palmetta
Ciao a tutti, date le vostre grandi esperienze, sono sicuro che siate i migliori a cui chiedere aiuto per impostare la mia coolpix 8700.
Riscontro particolari difficoltà a fotografare soggetti in condizioni di scarsa luce e in particolare quando per esempio sono su sfondi colorati, tipo es. monumento con sfondi di luce colorata ovvero in interni tipo locali dove la luce è scarsa ma a supplemento ci sono solo fari mood e colorati.
Effetti belli ma che con l'impostazione scene " Ritratto noturno" appaiono foto altamente confusionarie e con grande disturbo.
Ho provato altre impostazioni anche in manuale ma spesso i risultati sono stati che o il soggetto in primo piano era sfocato o la foto era tutta sottoesaposta o peggio ancora il flsh eliminava ogni colore.
Chiedo urgente aiuto per la migliore impostazione della mia fotocamera
max140
Prova a dare un'occhiata qui:
Fotografia notturna
mbfoto
QUOTE(palmetta @ Nov 5 2006, 07:21 PM) *
La funzione ritratto notturno serve appunto ad effettuare una foto in cui c'è un soggetto che viene illuminato da luce flash e lo sfondo che grazie a questa funzione viene esposto correttamente e non risulta "buio" come se facessimo una foto solo con il flash, questo implica che la macchina utilizzi valori asa alti che generano più romore di quelli bassi ed il tempo di esposizione che si allunga per catturare le luci dello sfondo ed anche questo contribuisce ad aumentare il rumore.
Nel ritratto notturno è bene avere un punto d'appoggio per la fotocamera altrimenti rischi dei mossi, e se fossi in te speriemnterei anche il flash sui tempi lenti o sulla seconda tendina SLOW o REAR. comunque se posti qualche foto si puo dire qualcosa di più.
Massimiliano
16ale16
La modalità ritratto notturno sceglie lo slow sync per il flash (almeno per molte coolpix). Questo significa che la macchina sceglie di usare il flash per congelare il primo piano (ovvero il soggetto del ritratto), ma usa tempi di scatto elevati per riuscire a catturare anche lo sfondo. Principalmente questo è un vantaggio, ti permette infatti di contestualizzare la persona che stai riprendendo, ma il tempo lungo può tradursi in un problema. Occorre mano ferma o un appoggio saldo o un monopiede o un treppiede (ammazza che lista!! laugh.gif ).
Uno dei problemi principali con le CP è la loro leggerezza, paradossalmente infatti è un po' più difficile tenerle ferme rispetto ad una reflex più pesante.
Cosa fare allora?
L'unica cosa è sapere che il tempo si allunga e quindi serve un appoggio. Nient'altro.
Ti è stato detto anche di provare il syncro sulla seconda tendina, detto REAR. Ti illustro brevemente cosa cambia dal syncro sulla prima tendina. Se usi la prima tendina, il flash parte subito e congeli il primo piano subito. Se invece scegli la seconda, il flash parte prima che l'otturatore si richiuda e quindi congeli il primo piano alla fine dello scatto. Che scegliere??
Per foto a soggetti animati io prediligo il sync sulla prima tendina. Il soggetto così si prepara allo scatto, sorride (o si mette in posa) e una volta premuto il pulsante di scatto le sue espressioni non contano più. Se scegli la seconda tendin apotresti ottenere facce strane, poco impostate, di solito deludenti (secondo me).
Per foto a soggetti inanimati invece puoi tranquillamente scegliere la seconda tendina.
Con l'uno o con l'altro, ricorda il punto d'appoggio se non hai mano ferma.
palmetta
QUOTE(mbfoto @ Nov 5 2006, 07:47 PM) *
Massimiliano
Ho postato degli esempi dove volevo i colori così come sono in foto però dove anche i soggetti principali fossero ben definiti a fuoco. Se non uso il modo scene"ritratto notturno" come posso (anche manualmente) ottenere tali risultati?
Mi sa che il flash incorporato non mi permette di farlo funzionare in slow o rear, se sbaglio come lo imposto su tali parametri?
Grazie dell'aiuto
Marco Cocceio Nerva
ciao palmetta, concordo con gli amici sopra, aggiungo che mi trovo bene con la scene ritratto notturno, in cui si abbina il flash a tempi lunghi. il flash illumina solo il soggetto in primo piano, l'iso va a 200, il bilanciamento del bianco in auto (in quanto bilancia il "colore" del flash in primo piano e il "colore" dello sfondo). in mancanza di appoggio per la fotocamera, mi trovo bene sottoesponendo un po (-0,7) per quadagnare sui tempi, uso l'autoscatto a tre secondi, e rimango in grandangolo (altrimenti aumenta il rischio micromosso). faccio sempre 2 o 3 scatti a soggetto. importante è dire alla persona di rimanere ferma, in quanto la mia fotocametre esegue tre flash, i primi 2 sono solo "antiocchirossi, e le persone tendono a muoversi dopo il primo flash.
dentro a un pub, discoteca ecc, mi trovo bene, semplicemente con la scene "ritratto", per far foto agli amici. se puoi facci vedere qualche scatto.
ciao Marco
16ale16
QUOTE(palmetta @ Nov 5 2006, 11:47 PM) *
Grazie dell'aiuto
Per il primo quesito diciamo che è un po' più difficile, ma qualcosa si può fare. Per vedere anche alle spalle del soggetto devi alzare il valore della sensibilità. Se fai uno scatto ad ISO 50 e uno ad ISO 400 scoprirai che dietro le spalle del soggetto vedrai nero nel primo caso e qualcosa nel secondo. Questo però a discapito del rumore. I settaggi allora che dovrai imposatare saranno del tipo: Sensiblità 200, WB Flash, Contrasto Auto, Nitidezza bassa, Saturazione Normale, Flash.
Se cerchi sul manuale della 8700 dovresti scoprire se hai modo di avere il flash con lo slow sync. non conosco il modello, ma la mia vetusta 5200 sia la 5400 lo permettono, quindi credo anche la tua. Prova a fare qualche scatto di prova e segui il consiglio di Marco, alza gli ISO per ridurre il tempo di scatto e resta in grandangolo il più possibile. Per avere un'idea del perchè devi considerare la seguente regola: se scatti con un tempo di scatto maggiore della focale equivalente 24x36, la foto viene mossa. Ecco allora che se stai in grandangolo a 35mm equivalenti, il tempo di scatto minimo da impostare per non avere foto mossa è 1/35 di secondo. Se di contro scatti a 135mm equivalenti, il tempo di scatto minimo è 1/135.ò Scarse condizioni di luce potrebbero non permetterti di rispettare tatli tempi ed essendo maggiori, rischieresti la foto mossa.
mbfoto
Ho postato degli esempi ...
Palmetta dove li hai postati, non riesco a vederli.
