roberto cristaudo
devo scansionare un solo fotogramma 35mm.
Come posso fare?
infili il film, scegli il fotogramma e lo scansioni.
Davvero non capisco che problema tu abbia.
Bruno L
Per scansionare un solo fotogramma da un rullino con Coolscan V, devi prima tagliare il rullino in strisce da 6 fotogrammi da infilare nell'adattatore in dotazione SA-21
[attachmentid=62971]
Una volta inserita la striscia (l'adattatore se la tira automaticamente), in NikonScan, cliccando sull'apposita icona vengono creati i thumbnails con le anteprime da cui selzioni il singolo fotogramma che ti interessa:
[attachmentid=62973]
[attachmentid=62974]
spero che intendevi questo
_Lucky_
se il negativo e' gia' tagliato, allora montalo in un telaietto per diapositiva e scansionalo cosi...
roberto cristaudo
Lo scanner non trascina il fotogramma, ci prova ma poi lo rimanda fuori.
Ho notato però che a differenza delle altre pellicole non ha tutti i classici forellini per il trascinamento ma solo uno ogni tanto.
Provo la soluzione di montarlo sul telaietto x diapo.
PS. Grazie Bruno, effettivamente dal mio post non si capiva bene cosa non riscivo a fare.
roberto cristaudo
[attachmentid=63042]Ecco il formato del fotogramma, solo che è singolo.
Bruno L
QUOTE(Bibbo20 @ Oct 14 2006, 09:31 AM) *
Ho notato però che a differenza delle altre pellicole non ha tutti i classici forellini per il trascinamento ma solo uno ogni tanto...
Per forza, questo non è il 35mm! .. con quale macchina l'hai fatto?
roberto cristaudo
Dovrebbe essere di una macchina usa e getta.
Qualità pessima ma, ci tengo a recuperare le foto perche sono ricordi di gioventù.
Provo a tagliare la pellicola ed inserirla in un telaietto per diapo.
Pensate che si possa fare?
Vi viene in mente qualche contro-indicazione.?
Bruno L
Nessuna controindicazione! Solo, essendo un formato quadrato, nel taglio sacrificherai i due fotogrammi ai lati. wink.gif
toad
Un'altra soluzione è quella di utilizzare (ammesso di riuscire a reperirlo) l'adattatore FH-3 che è un telaietto metallico nel quale si inserisce la pellicola e che a sua volta viene inserito nel normale adattatore per dia MA-21. In questo modo si evita il trascinamento tramite la dentellatura e quindi si eviterebbe di tagliare il film.
Non l'ho trovato nel catalogo, ma lo si può osservare nella brochure.
eugdiv
Credo che, come al solito, la soluzione di Toad sia la più saggia. FH3 credo sia concepito proprio per quello. Anche se concordo che, pur essendo utile nel caso si abbiano fotogrammi sciolti, non sia facilmente reperibile. io ho penato alcuni mesi per averlo||||
kefren
Io alla fine l'ho trovato, e per quello che costa, francamente potevano anche includerlo nello scanner (almeno nel 5000!). In uno scanner da più di mille euro, un accessorietto in plastica per scansionare i fotogrammi singoli non dovrebbe essere optional.
Ciao, Andrea
edate7
Dovrebbe essere pellicola 110 o 126 (sono passati tanti anni, perdonate se non mi ricordo bene). Era un formato utilizzato dalle piccole macchine usa-e-getta degli anni 70.
Enrico59
Se non erro, il formato 126 (quello delle Bencini), era in rullo e non aveva perforazione, quindi dovrebbe essre 110. O forse sto sbagliando con il formato "Istamatic", quello che usava quelle specie di caricatori di plastica (Kodak-istamatic).
