i tempi brevi, tipo 1/500, sono molto utili per il fill-in.
Grazie in anticipo a chi vorra illuminarmi biggrin.gif , e saluti a tutti.
massmol@katamail.com
nuvolarossa
Per il fill-in il tempo migliore è il più veloce consentito, con i tempi lenti si rischia di produrre un'immagine fantasma se il soggetto è in movimento.
Non conosco benissimo la d70 ma so che ha il pieno controllo del flash ttl e per i soggetti vicini il flashettino incorporato dovrebbe essere più che sufficiente. Se poi, come dici, hai la possibilità di regolarlo su -1, è perfetto. Fai comunque qualche prova, tanto con il digitale non costa niente....... rolleyes.gif
Lapislapsovic
Ciao Massmol...
Dunque ti hanno già spiegato che cos'è e come funziona il Fill-inn.
Ora non ti resta che provare, solo procedi con metodo, appuntandoti le varie prove.
Casomai avessi ancora qualche dubbio, ti consiglio la lettura del link che allego, http://www.nadir.it/tec-crea/te_sole-porta...le2/default.htm.
Penso che alla fine le cose ti saranno più "chiare", anche se forse incomincerai a pensare che il flash in dotazione è forse un pò poco
Claudio Orlando
Articolo molto chiaro e ben fatto. Sarà utile a molti, grazie Lapislapsovic wink.gif
massmol
smile.gif Grazie molte, lapislapsovic: l'articolo è ottimo, e lo è anche la pubblicazione on-line.
Saluti da massmol
Lapislapsovic
Se non ci si aiuta tra noi..
Penso che un ringraziamento vada sopratutto all'autore, io ho solo avuto la fortuna di " trovarlo ", ed avendolo letto, l'ho considerato pertinente ed utile, perchè in poche parole ti spiega, e ti invoglia a scoprire ed andare oltre la pappa pronta delle nostre fotocamere....
massmol
Dimenticavo: un grazie a nche a nuvolarossa, che ha risposto gentilmente anche lui.
